А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Колега »
(91.14 КБ) 371 скачивание
Алкоголь нарушил все планы...
Немного повторюсь. БП ISO-450PP 4S. Спалил мать. Т.к. выскакивала дежурка до 7В (а может и больше).
В последние раз было так: сначало до 6,8В, падение на 4,4В и рост до 4,9В. На ШИМ не мерил. Потом можно было запустить и все напруги в норме.
Заменил С19(гор. дежурка) - 3,3х50 - был плох. Сейчас выход с дежурки на ШИМ - 24,8В, на +5V SB - 1,9В. Мерил после диодов 24D и 23D. Запускается с полтыка, напруги в норме. Если бы были неполадки в обратной связи, то наверное было просадка напруги и на ШИМ?
(233.48 КБ) 364 скачивания
Сообщение alexradio1103 »
:facepalm:
Мняйте оптопару и ТЛ431! :solder: У вас нет стабилизации напряжения на шине +5!!!
В горячую часть можно не лезть.
Сообщение Колега »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3720582#p3720582"]:facepalm:
В горячую часть можно не лезть.[/uquote]
Благодарю...
Добавлено after 49 minutes 5 seconds:
Я дико извиняюсь за тупые вопросы, но т.к. начинающий, то они меня интересуют.
Шина +5В и дежурка +5В - какая связь? По схеме не вижу...
Если не работает ТЛ431, типа открыт независимо от напруги обратки, то тогда был бы открыт 945, который бы сносил базу силового в ноль и тогда бы не было дежурки вообще, никакой. Ну или если не работает оптопара, то никогда бы не было сигнала на базу 945 и не было бы изменений на силовом? Интересует не просто действие, но и хоть немного теории...
Сообщение otest »
...Сейчас выход с дежурки на ШИМ - 24,8В, на +5V SB - 1,9В...
Этого не может быть. Измеряй снова.
Сообщение Колега »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3720874#p3720874"]...Сейчас выход с дежурки на ШИМ - 24,8В, на +5V SB - 1,9В...
Этого не может быть. Измеряй снова.[/uquote]
Я выпаял диод выхода на +5V SB - SB340 - замерил - хорош (в одну сторону 146мВ). Поставил на место. Замерил всё заново. "Минус" на "чёрное", "плюс" на выход диода (катод). На ШИМ - 24,8В, на +5V SB - 1,91В.
Добавлено after 4 minutes 59 seconds:
Re: А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Добавлю, что PC-ON - 2,54 и это видно даёт спокойный пуск БП?
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
Я так думаю, что решение этой проблемы не только мне надо, но и многим спецам, т.к. что-то новое, опыт, копилка знаний и т.п.
ТЛ431 или опотопара могут не строго в обрыве или в коротком .а "подсирать" и напруга будет гулять куда угодно!
+5 дежурки и +5 шины никак не связаны! дежурка ВСЕГДА есть, а шина - появляется при включении компа.
На PC-ON - можете не мерить - это не важно! Включает - значит всё там ОК.
У Вас нет дежурки+5. вместо этого +1.9 - ищите, где грузит или КЗ! Включите БП без нагрузки - измерьте напруги на дежурке и в рабочем режиме.
Материнку не включайте! Нагрузите дежурку +5 резистором, чтоб ток был 0.5А. Это резюк 10 Ом, 3-5 Вт.
Сообщение Колега »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3720906#p3720906"]ТЛ431 или опотопара могут не строго в обрыве или в коротком .а "подсирать" и напруга будет гулять куда угодно!
Материнку не включайте! Нагрузите дежурку +5 резистором, чтоб ток был 0.5А. Это резюк 10 Ом, 3-5 Вт.[/uquote]
Вот это я понимаю - ответ. Большое тебе спасибо. Выходные наверное охота-рыбалка, дальше потянем...
P.S. Тут иногда пишут типа, купи новьё и не заморачивайся. Да, можно купить, но всё ведь такое разное. И я не могу сесть в тачку и через 5 минут быть у магазина, или проехать пару остановок метро. У меня ближайший радиомагазин в 100 км.
Сообщение oleg63m »
пилять, кондер в дежурке по 5 вольт нормальный, пайки прогревал? оптрон менял? там 5-6 деталей, которые учавствуют в процессе :dont_know:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение otest »
...что-то новое, опыт, копилка знаний и т.п...
Выеденого яйца не стоит.
Сообщение Колега »
oleg63m писал(а):пилять, кондер в дежурке по 5 вольт нормальный, пайки прогревал? оптрон менял? там 5-6 деталей, которые учавствуют в процессе :dont_know:
Да, дело было не в бобине...
Говорила мне мама, дураком растёшь. В дежурке меняй все электролиты не задумываясь...
431 и 817 заменил. Думаю, дай-ка и кондёры проверю по выходу дежурки. Стоят, красивые такие, как из магазина. А оказались оба в "ноль". Да, внешность обманчива. Были 680х10, поставил 1000х16. Запустил, все напруги в норме. Всем большое спасибо...
Сообщение oleg63m »
Ну вот, а-то все мама....
Сообщение Колега »
Выходим на новый БП. Colorsit 340U-SCH. По отзывам 10-ти летней давности - полное говно. Но я как-то 4 штуки восстановил таких. А в этом упёрся. 6105. 6848.
Дежурка есть, нормальная.
На ШИМ - 12,60
На +5V SB - 5,14
С20, С19, С18 - проверяны.
(220.41 КБ) 357 скачиваний
Колега, Это отчёт о том, что всё работает? :))) Хде вопрос?
Сообщение Колега »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3722416#p3722416"]Колега, Это отчёт о том, что всё работает? :))) Хде вопрос?[/uquote]
Да, что-то я загнул...
Дежурка есть. Больше ничего нет. При ручном пуске - напруга на шинах дёргается до 1,5В и падает.
Всё стандартно: короткое по выходу, пробитые диоды выпрямителей... :solder: Потом первичка: мощные ключи, остальная мелочь... Ну и ШИМка! :)
Сообщение Колега »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3723102#p3723102"]Всё стандартно: короткое по выходу, пробитые диоды выпрямителей... :solder: Потом первичка: мощные ключи, остальная мелочь... Ну и ШИМка! :)[/uquote]
Выхода проверил в первую очередь. 85,46,12 Ом(по 12, 5 и 3,3В). Диоды(выходные) также прозвонил, на плате. Короткого нигде нет. Звонятся как положено. Силовые также на плате - короткого нет.
Получается, что колупать всю мелочь? Ну а ШИМку я не проверю, это точно...
По выходам нужно повыпаивать резисторы 85,46,12 Ом(по 12, 5 и 3,3В)! Патамуша за ними могут "спрятаться" пробитые диоды или кондёры! :)
Я в плате никогда такое не проверяю... Сразу отпаиваю диоды вместе с радиаторами - так и удобнее и больше обзор! тоже самое и с силовыми транзюками - выпаиваю с радиатором.
А Осликом смотрели что творится?
Сообщение kentgaryk »
Колега писал(а):Ну а ШИМку я не проверю
ШИМки не проверяют, если она не дает на выходах правильных импульсов при правильных напряжениях на других ногах то ее меняют.
Да, если ШИМка пытается стартонуть БП, то можно пока считать её живой...
Сообщение oleg63m »
[uquote="Колега",url="/forum/viewtopic.php?p=3723027#p3723027"][uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3722416#p3722416"]КолегаХде вопрос?[/uquote]
Да, что-то я загнул...[/uquote]
опять алкоголь все буквы попутал? :)))
Вернуться в «Ничего не работает»
