Форум РадиоКот • Просмотр темы - Двухтактный преобразователь для часов на ИВ-11 уходит в КЗ.
Текущее время: Ср апр 15, 2026 03:28:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Двухтактный преобразователь для часов на ИВ-11 уходит в
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2019 16:52:03
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
самое разумноек выкинуть нах ваш задающий 4047 и сделать намваших ключиках автоген домотаф обмотку затвора все осалное херня выйдет
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2019 16:56:38
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1409
фигня оно в принципе, использовать те лампы вместо нормальных светодиодов... :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2019 17:07:51
musor это оно? Только на биполярных.
автоген.jpg [36.07 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2019 10:48:51
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 15
Зачем вам вообще двухтактный. Народ ГРИ делает на однотакте и борется с трансами чтоб не мотать, а тут вон какие сложности, хотя токи намного меньше
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2025 23:08:34
Slomanaya Strela,
Не могли бы Вы поделиться решением на основе 74HC00?
Получилось ли запустить 2 фазный трансформатор на CD40747 и 74HC00?
я пытаюсь использовать IRF8313, но т.к. сигналы имеет не строгую прямоугольную форму при подключении первичной обмотки, то, видимо, уходит в КЗ.
при подключении одного плеча IRF8313 не греется.
Буду признателен за помощь, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2025 19:17:24
Карма: -8
Не написано какое кольцо, возможно с трансформатора энергосберегайки из 5000 феррита, для советских 7 витков мало. Надо витков 20 на 20 кольце.
Для начала купить хорошее китайское кольцо.
Есть 2 тактные микросхемы но чтото не впечатлили, импорт не пробовал. И там нет стабилизации значит от батареек будет гулять яркость.
От 5в надо ставить промежуточную повышалку и дальше 12в ШИМ с транзисторами. Советский блокинг проще чем изобретать из хлама. Хотя советское вроде от 9в было.
