Соединение аккумуляторов
Сообщение сэм »
Заряженный аккумулятор имеет меньшее внутр R ( а не большее), чем недозаряженный. Так , что это утверждение не катит (так и думал , что ссылки будут на эту дешевую коммерческую статейку).
Сообщение alexradio1103 »
Amplifier Lamps, Вы опять путаете параллельное и последовательное соединение!
Amplifier Lamps писал(а):производители в сборках акб не пихают разные банки, мало того еще пишут что банки подобраны по минимальному разбросу емкостей?
1) Никто не будет специально ставить РАЗНЫЕ банки - проще заказать партию в тыщу штук и не морочиться.
2) Никто не проверяет каждую банку в партии. Могут периодически выборочно проверять на соответствие паспорта поставщика.
Amplifier Lamps писал(а):А в ноутбучных (и не только) стоят контроллеры зарада каждой банки?
Патамуша там последовательно! :kill: Допустим 6(шесть) банок 3S2P - никто не ставит датчик на каждую банку, только на пары! Пары всегда параллельно намертво приварены!
Amplifier Lamps писал(а):Мало того одно изделие разбирал там было 20 сборок по 11 банок в каждой последовательно. 20 сборок в паралель, от каждой шли по мимо силовых, контрольные провода на контроллер зарядки.
Нарисуйте сами эту сборку - увидите что там отводы в внутренних банках - это для каждой "серии" банок отдельно.
Добавлено after 5 minutes 7 seconds:
Короче, это полная аналогия с параллельным и последовательным соединением конденсаторов! :wink:
Общая ёмкость кондёров в "серии" равна или меньше наименьшего, а общая ёмкость в параллельном - равна сумме их ёмкостей.
Тоже самое и с саморазрядом аккумов - тоже, что и утечка в кондёрах.
Сообщение Андрей Бедов »
сэм писал(а):Так , что это утверждение не катит
Зато "катит" моя практика.
Я в течение нескольких лет эксплуатирую несколько портативных устройств, в которых параллельно установлены по два аккумулятора с примерно двукратной разницей в соотношении емкостей. По наблюдениям из получившегося увеличения времени их работы, общая ёмкость примерно равна сумме емкостей каждой банки. При этом никаких специальных мер для обеспечения "равномерности" режимов заряда-разряда не применялось.
сэм писал(а):так и думал , что ссылки будут на эту дешевую коммерческую статейку
В чём она коммерческая? В чём интерес Автора?
Хорошо, в прикреплении к сообщению - документ с "недешёвой некоммерческой" статейкой.
Параллельное Li-Ion.pdf
(243.18 КБ) 122 скачивания
Сообщение Starichok51 »
Amplifier Lamps, ты что, совсем тупой, и не различаешь последовательное соединение и параллельное?
сэм писал(а):Заряженный аккумулятор имеет меньшее внутр R ( а не большее), чем недозаряженный. Так , что это утверждение не катит
Автор вот этой статьи тоже согласен со мной по поводу влияния внутреннего сопротивления на самобалансировку заряда-разряда при параллельном соединении.
Цитата оттуда, чтобы далеко не искать:
...параллельно соединять аккумуляторы разной емкости допустимо. Разумеется, при условии равенства напряжений на их клеммах. При параллельном соединении емкости аккумуляторов не будут играть роли, поскольку внутренние сопротивления аккумуляторов окажутся подключены параллельно, и максимальный ток заряда или разряда будет у каждого аккумулятора свой, они будут работать синхронно.
Ну и в таком же примерно духе по всему интернету, если задаться целью поинтересоваться вопросом.
Сообщение musor »
еслибы дядко сэм и ламовывй усик в школе учили физику а не прогуливали ее а еще еслиб они чесно изучали электротехнику и химию в вузе(не за взятку на зачете) то писать всякий бред онииб навекрняка не стали...
но.. ка правилно написали это ЖЕРТВЫ ЕГЭ или того хуже недоучки... слышали гдето в инете звон да не поняли О КОМ ЗВОНИЛ ТОТ КОЛОКОЛ....а звонил он для них -звал
Учитца Учитца Учитца!(с) Ленин В.И.
Сообщение сэм »
Андрей Бедов.[/b 1) Это не научный эксперимент, а гаражный. Для достоверных выводов делается серия опытов , с разными типами аккумуляторов (не менее3-х, на каждый тип, а лучше 9-большая достоверность) 2) А вы сами заключение читали ? Там сказано "эксперимент доказал ВОЗМОЖНОСТЬ параллельного соединения аккумуляторов. При заряде током более 1С ресурс ЗАМЕТНО снижается " ( Добавлю, что никто и не утверждал, что параллельная работа не возможна, речь ведется про ресурс.).
Мусор, я лучше вас в школе учился - 100 проц. ( спец физ. мат школа, и победитель олимпиад по физике по школе, далее авиационный институт. Далее НИИ ОКЕАНПРИБОР, разработка гидроаккустики). И прошу вас заткнуться в мой адрес
Последний раз редактировалось сэм Пт окт 25, 2019 17:17:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Amplifier Lamps »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3724708#p3724708"]Amplifier Lamps, ты что, совсем тупой, и не различаешь последовательное соединение и параллельное?[/uquote]
Сам ты тупой! Если ни понимаешь о чем я пишу!
Добавлено after 5 minutes 30 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3724754#p3724754"][
При заряде током более 1С ресурс ЗАМЕТНО снижается " ( Добавлю, что никто и не утверждал, что параллельная работа не возможна, речь ведется про ресурс.).[/uquote]
Полностью поддерживаю! :beer:
А то смотрю тут нормально то общаться не приучены, закончились аргументы, хамить начинают!
Начальник очистки.
Сообщение musor »
ресурс? вы хоть в курсе ка он считается для сложных устройстф...походу нет....
расчеты по теори надежности ка и мат статистика в школе и пту не преподается это удел избраных
обычно их читают на физмате и отделениях готовяших инженероф конструктроф
а вот менеджерам серого звена вместо них читают курс НЛП и то ка спомощью его вам впарить батарейку подороже где банки в 100500ач каждая и разрос 10ф минус5 ....
когда вы ее купите то обнаружите что это обычная китайская батарейка из обычных серийных банок и цена ей 100р в базарный день
Amplifier Lamps, вот када нечева возражать с аргументами начинаются оскорбления
Сообщение сэм »
Ресурс не считается, а устанавливается путем множественных испытаний. На основании испытаний считается надежность с заданной вероятностью. ( скажу по секрету- полная туфта для сложных устройств, типа ракет, самолетов и т.п)
Сообщение musor »
нет слоф....
сэм писал(а):Там сказано "эксперимент доказал ВОЗМОЖНОСТЬ параллельного соединения аккумуляторов. При заряде током более 1С ресурс ЗАМЕТНО снижается "
Я не у видел там слов "при этом". Не надо выдавать желаемое за действительное.
Та фраза была сказана не в контексте параллельного соединения. Такое снижение ресурса касается всех литиевых аккумуляторов, независимо от способа соединения либо одиночной работы.
Если почитать предложение внимательно, то смысл таков: [Поскольку] ресурс Li-ion снижается при заряде током более 1С, то необходимо ограничить величину уравнительного тока при ударном разряде параллельной сборки.
Потому-что после снятия ударного тока разряда, "большой" аккумулятор некоторое время будет подзаряжать своим током "маленький". При чисто параллельном соединении этот ток ограничен в данном случае только внутренним сопротивлением "маленького" аккумулятора.
А вообще, манипуляции понятиями (и смыслом в целом) - признак отсутствия аргументов всему вышеприведённому. Вам обоим четыре человека твердят одно и то же, плюс ссылки на статьи. Если уж и это никак не убеждает - тогда я спрыгиваю. Неохота мне словоблудить в пятницу вечером.
сэм, хорошо, тогда поговорим про ресурс.
возьмем 2 аккумулятора. вместе их никак не соединяем, а просто каждый аккумулятор пусть работает на собственную нагрузку.
какой по-твоему, будут общий ресурс у этой пары аккумов? мне почему-то думается, что ты скажешь, что точно такой же, как у одного, отдельно взятого.
однако, это совершенно не так.
по теории надежности наработка на отказ у двух одинаковых и из одной партии аккумуляторов будет меньше, чем у одного, отдельно взятого, аккумулятора.
аккумуляторы не помрут одновременно, один из пары обязательно помрет раньше другого.
точно также при параллельном соединении вся сборка помирает из-за самого плохого аккума, а не из-за параллельности...
Amplifier Lamps, очень даже понимаю, что ты пишешь полную ахинею.
alexradio1103,
Вот та самая сборка
Добавлено after 13 minutes 46 seconds:
Starichok51,
Вопрос ТС был можно ли паралельно... мой ответ можно, но одинаковой емкости как это делают производители тех или иных гаджетов.
Дальше понеслась ахинея из сериии одна " бабка сказала", причем толком никто, ничего пояснить не в состоянии! Цитируя треп с других сайтов, причем у отдельных личностей проявляется комплекс неполноценности на почве своей черезчур "образованности"! Считая необходимым всем указать где и какие предметы он изучал перед тем как ему разрешили взять в руки паяльник!
Смешно
(129.23 КБ) 227 скачиваний
(111.78 КБ) 231 скачивание
(99.41 КБ) 221 скачивание
Начальник очистки.
Сообщение Телекот »
Отдельно взятый аккумулятор можно представит как множество параллельно включенных маленьких аккумуляторчиков и почему то их ресурс не сокращается. Дальше можно и не спорить и не писать разную ахинею.
Amplifier Lamps писал(а):Дальше понеслась ахинея из сериии одна " бабка сказала", ... Цитируя треп с других сайтов...
Трёп?...
Я приводил ссылку на статью в онлайн-журнале "Электрик-инфо". Цитата из статьи, находящейся там в разделе "Начинающим":
Статью написал вот этот человек:
Андрей Повный
Инженер-электрик. В 1998-м году закончил Гомельский государственный политехнический колледж по специальности "Электротехника" со специализацией "Эксплуатация электрооборудования и систем электроснабжения промышленных предприятий". В 1998 - 2003-м годах учился на энергетическом факультете Белорусского национального технического университета (БНТУ) в г. Минске. Специальность "Электроэнергетика". Специализация "Монтаж и эксплуатация электрических сетей".
Преподаватель спецдисциплин в колледже. Филиал БГТУ ГГПК (филиал Белорусского государственного технологического университета).
Недостаточно авторитетный источник?
Amplifier Lamps писал(а):толком никто, ничего пояснить не в состоянии!
Кто-то толком не хочет ничего слышать. От кого в таком случае ожидается обьяснение? От кандидата наук?
Amplifier Lamps писал(а):можно, но одинаковой емкости как это делают производители тех или иных гаджетов
Русским языком сказано - равенство емкостей является необходимым условием только для последовательного соединения. В той статье об этом тоже сказано.
А производители параллелят одинаковые по одной простой причине: а зачем им параллелить разные? Начнём с того, что у банок будет разный размер, и их неудобно будет паковать в удобоваримую конструкцию батареи.
Сообщение сэм »
Даже отдельно взятый аккумулятор по этой же причине выходит из строя или сокращается ресурс +_ имеет саморазряд. Одни больше, другие меньше даже из одной партии. Дальше можно и не читать ахинею (это бумеранг для ТV -кота)
