Ультразвуковая пугалка Dazer II
мы с вами по -разному понимаем , задает (ваше) , поддерживает( мое) . Кварц, в принципе, можно заменить пружинкой, которая колеблется в магнитном поле с датчиком обратной связи.
Последний раз редактировалось сэм Пн ноя 04, 2019 13:24:29, всего редактировалось 1 раз.
Ну мы опять по кругу пойдем. Определяется всеми реактивными элементами влияющие на величину ПОС. Вот вы берете кварц, на котором написано 10000кГц. , можно настроить схему так, что она будет работать на любой (называют нестандартной) частоте не только кратной основной, а и на той , где есть любая значительная нелинейность АЧХ. В журнале радио была статья о возможности работы на нестандартных частотах.
Последний раз редактировалось сэм Пн ноя 04, 2019 13:32:30, всего редактировалось 1 раз.
Ну и задавали бы тогда частоту номиналами реактивностей. Зачем там вообще в таком случае кварц с точной частотой?
Реактивностями можно , но дорого сделать стабильные реактивности. Может когда-то , что -то и сделают на сверхпроводниках, где тепло не будет выделяться и влиять на параметры. К примеру объемный резонатор дает очень большую стабильность, но он дорогой и по габаритам подходит только на СВЧ, где кварцы вообще не катят напрямую
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3730428#p3730428"]можно настроить схему так, что она будет работать на любой (называют нестандартной) частоте не только кратной основной, а и на той , где есть любая значительная нелинейность АЧХ.[/uquote]
Ну! Вот вы сами и пришли к тому, что окончательная частота зависит от АЧХ кварца, можно привязаться к любой точке, где есть загогулина на АЧХ. Генератор со всеми своими реактивностями слишком нестабилен, в т.ч. по температуре. Его частота должна быть просто достаточно близкой к нужной. А окончательно ее зафиксирует кристалл.
Ну тут можно до бесконечности, что первично яйцо или курица... Любую нелинейность от частоты любого элемента можно использовать в качестве регуляторора частоты. Весь вопрос в дешевизне, доступности , величине нелинейности (добротности) и т.п Есть и другая схемотехника-сравнение частоты с опорной (даже можно с камертоном, где стабильность 0,1 Гц), по разности фаз можно подстраивать автоматически генератор.
Вот это вот все к чему вообще? Любой элемент, доступность, разность фаз, камертон...
Вопрос был конкретный про керамический излучатель или кварцевый резонатор, его влияние на частоту генератора и замену его на эквивалент.Вы заявили, что частота резонатора не влияет на частоту генератора, это не так. Вместо того, чтобы признать ошибку, понесло в какие-то дебри.
Выводы
кварц на частоту влияет, именно он и определяет ее точное значение
достигается это за счёт локального минимума или максимума на АЧХ
поэтому кондесатор его заменой быть никак не может, только как временная затычка для грубой наладки генератора
а вот LC контур может, т.к. имеет явный минимум
На этом можно вопрос закрыть.
Выводы
Всем спасибо, особенно великому Алику за новый излучатель.
Все прекрасно заработало.
И на десерт реальная эквивалентная схема кристала для адептов замены на конденсатор ))
https://www.electronics-tutorials.ws/os ... ystal.html
LiLo, огромная благодарность за выявления проблемы!
У меня такая же лажа с этим дейзером. Жмакаешь кнопку, а индикатор не горит...
Сам излучатель щелкает, но не издает такой... отвратительный писк...
Транс выдает 24-25V как и должен...
Тоже разбирал излучатель, и тоже, разумеется, визуально очевидных поломок нет. В нем, блин, вроде как нечему ломаться.
Но, как вы правильно заметили, в схеме 2 слабых звена — это либо транс, либо излучатель.
Скиньте пожалуйста ссылочку на модель излучателя на алиэкспресс, что вы приобрели на замену.
Еще раз вам, LiLo, огромная благодарность за выявление первопричины.
Зачем вам эта пугака, для собак?
Чаще всего простые на вид схемы сложны в настройке. (там нужны несколько условий для генерации и не всегда это можно получить).
Делайте "мощный догчейзер", который описан на нашем форуме.
https://radiokot.ru/circuit/digital/security/44/
Мне она не нужна абсолютно. Знакомые попросили починить, починил.
Резонаторы покупал тут
https://a.aliexpress.com/_AetL55
Интересная конструкция излучателя - получается пластина в нем приклеена к переднему торцу - этот торец и излучает ?
Весь стакан как резонатор, видимо.
Но максимум излучения вперёд.
Еслибы приклеена, а тож закатано и не герметично, в том и проблема. Кажется с алика не очень то и похожи на оригинал, за и цена на треть аппарата тянет, или на половину, хз как теперь с ценами
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3972377#p3972377"]Кажется с алика не очень то и похожи на оригинал, за и цена на треть аппарата тянет, или на половину, хз как теперь с ценами[/uquote]
Да, внешне немного отличаются, но размеры точные. Правда продают сразу пачкой по 4 шт.
Главные критерии запроса в строке поиска на алиекспрессе "датчик 23khz собака" и он выдаст всего лишь 5 позиций (включая ссылку на передатчики, которую указал LiLo).
Эта тема больше подходит.
Всем доброго дня!
Не хотелось вносить не суразицу , но дело в том, что в течении лет 8_ми,а может и более, пишется об отпугивателях собак. А результата не видно, возможно кто-то имеет или сделал, но в инете нет. Может плохо ищу, или не умею искать.
Создавать новую тему нет смысла.
Сделал Мощный Догчейзер (отпугиватель собак)
Приборчик сыроват и требует доработки.
Автор темы, мне написал,толку нет,проси спецов…
Схема DAZZER ||;вылаженная LiLo ,здесь на форуме:
В общем как вариант имеет смысл повторения изделия.
Собрал на коленке, что было под рукой. Замерил частоту резонатора (на коллекторе Q1=24,25 кГц, на резонаторе = 24,94 кГц), без всяких настроек. U _на резонаторе 80 вольт. Ширина полосы 5-10 кГц, согласно описанию на изделие. U=9,05 вольта. Ток потребления 159,9 мА
С кроной (аккумулятор 750мА) из Китая, Ток=156,5мА Если по приведённой схеме автора -Мощный Догчейзер (отпугиватель собак)
f=26,02, то здесь на коллекторе Q1 f=24,25 кГц, а в схеме на самом резонаторе f=24,94 кГц
Так, что, делайте вывод…
Да, совсем забыл про свечку, правда ,гнёт ,как «рябину» с 4-5см под 90.а так с 14см-видно, а может и более, что дует.
На собаках не пробовал , а моему коту-пофиг, он привыкший к излучениям.
Всем доброго дня!
Всем добрый день!
Сильно не пинаем...
Какой излучатель выбрать для отпугивателя ?
Следующие:
Модель продукта:US25-16CT/R
Категории товаров: открытый тип
Категория продукта: трансивер
Номинальная частота:25 + 1,0 кГц
Звуковое давление:Мин. 112 дБ
Чувствительность:Мин. -67 дБ
Статическая Емкость:2400 ПФ + 20%
Остаточная Вибрация:-
Максимальное Входное напряжение:80Vp-p
Угол направления:60 градусов + 15 градусов (-6 дБ)
Дальность обнаружения:0,2 ~ 15 м(Отражение)
Разрешающая сила10 мм
Рабочая температура:-20C ~ + 80C
Температура хранения:-40C ~ + 85C
Материал корпуса: алюминиевый корпус
или
Ультразвуковой датчик XNQ23-25AT/R,
Описание
Модель продукта: XNQ23-25AT/R
Категории продуктов: водонепроницаемый тип
Номинальная частота: 23 + 1,0 кГц
Звуковое давление: Мин. 130 дБ
Чувствительность: Мин. -67 дБ
Статическая Емкость: 2500 ПФ + 20%
Максимальное Входное напряжение: 180Vp-p
Угол направления: 50 градусов + 15 градусов (-6 дБ)
Дальность обнаружения: 0,2 ~ 5 м (отражение)
Решая power10mm
Рабочая температура:-40C ~ + 80C
Сильно не пинаем...
Следующие:
или
Описание
Решая power10mm
Продолжая тему, предлагаю схему на обсуждение;
Uпит.=9,15 вольта
Iток.=340мА
Uна резонаторах=90 вольт
Отклонение свечи 15см.
Встречно параллельно светодиоды АЛ-307, припаянные к излучателю, свечение их на расстоянии 21см.
Uпит.=9,15 вольта
Iток.=340мА
- (94.49 КБ) 113 скачиваний
