Определить направление откуда исходит радиосигнал.
x998946699222
- Первый раз сказал Мяу!
Мысль заключается в следующем - тут на форуме совсем замысленно это описывали так ник чему и не пришли теперь я
Буду излогать для чайников
Есть 4 приёмных контактов на растоянии каждый друг от друга на 3 см стоят в квадрате - тоесть квадрат и по краям 4 контакта эти контакты установленны в трубочки допустим трубка 5 см а контакт внутри 1 см контакт у сомого начала и потом открытая трубка и она заземлена эти трубки в разные стороны - ёлочка
Едем дальше
есть некий сигнал FM частоты ну допустим 200 мегагердц мощностью 200 миливат
есть 4 приёмника на 200 мегагердц
Теперь вопрос как думаете будет ли разность принимаемых сигналов допустим сигнал откуда исходит будет направлен квадрат так что смотреть одной друбочкой на сам сигнал а остальные получается один напротив и другие в торону
Хочется избрать контакт у которого наибольшее количество сигнала - может быть не частотую модуляцию выбрать а амплитудную модуляцию ?
тоесть сделать некий компас который будет показывать где исходит сигнал .
а с помощью пик процессора буду включать светодиод у которого наибольший сигнал один из четырёх
Я не могу проверить по причине ещё не готов мой лабораторный блок питания - поэтому задаю вопрос тут
куда лучше копать ? схема должна быть максимально простой -- Я вижу так
некий вычислительный модуль - это пик процессор
некий импульсный излачатель - на бональном транзисторе с кварцем заданым и катухой
и приёмные модули - это бонально 4 приёмника на некую частоту которую буду использовать
есть ещё другой вариант чуть сложнее - модуль будет приёмника один а контакты будет переключаться тоесть какой контакт включен такой и светодиод горит тоесть сначала пик процессор вклюбчает 4 контакта по очереди - записывает уровни сигнала анализирует с какой ножки был наисильнейший сигнал и зажигает ту ножку
Вобщем что можете сказать ?
Забыл сказать - я хочу эти трубочки сделать очень бонально !!!!! по принципу направленой антенны - тоесть узко направленой антенны - какая антенна поймаети больше миливатнтсти тот светодиод и загорится
Почемуто мне кажется что это очень просто всё просто и банально - что вы скажите ?
Едем дальше
- Maykill
- Друг Кота
Re: Определить направление откуда исходит радиосигнал.
ежели всё так просто и бОнально( или бАнально)- сделай...потом расскажешь
x998946699222
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3722926#p3722926"]ежели всё так просто и бОнально( или бАнально)- сделай...потом расскажешь[/uquote]
Ну спасибо раз так ))) Мяу !!!!
Контакты, квадраты, трубочки, хуюбочки, ёлочки, нехрена не понятно шо вам надо, изобразите конструкцию, что хотите собрать.x998946699222 писал(а):Есть 4 приёмных контактов на растоянии каждый друг от друга на 3 см стоят в квадрате - тоесть квадрат и по краям 4 контакта эти контакты установленны в трубочки допустим трубка 5 см а контакт внутри 1 см контакт у сомого начала и потом открытая трубка и она заземлена эти трубки в разные стороны - ёлочка
Или вам нужна просто направленная антенна типа яги???
x998946699222
Вот первый вариант антенны
по середине квадратики - это приёмники некой частоты - ну Вы понимаете если частота на 200 мегагердц значит и приёмник на 200 мегагердц
А пик процесор видет где наибольшая амплитуда сигнала - тот и избирает светодиод для включения
и второй вариант саммой антенны
внутри трубочки это кольца антенны ну там 2 или 3 кольца будут или 5 колец ещё не определился
- (102.69 КБ) 1027 скачиваний
- (124.53 КБ) 993 скачивания
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3722980#p3722980"]нехрена не понятно[/uquote]
вероятно осеннее обострение
ZZZ С Нами Бог ZZZ
- ЭлектроKOT
- Вымогатель припоя
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3723216#p3723216"][uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3722980#p3722980"]нехрена не понятно[/uquote]
вероятно осеннее обострение[/uquote]
100%. Очередное
100%. Очередное
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Херня какая-то...x998946699222 писал(а):Спойлер
Прочтите книжку "Антенны - Ротхаммель К."
http://nashol.com/2011041154364/antenni ... mel-k.html
Крестообразная антенна изобретена давным давно.x998946699222 писал(а):Спойлер
Почитать про неё:
http://www.radiouniverse.ru/book/lyubit ... ya-antenna
- ЭлектроKOT
- Вымогатель припоя
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3723237#p3723237"]Херня какая-то...
Прочтите книжку "Антенны - Ротхаммель К."[/uquote]Не то.
Не тот случай.
Вот это то:
Тема напрашивается в МЯЯЯУ!
Не тот случай.
Вот это то:
- Maykill
- Друг Кота
пусть сперва расскажет- нахрена????
чтобы- ЧТО?
чтобы- ЧТО?
- GoldenAndy
Нуждно ночат с учебнека рускава языка..
а потом братца за гердцы. Правильней одной рукой за 50 гердцов взяться, а второй за батарею.
И читать теорию - какие антенны на каких частотах эффективны.
Посчитать, какая длина волны у 200 МГц, какие бывают направленные антенны (ой, сорри, контакты) для данной частоты, какой у них размер...
Потом определиться, какой приемник (или 4 приемника) будет. Если один приемник - то как коммутировать антенны и чем. А то есть приемнички типа сверхрегенератора, которые в отсутствие передаваемого сигнала ловят и дают на выход всяческую чушь. Далее разобраться, как с приемника снять уровень принимаемого сигнала....
А потом уж браться за пик процессора.
Еще подумать о мощности передатчика. И что говорить частотнадзору за 200 МГц.... может проще смотреть в сторону 433 МГц ? И длина волны меньше, и мусора от сигналок и беспроводных переключателей больше... ?
Постройте сначала пару передатчик-приемник с направленной антенной, добейтесь нормальной работы, потом можно и пеленгатор ваш строить.
x998946699222
Я так и понял что Вы ничего не поняли когда крестовую антенну сюда повесили )))))
Кто знает что такое узко направленная антенна на высокие частоты ????
Я же на картинке показал
Будет некий передатчик и некий приёмник
чтобы понять с какой тороны стоит передатчик - будет стоять 4 приёмника с узко направленой антенной у которой приём очень маленький градус
будет некая часть которая будет просчитывать АМПЛИТУДУ - тоесть высчитывать у кокого одного из 4х сигналов амлитуда мощности сигнала - БОЛЬШЕ - после того когда она высчитает она зажгёт соответственный светодиод который соответсвует эзконаправленой антенны
Сам передатчик на пол вата примерно можно преобрести на аликспрессе - допустим могу точно вам привести пример - такие приёмники и передатчики стоят на ЭХО локаторе для ловли рыбы - там стоит некий кварц и некий транзистор с катушкой и это дело работает примерно на 433 мегагерцах - потребляет сущие копейки так как там стоит батарейка 2032 - как на компьютере и хватает примерно на неделю это в самом передатчике
тоесть если запитать это дело от акумулятора примерно в 10 амер ёмкости - то устройсво будет передавать подольше
тут даше в яслях поймут - что же Вы никак не поймёте элементарщины)))
https://ru.aliexpress.com/item/32311933 ... b201603_52
вот пожалуйста цена ничтожная и очень всё компактно
можно у них заказать а приёмники чтобы работали на одной частоте - тоесть у них попросить чтобы 4 комплекто индеитичные сделали вот и всё и получается что будет 4 передатчика у них кстати нормальныое растояние - я проверял даже скажу Вам гдето метров 20 берёт нарыбалку брал устройство с этим комплектом приёма передачи
Ктото писал зачем мне - хочу сделать такой компас
- КРАМ
- Друг Кота
[uquote="x998946699222",url="/forum/viewtopic.php?p=3724449#p3724449"]Кто знает что такое узко направленная антенна на высокие частоты ????[/uquote]
Я знаю. Ну и что?
[uquote="x998946699222",url="/forum/viewtopic.php?p=3724449#p3724449"]Я же на картинке показал[/uquote]
На картинке ты показал галиматью. Это никакого отношения к узконаправленным антеннам не имеет. Как и вообще к любым антеннам.
[uquote="x998946699222",url="/forum/viewtopic.php?p=3724449#p3724449"]Будет некий передатчик и некий приёмник[/uquote]
Приемник и передатчик не имеют отношения к твоей "узконаправленной" пурге.
[uquote="x998946699222",url="/forum/viewtopic.php?p=3724449#p3724449"]хочу сделать такой компас[/uquote]
Компас предназначен для ориентации относительно направления магнитного поля Земли.
Причем тут приемник, передатчик и металлический хлам, который ты почему то называешь узконаправленной антенной?
Я знаю. Ну и что?
x998946699222
Ладно по Вашему - Вы можете хотябы нарисовать узконаправленую антенну
на фото видно что там 1 сикнальный контакт , а мне же нужно чтобы моя антенна различала левую сторону от правой перед от зада
это я предположительно нарисовал я думаю что примерно такая нужна быть
скажем так Я думаю что радио волна и звуковая волна работает примерно одинаково просто в разныхх величинах и скорости передачи
допустим взять головку от параболической антенны - спрашивается зачем она так сделана как воронка а в нутри сам контакт ? тоже наверно чтобы не принемать некие помехи или зачем сложная конструкция когда просто можно было сделать нет они сделали вот так сложно
Вот и пришло в голову что радио частота и звуковая проходимость примерно по одному и томуже принципу так же как и свет
Быват свет горит лампа накаливания а бывает более типа лазер пучком и не расеиваеися держится так сказать молодцом и пробивает далеко далеко нежели обычная лампа накаливания
Прошу помощи если ктото хоть может мне помочь в узконаправленой антене идти вперёд а не палки в колёса
я планирую саму антенну уместить в спичный коробок - если Вам так понятно в такой диапазон величины
может быть должен быть очень маленький скажем так плюсовой сигнал внутри моих воронок чтобы реально мог с разностью принимать сигнал а не сильно на всё принемал и всё
может некую сеточку нужно делать ? экранированую ? даже у входа чтобы отсекал мощность может несколько сеточек - чтобы работал как глушитель в автомобиле ?
Жду любые мысли
Жду любые мысли
- ЭлектроKOT
- Вымогатель припоя
[uquote="x998946699222",url="/forum/viewtopic.php?p=3724476#p3724476"]Жду любые мысли[/uquote]Мысль только одна: завязывай с этим делом и больше такую траву не кури.
Учебный год давно начался, возьми уже учебники в руки и хоть что-нибудь из них почерпни.
Когда извилины выправятся, приходи снова, будем ждать не раньше летних каникул. Успехов!
- Hand-Maker
200 МГц -- это длина волны полтора метра. Какую разницу в сигнале ожидаешь увидеть в размерах спич.коробка?
Идем читать про антенны типа фазовая решетка.
Вояки про них хорошо знают... Ну т.е. знают, как работает оборудование с ними... Ну в смысле какие кнопки давить... Короче, они их видели.
Последний раз редактировалось Hand-Maker Пт окт 25, 2019 09:08:25, всего редактировалось 1 раз.
Обычная яга с рефлектором и деректором имеет узкую направленность, если на выход повесить S-метр, то довольно точно можно определить местоположение передатчика направляя на него антенну, допустим вот 3Х-элементный волновой канал на 433МГЦ:x998946699222 писал(а): Вы можете хотябы нарисовать узконаправленую антенну
https://vrtp.ru/index.php?_e_pi_=7%2CPA ... 1334609478
Узконаправленная антенна ZL:
http://www.radiouniverse.ru/book/antenn ... antenna-zl
- Дмитрий М
- Друг Кота
Если вопрос в пеленгации все это давно решено и стоит в любом городе и не одна зачастую.
Выпускает фирма ИРКОС и как видно из фото стоят по кругу ХХ ненаправленных идентичных антенн и с помощью софта по ФАЗОВОМУ соотношению для принимаемого сигнала вычисляется направление. Этакий пространственно разнесенный фазометр. Ну как из сдвига фазы вычислить направление понятно из тригонометрии, если это слово ТС не пугает
По опыту работы с такими комплексами можно сказать что один вычисляет и направление и дальность, правда дальность грубо. Два таких в сети дают точную пеленгацию.
- ЭлектроKOT
- Вымогатель припоя
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3724513#p3724513"]Обычная яга с рефлектором и деректором имеет узкую направленность, если на выход повесить S-метр, то довольно точно можно определить местоположение передатчика направляя на него антенну, допустим вот 3Х-элементный волновой канал на 433МГЦ:
https://vrtp.ru/index.php?_e_pi_=7%2CPA ... 1334609478[/uquote]Не пойдет: [uquote="x998946699222",url="/forum/viewtopic.php?p=3724476#p3724476"]я планирую саму антенну уместить в спичный коробок[/uquote]
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3724513#p3724513"]Узконаправленная антенна ZL:
http://www.radiouniverse.ru/book/antenn ... antenna-zl[/uquote]Тоже не пойдет: [uquote="x998946699222",url="/forum/viewtopic.php?p=3724476#p3724476"]я планирую саму антенну уместить в спичный коробок[/uquote]
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3724531#p3724531"]Если вопрос в пеленгации все это давно решено
Выпускает фирма ИРКОС и как видно из фото стоят по кругу ХХ ненаправленных идентичных антенн и с помощью софта по ФАЗОВОМУ соотношению для принимаемого сигнала вычисляется направление.[/uquote]И как это им лень утрамбовать ЭТО в спичечный коробок? Ну не пойдет же.
Тролля накормили, пора бы и делом заняться
