Схема робот из Радио-кит .Не взлетает
otherkot
Сообщение otherkot »
Приветствую господа.Решил научить сына паять.Купили с ним небольшие схемы .По сути мигающие огни.
Проблема в том что ,при включении питания 9в,столько и нужно,на схеме загорается один два светодиода,но в схеме они должны маргать или же гореть сначало одна часть потом другая.
Например во вложении робот,он должен моргать по очередно светодиодами,но по факту горит один светодиод там где образно ноги...Вообще для меня это тем более позорно ,потому как я заканчивал заочно кафедру ПР7.Но практики у нас там естественно не было.Прошу совета что на схеме не так.Полярности светодиодов соблюдены,транзисторы стоят правильно.Резисторы проверял перед установкой мультиметром.С кондерами также ошибиться сложно
(56.09 КБ) 181 скачивание
(55.79 КБ) 229 скачиваний
(57.52 КБ) 313 скачиваний
(56.43 КБ) 247 скачиваний
gsmart
Re: Схема робот из Радио-кит .Не взлетает
Сообщение gsmart »
На фото плохо видно, верхняя плата, верхний левый светодиод, между выводами сопля случаем не висит?:
И на средней плате тоже какая-то сопля висит посредине.
Да, вы паяйте с канифолью, не используйте жидкие флюсы, они как электролит проводят ток, возможны сюрпризы. Канифоль отлично смывается ацетоном, хорошо спиртом.
ёпт
Сообщение ёпт »
[uquote="otherkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3726190#p3726190"]Прошу совета что на схеме не так.[/uquote]Все конденсаторы С1, С2, С3, С4 перевернуть.
А для полного счастья почитать эту тему.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=222
(66.77 КБ) 320 скачиваний
otherkot
Тогда вопрос.Если на плате куда должен паятся конденсатор стоит(нарисован) +
значит ли это что туда нужно ставить плюсовой вывод?
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
если глянуть схему, то должно быть плюсами к светодиодам... (на плате вроде тоже неправильно)
(плюсы у электролитов — та сторона где нет белой полосы)
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
жестокая поделка для подготовки к жестокой жизни... никомунельзяверить.... :facepalm:
otherkot
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3726249#p3726249"]если глянуть схему, то должно быть плюсами к светодиодам... (на плате вроде тоже неправильно)
жестокая поделка для подготовки к жестокой жизни... никомунельзяверить.... :facepalm:[/uquote]
про кондеры я знаю
надо проверять все короче
Вернуться в «Практика»
