Сообщение suslogon »
[uquote="423958025",url="/forum/viewtopic.php?p=3724458#p3724458"]Изображение Изображение[/uquote]
А вообще это к чему и причем тут полиатрон А-201?
(ELW-1 - это как бы вообще НЕ газоразрядный прибор для начала...)
Сообщение 423958025 »
Просто попалась.этож надо заморочиться чтоб часы собратт
Сообщение Allex »
Собрал свои первые часы на ИН-14. Высокое на MC34063, динамическая индикация на 595 регистрах + ULN2803 со стабилитроном. На удивление они даже заработали. :))
Есть одна проблемка - во второй слева лампе, помимо основной цифры, подсвечиваются и другие. Причем они как бы дублируют цифры на последней лампе. На видео, надеюсь, видно.
Что скажете? Лампу менять?
Сообщение korob »
Сопля/остатки флюса в цепи анода этой лампы (анодный ключ не закрывается полностью). :roll:
Сообщение Allex »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3725762#p3725762"]Сопля/остатки флюса в цепи анода этой лампы (анодный ключ не закрывается полностью).[/uquote]
Спасибо. Вы были правы. Дело было в бракованом MPSA92.
Купил в местном магазинчике десяток 92-х. Четыре сразу не определились транзистор-тестером. А этот, видать, оказался полудохлым. В каком подвале их делали?...
Сообщение NeXan »
Собрал часы ИН-16 Микро https://labkit.ru/m/html/clock?id=479
Не нашел нигде рекомендуемые транзисторы FQU10N20L и похожие (даже в ЧИП и ДИП нет). Решил поставить STU6N62, но с ним лампы не загораются совсем, напряжение на кондере поднимается максимум на 5,7В. На затвор подается напряжение порядка 2.1В. Подскажите, где можно в Питере найти родной транзистор?))
Полевой транзистор с управлением типа «Logic» и параметром Gate Threshold Voltage менее 3В. Например – FQU4N20L, FQU5N20L, FQU7N20L, FQU10N20L, FQU12N20L, IRLU210A, IRLU230A. Плата разведена под транзистор в корпусе I-PAK, но допустимо использовать в корпусе D-PAK.
Сообщение samand587 »
Сообщение aivcon »
Кто ни будь видел дозиметр на газоразрядных лампах. Хочу в проектик добавить...
Допустим 3 ИН -17 СТС 5 лампы медь латунь... А то все часы только с термометром, да и с каким то диким давлением, на марсе вчера..
Сообщение Ян »
Победил долгострой. Схемка от Тимофея. Подсветка меняется динамически, есть подстройка температуры, что удобно. Все детали корпуса, кроме тех что на токарном, сделаны на ЧПУ. Просто было интересно так сделать. Да и подгонять ничего не пришлось.
Сообщение Волосатый »
Зачет! :wink: Большие бобышки сзади какую функцию выполняют?
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Ян »
Это ручки, чтобы вынуть заднюю крышку. Иначе сложно, зазоры минимальные, все очень плотно.
Сообщение Balun »
Да где вы берёте ПРОШИВКИ для проектов Тимофея :kill: . Похоже я опоздал на этот праздник жизни. Ян, а как вы прикошачили подсветку под эти лампы? Насколько я знаю у ИН-12 на донышке стеклянный сосок.
Все сообщения не осилил, но с котами согласен. Стока букаф не может быть неубедительным аргументом.
Сообщение Ян »
Эта конструкция на 2х платах. На нижней, точно под соском установлен 3-х цветный светодиод, он и подсвечивает.
Прошивки для проектов Тимофея я беру у Тимофея. И дальше меня они не уходят.
Сообщение ala-a-din »
Приветствую коллеги, часовых дел мастера!
Собираю проект http://labkit.ru/html/clock?id=484 на схеме и ПП есть отличия, нет резистора 1кОм от 18й ноги МК, на плате дросель 470мкГн, на схеме 1000мкГн, чему верить?
Можно ли вместо IRF740, поставить IRF840, чем заменить мелкие BC558, 547? Тут я понимаю главное чтобы они были PNP и NPN, а какой именно тут роли не играет?
[uquote="ala-a-din",url="/forum/viewtopic.php?p=3730089#p3730089"]Приветствую коллеги, часовых дел мастера!
Можно ли вместо IRF740, поставить IRF840, чем заменить мелкие BC558, 547? Тут я понимаю главное чтобы они были PNP и NPN, а какой именно тут роли не играет?[/uquote]
Резистор 1ком есть на плате и схеме
У меня стоит 470мгн
Ставьте irf840
КТ3102 и КТ3107
Что-то я его в упор не вижу на плате.
[uquote="ala-a-din",url="/forum/viewtopic.php?p=3730098#p3730098"]Что-то я его в упор не вижу на плате.[/uquote]
От бузера на 18 ногу МК
Ану ка покажите ка.
Спутник ИН-4 GPS.lay6
(286.63 КБ) 341 скачивание
[uquote="ala-a-din",url="/forum/viewtopic.php?p=3730104#p3730104"]Ану ка покажите ка.[/uquote]
Смотри плату в статье автора! :kill:
Вернуться в «Умные мысли»
