часы на К176
Сообщение Военрук »
У меня часы на ИЕ12 стали себя странно вести после посаженой батарейки. Я их отключил, поменял батарейку, включил и начались приколы разные. Прибавляешь минуту - прибавляется несколько часов. Как ходили они в том режиме я не знаю, их просто было не возможно настроить.
Всё кончилось после полной их "перезагрузки": отключение всего питания и ожидание разряда сглаживающих конденсаторов.
Когда подаешь напряжение на полностью выключенные часы - всё ок. Работают как часы. :))
Часы эти не должны греться. там же КМОП логика.
Если греется всё, то что-то с питанием. Некоторые микросхемы 176 серии работают только от 9 В±10%.
Если греется что-то одно, то от этого элемента нужно копать.
[b][u]С умом, аптечкой и без фанатизма... [/u][/b]
Сообщение RafalL »
"греются"-я имел ввиду, что корпус горячий, когда я снимаю крышку-часы стабильно работают, поэтому я и прикрепил кулер к крышке, но раз в неделю всё равно сбой. Появилась идея заменить конденсаторы блока питания-прошло уже 20 лет
Сообщение Maykill »
когда-то читал про "Защелкивание КМОП структур"
оно как раз сопровождается сильным разогревом
https://lektsii.com/1-10119.html
Сообщение mp2019 »
[uquote="RafalL",url="/forum/viewtopic.php?p=3730294#p3730294"]"греются"-я имел ввиду, что корпус горячий, когда я снимаю крышку-часы стабильно работают, ...[/uquote] Извините за настойчивость, просто после обнаружения очередного сбоя счета, попробуйте прямо пальцем оценить температуру корпусов микросхем - если будет где то нагрев выше чем у остальных - надо смотреть что там по схеме может быть .
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
и да, хотелось бы видеть фото монтажа со стороны корпусов и саму схему... если можно
Добавлено after 4 minutes 50 seconds:
"защелкивание" еще называется тиристорным эффектом. Может вызываться попаданием высокоэнергичных частиц в структуры кристалов микросхем. Нет ли у вас там источников поблизости? Переставьте часы в другую комнату... может гранит где-то фонит... если первый этаж - радон и т.п.
Сообщение RafalL »
пока не до температуры корпусов-поменял выпрямительные диоды и конденсаторы. Для 5 В обмотка трансформатора Uвых=8.5 В, после моста 9.9 в, ток нагрузки 1.1 А, обмотка рассчитана на 3 А, мост 8 А греется. что палец не держит.Менял мост, менял конденсаторы 4700х2 16 В, всёё равно раскаляется, рядом такой же мост на 9 В холодный. Транс холодный. Выпрямитель нагружен на 2 шт КР142 ЕН5А. Что может быть? осциллографа нет
Сообщение САТИР »
Проверьте напряжение на выходе КРЕНок. Если оно занижено - ищите пропавший конденсатор после стабилизатора (вероятнее всего).
Не люблю тянуть кота за хвост!
Сообщение RafalL »
что значит пропавший? на входе и выходе крен стоят 0.15 мкф, нпряжение 4.7 в на выходах(2 крен5)
крен паралельны по входу, но имеют разные нагрузки
Сообщение Maykill »
вроде у КМОП питание 9-15 в
5 в- это крайний низ
для к176- 9 в
Сообщение Martin76 »
У него там кроме 176 еще 155РЕ3, УЛН и светодиодные индикаторы, что это хозяйство греется нисколько не удивительно, одни РЕ3 чего стоят.
RafalL писал(а):мост 8 А греется. что палец не держит
Если мост " на 8А", то это не значит, что он не должен греться при 1А, обычная математика: 2 диода проводят ток каждый полупериод Х 1В Х 1А=2Вт, если мост высоковольтный, то падение будет больше этих примерных 1В. 2Вт резистор при такой мощности будет тоже сильно греться.
Сообщение RafalL »
КР142ЕН8А (9 В) питает 176 серию-мост холодный, 2хКР142ен5А питают -одна 10 155РЕ3, другая аноды светодиодных индикаторов-мост разогревается до 60 °С, хотя потребление приблизительно одинаковое, завтра буду смотреть конденсаторы на стабилизаторах
176я серия потребляет несколько мА, 10штук 155 запросто и ампер потребят.
Сообщение RafalL »
подскажите наилучшие номиналы емкостей и резисторов в обвязке кварца для ИЕ18, везде встречаю разные данные
R1 разброс от 22МОм до 30 МОм, R2 разброс от 100 кОм до 510 кОм, С1 разброс от 4 до 47 рF? C2 разброс от 5,6 до 36 рF
[uquote="RafalL",url="/forum/viewtopic.php?p=3733012#p3733012"]подскажите наилучшие номиналы емкостей и резисторов в обвязке кварца для ИЕ18, везде встречаю разные данные[/uquote]
Я ставил от 10 до 20 мегаом "пофигу, работает"..
Там нет "наилйчших значений"- всё работает вот с таким разбросом..
А от ёмкости в обвеске кварца зависит частота генерации- подбором ёмкости можно более- менее точно настроить частоту генератора.
Сообщение RafalL »
просто у меня всё более-менее работало, пока я не решил заменить детали блока питания-вместо КЦ410а поставил KBU 8M, вместо К50-24 10000 мкФ (выпуска 1977 г) поставил 2х4700 импортные и теперь часы стали убегать на 10 мин в час, вроде должно было стать лучше, а получилось, как всегда
Сообщение Enman »
Для часов может быть только работают-не работают....А более-менее - это НЕ РАБОТАЮТ !!!!...и не работали...только вы не можете выяснить причину....
Сообщение RafalL »
я уже описывал-часы раньше могли нормально идти неделю, вдруг рывком уходят на полчаса-после этого я и поменял диоды и конденсаторы, всё остальное не трогал
Сообщение Enman »
Вы же понимаете, что две страницы пустой болтовни, что и как вы там соединили в разных сериях мсх, известно только вам...
Сообщение RafalL »
сейчас речь идет о стандартной схеме к176
Сообщение Enman »
Так стандартные часы и работают без таких рассказов про чемпионские рывки...
Сообщение RafalL »
у меня они 15 лет работали нормально, а потом...
я просил подсказки по обвязке кварца, как лучше
