Toyota Hilux REVO обмануть процессор
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Ivanoff-iv »
нет, это только объяснение, как могли получиться твои осциллограммы
Сообщение steamengine »
Я перенес схему в Multisim выдает ровную осциллограмму +12 вольт. :-(
Добавлено after 41 second:
Могу скриншот выслать
Я не волшебник, я только учусь...
1) 3 и 7 ноги не соединены
2) 7я нога - открытый коллектор (он только умеет на минус замыкать) на ней напряжение будет такое - к какому вывод подтянут резистором, у тебя в машине он подтянут к 5 в, значит на этом выходе в машине и будут требуемые 5в
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3728816#p3728816"]1) 3 и 7 ноги не соединены
2) 7я нога - открытый коллектор (он только умеет на минус замыкать) на ней напряжение будет такое - к какому вывод подтянут резистором, у тебя в машине он подтянут к 5 в, значит на этом выходе в машине и будут требуемые 5в[/uquote]
1. У меня то же 3 (out) и 7 (dis) ноги не соединены. У тебя на пересечении ведь точки нет.
2. А то, что фара выдаёт -12В, это не считается?
Только я всё равно не пойму, почему у меня в проге не получается импульс на осциллографе?
на фото видно, что фара выдает -12в отновительно плюсового провода, или попросту коротит выход на минус... обратно (к плюсу) не тянет, поэтому напряжение и растет медленно (потихоньку заряжаясь через осциллограф)
такой выход (открытый коллектор) — довольно распространенный способ подключения датчиков в авто (например датчик скорости, датчик распредвала...)
Добавлено after 5 minutes 15 seconds:
у меня импульс как на твоем осциллографе получился только тогда, когда я добавил резистор и конденсатор (погрешности твоих измерений) мозгам такой сигнал не нужен, да и при подключении мозгов он и не будет таким - током в 4,5мА система будет заряжаться быстро и на проводе будет меандр амплитудой 5в и частотой 5Гц.
Добавлено after 39 minutes 34 seconds:
возможно этими импульсами (частотой) в мозг авто передается какая-то информация о фаре, например температура...
Т.е. я понимаю, что при подключении "родной" фары по оригинальной схеме и включении ближнего света на белом проводе будет +5 вольт меандр частотой 5 Гц. Или что-то вроде этого. Правильно?
да, правильно
Может это фото даст понимание (подтверждение). Это блок, который был в фаре. Я снял крышку и сфоткал.
быстрей и надежней прицепить блок обратно к машине, и посмотреть, какой сигнал там будет...
а по фото... может чтото бы и определил.. но не могу понять на какую из ног приходит белый провод...
Вторая справа (нижняя первая правая)
Сообщение wss60 »
Лучше название микросхем напишите или сфотографируете в большом разрешении и с нормальным светом.
Может, окажется, что белый провод это шина-LIN
возможно... тогда моя примочка не заработает...
но, тогда наверно на белом проводе и без фары должны быть импульсы... и белые провода звонились бы между собой...
На белом проводе без фары нет никакого импульса. Тупо +4.5В. Проверял осциллографом. Прямая линия.
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3730103#p3730103"]возможно... тогда моя примочка не заработает...
но, тогда наверно на белом проводе и без фары должны быть импульсы... и белые провода звонились бы между собой...[/uquote]
Что значит "белые провода звонились между собой"? Имеется ввиду левой и правой фары?
ну, вот, темболее импульсов нет... оно и так на шину не очень похоже было...
да, если бы это была шина (даже не лин..) она бы проходила через устройства и они бы в неё вещали о своем состоянии, т.е. какието импульсы бы всёравно присутствовали... да и у фар были бы не просто прямоугольники...
37562
5818
e2
Это написано на микросхеме, обведенной красным кружком. На остальных либо ни чего не написано (чего не должно быть), либо прочитать не возможно. Скорее второе. Там очень большой слой лака, который сильно бликует. Поэтому при рассматривании через лупу не понятно, то-ли рельефные надписи, то-ли блики.
Может эта информация с крышки блока о чём-то скажет...
Сообщение wss60 »
Вы пробовали снять осциллограмму с белого провода без светодиода – сымитировав неисправность.
Предполагаю что там нет никаких импульсов:
Когда все исправно, то на белом проводе +12V
При неисправности там будет 0V
[uquote="steamengine",url="/forum/viewtopic.php?p=3730287#p3730287"]На белом проводе без фары нет никакого импульса. Тупо +4.5В. Проверял осциллографом. Прямая линия.[/uquote] Вроде ведь написано уже... :dont_know:
Сообщение wss60 »
[uquote="steamengine",url="/forum/viewtopic.php?p=3730287#p3730287"]На белом проводе без фары[/uquote]
Не совсем понятно. Подключен драйвер без лампочки или вообще ничего не подключено – голый разъем на автомобиле?
Меня интересует первый вариант.
ТС то и исправную фару так и не подключил... чтобы увидеть, чего мозги ждут от неё... набросал схемку, руководствуясь догадками, да своим небольшим опытом автомозгообманывания...
Добавлено after 1 hour 36 seconds:
такто, вроде и без подключения, уже "паззл складывается"...
[uquote="wss60",url="/forum/viewtopic.php?p=3731093#p3731093"][uquote="steamengine",url="/forum/viewtopic.php?p=3730287#p3730287"]На белом проводе без фары[/uquote]
Меня интересует первый вариант.[/uquote]
+4.5 В - это голый разъем без драйвера при включенном питании (ближнем свете). Осциллограмма - это подключенная фара к автономному источнику питания (не к бортовой сети). Пока подключить фару с драйвером к бортовой сети нет физической возможности. Но я обязательно это сделаю и скину замер напряжения и осциллограмму с белого (сигнального) провода.
Прочитай предыдущие сообщения внимательно. Может это прояснит кое что. :)
Вернуться в «АвтоМотоВело»
