Проблема в том что ,при включении питания 9в,столько и нужно,на схеме загорается один два светодиода,но в схеме они должны маргать или же гореть сначало одна часть потом другая.
Например во вложении робот,он должен моргать по очередно светодиодами,но по факту горит один светодиод там где образно ноги...Вообще для меня это тем более позорно ,потому как я заканчивал заочно кафедру ПР7.Но практики у нас там естественно не было.Прошу совета что на схеме не так.Полярности светодиодов соблюдены,транзисторы стоят правильно.Резисторы проверял перед установкой мультиметром.С кондерами также ошибиться сложно
- (56.09 КБ) 184 скачивания
- (55.79 КБ) 232 скачивания
- (57.52 КБ) 324 скачивания
- (56.43 КБ) 250 скачиваний
