Усилитель на TDA7294/93 по даташиту
11Андрей11
- Родился
Кто нибудь делал усилитель точь-в-точь как в даташите и чем он отличается от схем в инете?
и ещё, будет ли 100Вт( 3-х полосная) колонка работать от 20Вт усилителя?
- tohasadist
- Контактная информация:
11Андрей11
- Родился
Колонки пионер 3-х полосные 100 Вт 8Ом , схемы с сайтов:
http://www.electroclub.info/index.html
http://lincor-lib.narod.ru/
11Андрей11
- Родился
- tohasadist
- G@ns
- Электрический кот
Re: Усилитель на TDA7294/93 по даташиту
Делал,но по малость другой схемке,работает потрясно!!!11Андрей11 писал(а):Кто нибудь делал усилитель
11Андрей11
- Родился
11Андрей11
- Родился
схему можно или ссылку?G@ns писал(а):Делал,но по малость другой схемке,работает потрясно!!!11Андрей11 писал(а):Кто нибудь делал усилитель
- tohasadist
вот теперь-понял-нормальная мкра, соединять лучше в мост- так мощнее, акустика позволяет, а какое питане собираетесь тдашке давать?11Андрей11 писал(а):совсем не понял вашего вопроса, что значит - питать, если использовать в качестве усилителя, то да, а по поводу 20Вт уся, так это я просто для примера спросилtohasadist писал(а):вы собрались питать колонки тдашкой? правильно понял?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
- G@ns
- Электрический кот
[/quote]
схему можно или ссылку?[/quote]
Можно конечно!!!
Можно конечно!!!
- HiFi7294.zip
- (126.14 КБ) 272 скачивания
11Андрей11
- Родился
- tohasadist
Единственное что меня смущает греется она не хуже утюга!!!
ну еще бы
КПД микросхемы - 66%
остальные 34 рассеиваются на радиаторе
если слушаешь на большой громкости то конечно она будет сильно греться
тут 2 способа решения проблем
радиатор побольше или кулер сверху
ну еще бы
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
- G@ns
- Электрический кот
Вот так и хочу поступить,ща тока всякого рода фильтрик сделаю для пропеллера,а то кабы лишние помехи в колонки не попёрлиglacier писал(а):Единственное что меня смущает греется она не хуже утюга!!!
ну еще бы
11Андрей11
- Родился
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Чини жарится она. я вас умоляю ребята.
Когда все работает на пределе-все жарится,Это вам не усилитель работающий в чистом классе А там где токи бешеные гуляют.
У меня есть схема для 7293,94,95,96
там можно делать,тумблером(если заменить джамперы на тумблера)
переключать легким движением руки работу усилков в одиночку,в параллель или в мост. очень удобная штука.
Что такое шаговое напряжение?
