Если хочется хорошего, качественного звука, то экономить на питании нельзя! Пусть даже схема будет на высокачественных дорогих деталях, но слабое звено в лице БП, сведёт всё на нет...tohasadist писал(а):вот с питанием то лажа, придется отказаться ои искусственной средней точки, т.к. транс один, зато 180вт а канала 2 и защиту ас собрать
усилитель на рассыпе нужен
Это всё верно, только уважаемый tohasadist писАл несколько о другом, с создании усилителя с "нуля"...As писал(а):БП - это, конечно, важно... Никто и не спорит. Но всегда есть возможность чуть подправить исходную схему, чтобы она подошла к имеющемуся БП... А параметры ухудшатся не сильно (а может, и не ухудшатся...)...
так, но транс есть, почему бы не реализовать, и корпус тоже есть а при отказе от искусственной массы и введении её с транса, думаю, пропадет только защита АС, на параметры самого уся это не повлияет
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
а зачем? там вроде и так ноль держать должно...
2 версия-это из радио 89 (12транзисторов)? его и делаю. а как ввести коррекцию?
жду, схем дам если надо
вопрос с питаловом актуален, у меня тс 180 мотнутый 2*18в 5а примерно, как 2 уся от одной обмотки запитать? так?
- (26.34 КБ) 383 скачивания
во вторни к посатрю
Попробуйте Зуева П. Радио 1984 №11-12
Если понравится могу печатку и схему малость перекопанную.
не откажусь
А ежели в этой схеме отечественную рассыпуху заменить на 2N5551 и 2N5401,2SC3502, 2N3055 на выходе, хуже не будет -схема аля Шушурин 1978 год.
это вопрос?
