Большие плавные часы Arduino & WS2812 flowing clock
Сообщение scrappy »
Дмитрий, Добрый день. Это Volidol с ютуба.
Есть вопросы следующие.
1 - Через консоль настраивать удобно, но непонятно как. Выбираю параметр высавления времени, он пише 0-секунда 1- минута и т.д., но как собсно выбирать сей параметр я не понял.
2 - последняя прошивка для трех светодиодов. А будет вариант оной с механическими кнопками?
https://www.youtube.com/watch?v=JR2bE_Jcoyk
Сообщение b612 »
[uquote="scrappy",url="/forum/viewtopic.php?p=3727605#p3727605"]Дмитрий, Добрый день. Это Volidol с ютуба.
https://www.youtube.com/watch?v=JR2bE_Jcoyk[/uquote]
Рад снова видеть )
1. жмёшь цифру 0 после чего прошивка попросит ввести секунды. жмёшь 1 после этого минуты.
В прочем в новых прошивках этой функции уже нет, но в исходниках она осталась и можно скомпилировать с её присутствием.
2.
Схема: b612
Светиков на сегмент: 3
Датчик давления: BMP280
Кнопки: обычные (нажато 0, не нажато 1)
Кнопки: 3шт. ("Enter","+/+20мин","-/+5мин")
Звук: есть
Будильники: есть
Вантач таймер: есть
файл для еепрома с мелодиями качайте где-то выше
b612_3xLED_bmp280_but3_zvuk_bud_timer.rar
(30.89 КБ) 506 скачиваний
Сообщение Shadmen »
Простите за мою бестолковость. Не могу понять - как отрегулировать яркость сегментов в дневном режиме (какие номера настроек?). Собираю экран под матовое стекло оклеенное зеркальной пленкой (но яркость сегментов маловата) Прошивка крайняя b612_3xLED_bmp280_but3_zvuk_bud_timer.rar
Сообщение b612 »
[uquote="Shadmen",url="/forum/viewtopic.php?p=3728079#p3728079"]какие номера настроек?[/uquote]
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3722557
настройка №10
чем меньше цифра тем ярче.
Для рассеивания лучше всего брать ТРАНСПОЗИТНУЮ плёнку. Она применяется в типографиях и у рекламщиков для световых коробов.
Хорошо работает потолочка, но она не тонкая и в ней свет расползается.
Ещё люди используют изолон, но он тоже не тонкий.
Офисная бумага темновата и зерниста.
В качестве маски лучше всего брать затемнённое зеркало. На него клеят трафарет из самой дешевенькой плёнки и при помощи пескоструйки снимают омольгаму. Некоторые мастерские всё делают сами им надо только макет в кореле. Если идти к мелким кустарям то надо нести готовый трафарет. За то будет раза в полтора дешевле.
Последний раз редактировалось b612 Чт окт 31, 2019 14:53:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Shadmen »
Ну Ваша то зеркалочка отлично смотрится.
Сообщение b612 »
[uquote="Shadmen",url="/forum/viewtopic.php?p=3728110#p3728110"]Ну Ваша то зеркалочка отлично смотрится.[/uquote]спасибо )
Ещё нормально получается бутерброд из
1. фанерка 3мм со вставленными в неё светиками
2. затемнённое стекло. Незатемнённое будет пропускать свет от соседних светиков
3. трафарет из плёнки "блэкаут" она с одной стороны белая с другой чёрная.
с дырочками под светики
4 сплошная транспозитная плёнка.
Получается снаружи белое на котором всё таки немножко видно дырки.
Но за то под такое стекло в отличие от зеркала можно наклеить сенсорные кнопки. И вся толщина будет около 12-16 мм. При большом желании можно и в 10 мм уложиться, только тогда уж без звука.
Звук одна из самых крутых фишек. где-то наравне с плавными переливами.
Стекло лучше не кустарить. Ну отдашь 500-600 р. за то это будет реально круто. Никакого сравнения с любыми кухонными технологиями.
Сообщение Shadmen »
Уважаемый, Дмитрий. Не могли бы Вы скомпилировать прошивку под светодиоды с другими цветовыми параметрами. Вроде бы как существуют параметры цвета GRB, RGB светодиодов. У меня цвета на часах получаются какие-то блеклые. Думаю может быть это из за этих параметров
Сообщение b612 »
[uquote="Shadmen",url="/forum/viewtopic.php?p=3729734#p3729734"]Вроде бы как существуют параметры цвета GRB[/uquote]все цвета и яркость настраиваются в настройках начиная с 54 и до конца.
Больше никаких возможностей по цвету не бывает.
По умолчанию я использую не резкие (пастЭльные) цвета. Мне так показалось красивее интеллигентнее.
В палитре есть радикальные цвета. Для интереса можете поставить в 13-ю настройку значение к примеру 7,8 или 9
Если хотите поправьте этот кусочек как вам надо
я скомпилирую с вашим кусочком, тогда у вас даже по умолчанию будут ваши цвета.
Спойлер//ПАЛИТРА
//неизменяемые цвета
//0 черный
//1 белый
//2 серый
//дальше изменяемые
{NastrOsnovnojRed, 144, 0, 255}, //3 желтый
{NastrOsnovnojGreen, 64, 0, 255},
{NastrOsnovnojBlue, 0, 0, 255},
{NastrRozovyjRed, 124, 0, 255}, //4 розовый
{NastrRozovyjGreen, 32, 0, 255},
{NastrRozovyjBlue, 24, 0, 255},
{NastrGloubojyjRed, 32, 0, 255}, //5 голубой
{NastrGloubojjGreen, 24, 0, 255},
{NastrGloubojjBlue, 84, 0, 255},
{NastrZelenovatyjRed, 32, 0, 255}, //6 зеленоватый
{NastrZelenovatyjGreen, 96, 0, 255},
{NastrZelenovatyjBlue, 24, 0, 255},
{NastrPalitra01R, 124, 0, 255},//7 красный
{NastrPalitra01G, 0, 0, 255},
{NastrPalitra01B, 0, 0, 255},
{NastrPalitra02R, 0, 0, 255},//8 зеленый
{NastrPalitra02G, 110, 0, 255},
{NastrPalitra02B, 0, 0, 255},
{NastrPalitra03R, 0, 0, 255},//9 синий
{NastrPalitra03G, 0, 0, 255},
{NastrPalitra03B, 84, 0, 255},
{NastrPalitra04R, 32, 0, 255},//10
{NastrPalitra04G, 32, 0, 255},
{NastrPalitra04B, 32, 0, 255}
PS К стати я до сих пор так и не сделал возврат к фабричным настройкам для варианта с сенсорными кнопками.
PPS ЖДЁМ ВИДОС !!!
Сообщение Shadmen »
Неа. Пробовал менять 13 настройку на 7.8 и 9 цвет остаётся блекло голубоватый вместо красного синего или зелёного.
Сообщение b612 »
[uquote="Shadmen",url="/forum/viewtopic.php?p=3730056#p3730056"]Неа. Пробовал менять 13 настройку на 7.8 и 9 цвет остаётся блекло голубоватый вместо красного синего или зелёного.[/uquote]По любому должны быть разные цвета. По дефолту зашито 7-красный,8-зеленый,9-синий,10-тёмно-серый.
Там прямо когда значение настройки меняешь, то появляется и тот цвет который будет и тот который стоит сейчас.
В настройках начиная с 54-ой просто напрямую задаются значения цветовых компонентов.
Единственная математика которая с ними происходит это деление на 1,2,4.. в соответствие с настройкой №10 для дня или №11 для ночи.
Можете залить какой-нибудь тестовый скетч с заведомо чистыми цветами.
Добавлено after 45 minutes 26 seconds:
Напишу чтобы было понятно
ПАЛИТРА это не нечто аппаратное. это массив 11 раз по 3 байта (RGB)
Не удобно для каждой фигни задавать по 3 цветовых компонента,
По этому задаётся номер цвета 0-10, а цветовые компоненты достаются из массива.
Пользователям позволено редактировать цвета с 3-го по 10-ый
Первые три это системмные 0- черный, 1-белый, 2-серый они используются для настроек.
Сообщение Shadmen »
УФФФ. Кажись разобрался в цветах. Спасибо, Дмитрий!
Сообщение Shadmen »
ТАК. Теперь переходим к динамику. Как его подключить к Arduinno nano - подключил к D9 и минусу => тишина. Настройку громкости 22 менял с 0 до 255. Какая самая громкая? Динамик 0.5 Ватт 4 ома, также пробовал динамик от ноутбука.
В eprom заливал melodii.ino.hex
Сообщение b612 »
[uquote="Shadmen",url="/forum/viewtopic.php?p=3730322#p3730322"]ТАК. Теперь переходим к динамику. Как его подключить к Arduinno nano - подключил к D9 и минусу => тишина. Настройку громкости 22 менял с 0 до 255. Какая самая громкая? Динамик 0.5 Ватт 4 ома, также пробовал динамик от ноутбука.
В eprom заливал melodii.ino.hex[/uquote]
МОЙ КОСЯК
я выложил не тот файл
нужно заливать melodii.ino.eep (ПРИ ПРОШИВКЕ СЛЕТЯТ НАСТРОЙКИ !!!)
а я там выложил какой-то hex
как вы подключили звук уже должен быть только очень тихий.
Громкость оставьте по умолчанию.
//ЗВУК
//ШИМ выход D9 (B1) (13-ая нога атмеги) через резистор 470ом на базу
//какого-нибудь npn к примеру C945 (я их беру из комповых б/п)
//эмиттер на массу
//коллектор к динамику,
//а динамик с коллектора на "+"
Добавлено after 11 minutes:
Установка динамика это отдельная тема.
чтобы было нормально громко нужно чтобы передняя сторона динамика была отделена от задней стороны какой-нибудь достаточно большой плоскостью.
Нельзя заглушать заднюю сторону.
Чтобы получить максимально тонкую конструкцию, я делаю так.
Беру полоску сотового поликарбоната толщиной 4мм. длиной 30-40 см шириной 60 мм
отрезать вдоль волокон.
с одной стороны соты заглушаю и в плоской стороне делаю дырку диаметром 30-35мм
так, чтобы её полностью накрывал динамик.(у меня динамики 40мм 8ом)
И приклеиваю динамик лицом к этой дырке.
Получается что звук из динамика попадает внутрь сот поликарбоната и выходит через дальний незаглушенный конец.
Такой "фазоинвертор" даёт такую же громкость, как любой большой ящик.
melodii.ino.rar
(986 байт) 458 скачиваний
Последний раз редактировалось b612 Пн ноя 04, 2019 10:18:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Shadmen »
Ок. Без транзистора пока не слышно . Попозже попробую найти
Сообщение b612 »
[uquote="Shadmen",url="/forum/viewtopic.php?p=3730344#p3730344"]Ок. Без транзистора пока не слышно . Попозже попробую найти[/uquote]
должно быть слышно. Без вариантов.
Если вместо динамика подключить какой-нибудь более высокоомный наушник, то будет громче.
И вообщето
НЕЛЬЗЯ ПОДКЛЮЧАТЬ НИЗКООМНЫЙ ДИНАМИК ПРЯМО К АРДУИНЕ.
Обычно обходится, но теоретически можно спалить выход ардуины.
Чтобы тестировать звук, не надо переводить часы.
Надо подключить их к компу и в терминалке давать команду "m1" или "m2" и т.д . завершать команды ентером.
Во время проигрывания мелодии в терминалку валятся цифры соответствующие нотам.
есть ещё команды:
"E" вываливает содержимое еепрома
"R" включает нужный режим
"P" вываливает всякую информацию температуру время давление будильники
"<",">","/" дублируют аппаратные кнопки
Сообщение b612 »
звуки здесь
звуки записаны не через воздух, а по проводу, подключенному к часикам,
по этому в реальности на маленьком динамике звучит чуток пописклявее
Сообщение b612 »
Часики мельчают )
Спасибо shura2000 за шаблон в кореле
видос на телефон
прошивка
Схема: b612
Светиков на сегмент: 1
Кнопки: сенсорные (нажато 1, не нажато 0)
Звук: есть
Будильники: есть
Вантач таймер: есть
b612_1xLED_bmp280_but3_zvuk_bud_timer.rar
(30.75 КБ) 439 скачиваний
Сообщение b612 »
Испробовано более классное схемное решение для усилителя звука !
Двухтактный эмиттерный повторитель.
По сравнению с одним транзистором и резистором, добавлено всего две детальки -
ещё один транзистор и конденсатор.
В результате потребляемый динамиком ток уменьшился почти в 10 раз,
а громкость увеличилась.
детали взяты
резистор 1к транзисторы s9013 и sa1273 кондёр 50мкф
Транзисторы наверно можно взять на много попроще без потери результата
Сообщение b612 »
ещё маленькая фотосессия
Изображение Изображение .
могу выслать стёкла, корпуса и готовые часики
Сообщение b612 »
Уважаемые!
Кто умеет разводить платы и не прочь взяться за плату для этих часиков ?
Откликнитесь.
В качестве стимула могу предложить корпус со стеклом.
Во вложении актуальный вариант схемы easyEDA и PDF
И мои пожелания по поводу платы
b612_clock.rar
(43.17 КБ) 413 скачиваний
