Усилитель на TDA7294/93 по даташиту
Сообщение 11Андрей11 »
Кто нибудь делал усилитель точь-в-точь как в даташите и чем он отличается от схем в инете?
и ещё, будет ли 100Вт( 3-х полосная) колонка работать от 20Вт усилителя?
Сообщение tohasadist »
в принципе-будет, а что за калонка, что за усь?? про какие схемы именно говорите? их несколько
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение ПАУЛЬ »
В даташитах схемы типовые. для устойчивой работы делают доработку.
Что такое шаговое напряжение?
Колонки пионер 3-х полосные 100 Вт 8Ом , схемы с сайтов:
http://www.electroclub.info/index.html
http://lincor-lib.narod.ru/
ПАУЛЬ писал(а):В даташитах схемы типовые. для устойчивой работы делают доработку.
а какая доработка лучше?
вы собрались питать колонки тдашкой? правильно понял?
Сообщение G@ns »
11Андрей11 писал(а):Кто нибудь делал усилитель
Делал,но по малость другой схемке,работает потрясно!!!
tohasadist писал(а):вы собрались питать колонки тдашкой? правильно понял?
совсем не понял вашего вопроса, что значит - питать, если использовать в качестве усилителя, то да, а по поводу 20Вт уся, так это я просто для примера спросил
схему можно или ссылку?
вот теперь-понял-нормальная мкра, соединять лучше в мост- так мощнее, акустика позволяет, а какое питане собираетесь тдашке давать?
Сообщение G@ns »
[/quote]
схему можно или ссылку?[/quote]
Можно конечно!!!
HiFi7294.zip
(126.14 КБ) 274 скачивания
Сообщение G@ns »
При правильной сборке у меня заработала сразу!!!Единственное что меня смущает греется она не хуже утюга!!!Ща вот думки думаю как лучше охладить!!!
Сообщение G@ns »
Да вот,кстати,а что на счёт питания!!!
tohasadist
да мне в принципе и 30 Вт хватает просто я думаю, что НЧ динамик не сдвинется от 20Вт (например) уся или я очень сильно заблуждаюсь.
Сообщение G@ns »
11Андрей11 писал(а):tohasadist
Думаю заблуждаешься!!!
да сдвинется конечно, но не так, мы тут с G@ns спрашиваем, че с питанием то?
Сообщение glacier »
ну еще бы
КПД микросхемы - 66%
остальные 34 рассеиваются на радиаторе
если слушаешь на большой громкости то конечно она будет сильно греться
тут 2 способа решения проблем
радиатор побольше или кулер сверху
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение G@ns »
glacier писал(а):Единственное что меня смущает греется она не хуже утюга!!!
ну еще бы
Вот так и хочу поступить,ща тока всякого рода фильтрик сделаю для пропеллера,а то кабы лишние помехи в колонки не попёрли :shock:
С питанием потом что-нибудь придумаю, транс на 300 Вт(для стерео) какой-нибудь пойдёт?
Сообщение ПАУЛЬ »
Чини жарится она. я вас умоляю ребята. :)
Когда все работает на пределе-все жарится,Это вам не усилитель работающий в чистом классе А там где токи бешеные гуляют.
У меня есть схема для 7293,94,95,96
там можно делать,тумблером(если заменить джамперы на тумблера)
переключать легким движением руки работу усилков в одиночку,в параллель или в мост. очень удобная штука.
