Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Upgrader писал(а):Это кличка. Погремуха.
И ВНЕЗАПНО! :))) :))) :)))
Знать в сельпе то говном не торгуют! :music:
(26.17 КБ) 669 скачиваний
Сообщение Boris03 »
Я правильно понимаю, что вывод iS служит для отключения выхода? Необычная ШИМка КА7552, но прельщает большой ток выхода до 1,5 А.
LD7552 немного иначе нарисован, без этого вывода и ток выхода уже 500 мА: Изображение
Добавлено after 8 minutes 33 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3728568#p3728568"]А какой нибудь Q-Fet или SuperMESH смущать не будет? Это всего лишь названия поколений мосфетов у каждого конкретного производителя.[/uquote]
Спасибо, буду иметь ввиду.
Последний раз редактировалось Boris03 Пн ноя 04, 2019 20:58:11, всего редактировалось 1 раз.
Учиться никогда не поздно, а творить лучше молодым
Сообщение alexradio1103 »
Boris03 писал(а):Я правильно понимаю, что вывод iS служит для отключения выхода?
:facepalm: Вы читать умеете? там написано, что это вход датчика тока! Он работает при превышении тока как ограничитель. Также, как и FB - датчик напряжения!
Дословно:
OVERCURRENT LIMIT SECTION - секция ограничения превышения тока
Input Threshold Voltage - вход напряжения порога или вход порогового напряжения
Source Current(Pin3) - входной (внутренний) ток на ноге 3
Deley Time - задержка, скорость срабатывания
(42.55 КБ) 604 скачивания
Сообщение Boris03 »
Но на превышение тока вывод CS, значит этот для другого. FB как во второй схеме COMP используется, это понятно. А английский я не знаю.
Последний раз редактировалось Boris03 Пн ноя 04, 2019 21:18:00, всего редактировалось 1 раз.
Третья нога - это именно датчик тока мощного транзистора:
А 8-я - это LATCH MODE SHUTDOWN CIRCUIT SECTION - режим защёлки, то есть отключение ШИМ.
:write: https://alhkma.com/content/ICs/SMPS/KA7552.pdf
(20.08 КБ) 621 скачивание
Сообщение Boris03 »
А я думаю 8 нога выполнена от превышения напряжения,судя по стабилитрону 20 В с питания, плавный старт делают не с питания ноги, а напрямую с высокого напряжения. В этой схемке даже внутри стабилитрона не поставили. А за схему спасибо.
А я думаю, что Вы не учили английский в школе! :))) Теперь прячетесь, за "мне не надо" - это глупо, во времена всеобщего английского языка общения по электронике!
На крайняк, есть дядя Гуугель - он переведёт! :write:
Сообщение Dmitriy70 »
на "сетевых" конденсаторах блока питания телевизора, выпрямленное напряжение 275в, должно быть 300? может ли телевизор из за этого не выходить из дежурного режима?
Сообщение Upgrader »
Не вижу связи между дежурным режимом и напряжением питания.
Диапазон питания многих ИИП обычно широк от 127 до 250, так что пофиг скорее всего.
Сообщение Телекот »
Dmitriy70 писал(а):на "сетевых" конденсаторах блока питания телевизора, выпрямленное напряжение 275в, должно быть 300?
Если в сети нормальное напряжение а на конденсаторах 270в то скорее всего эти конденсаторы неисправные.
Dmitriy70, создавайте свою тему по телеку в "Не слышно, не видно" и чините там. А то это уже не "Мелкие вопросы по питанию", а полноценный ремонт. :)
Сообщение EternalEngine »
Товарищи, нужна помощь! Подскажите, как работает сие китайское чудо? Побовал проследить по дорожкам, не могу понять куда что идет.
(63.06 КБ) 498 скачиваний
(82.2 КБ) 504 скачивания
Сообщение Телекот »
Что то типа такого.
Премного благодарен! :)
Интересно, а как в такой схеме со стабильностью выходного напряжения в отрицательном плече?
Сообщение Starichok51 »
а никак...
Интересно, хотя бы в каких пределах?
Например, если делать преобразователь рассчетно на +-15в, потом можно будет стабилизировать выход 7812 + 7912?
EternalEngine, минусовая часть этого преобразователя похожа на ёмкостной умножитель, только умножает на 2 и в отрицательную сторону.
Какая стабильность может быть у ёмкостного умножителя? :dont_know:
Сообщение Телекот »
Зависит от качества конденсаторов и тока нагрузки.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3731174#p3731174"]EternalEngine, минусовая часть этого преобразователя похожа на ёмкостной умножитель, только умножает на 2 и в отрицательную сторону.
Какая стабильность может быть у ёмкостного умножителя? :dont_know:[/uquote]
Хотелось бы чтоб такая, что вход 7912 это пережил. Я так понимаю, необходимо, чтоб ток был в обоих плечах соизмерим.
у отрицательного выхода НЕТ расчетного напряжения. напряжение будет зависит от величины нагрузки.
но использовать 7912 можно. только не давать такую нагрузку, при которой выход упадет ниже 15 Вольт.
и вообще без нагрузки нельзя, иначе напряжение поднимется так, что пробьет электролит или 7912.
