МЯЯЯУ!
Постоянная работа диска не страшна. Как то читал на одном форуме мнение, что одно включение холодного диска эквивалентно 1500 часов работы. Не знаю откуда источник. Но с гидродинамическими подшипниками это думаю возможно.
Да. У меня всегда диски работают круглосуточно, 5-7 лет беспрестанно работают без проблем. Это по поводу подшипников - они не выходят из строя. И так же есть диски которые часто включаются и быстро выходят из строя.
На счет снижения оборотов - а вы думаете подшипник рассчитан на это? Он ведь смазывается именно при работе... ниже обороты это нештатный режим, возможно... как раз типа режима запуска... я бы не стал химичить таким образом. Лучше поддерживать постоянную работу.
Обычно ни в каких дисках нет даже плавного запуска. Он появился совсем недавно на новых дисках ресурс которых еще неизвестен (оценил USB диски - пускаются даже при плохом питании). Тут возникают мысли - почему не делали этого раньше никогда. Может быть именно с той целью чтобы подшипник как можно быстрее вышел на свои рабочие обороты, не работая как говориться на сухую?
Обычно он есть у всех дисков с синхронным BLDC двигателем на постоянных магнитах. Иначе он тупо не раскрутится.Upgrader писал(а):Обычно ни в каких дисках нет даже плавного запуска
Функция зашита в драйвер двигателя.
Ежедневно включаются и выключаются диски 2003...2005 годов (60...120 Гб). До сих пор работают.Upgrader писал(а):есть диски которые часто включаются и быстро выходят из строя
Насчёт снижения оборотов - считаю глупая затея. Экономия питания - с кошачий хер. Зато нарушение режима подшипника, и лишний паркинг головок (а он должен быть, ибо при низких оборотах будет нарушаться воздушная подушка головок).
Итого: ни экономии, ни увеличения ресурса.
Диск "на холодную" стартует три секунды, можно и подождать.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3730773#p3730773"]Обычно он есть у всех дисков с синхронным BLDC двигателем на постоянных магнитах. Иначе он тупо не раскрутится.
Функция зашита в драйвер двигателя.[/uquote]Это не плавный пуск, а обычный нормальный запуск подобного типа моторов с повышенным пусковым током.
Плавная раскрутка - это когда 5-10 секунд мотор набирает обороты постепенно наращивая потребляемую мощность.
?ам 053 кот ешыв ьтыб тежом каК
.тьлов 1 яинежярпан моротазилибатс юавижреду Я
Ам 053 теавызакоп пб йынротарабаЛ
тьлоВ 1 еинежярпан юавичинарго Я
атырксар ен ХАВ амет икат есв И
ьдзовг йынчыбо е.Т .лт 021 юьтсомеацмнорп екинчедрес ан актив 221 олшыВ
оливатсос еммаргорп оп воктив овтсечилок нГМ 4.7 олшыв ,ротялукьлак зереч латичссар ьтсонвиткудни
елумроф оп ьтсонвиткудни ,аМО 3.2-2 еинелвиторпос онжун енм ,отч атичсоп Я
?умомас ьтивотогзи ьлессорд оньлаер а ,етижакС
?репмаиллим 053 меч ,ешыв кот ьтялбертоп тежом тьлоВ 1 яинежярпан иинечинарго ирп тежом но как от ,репмаиллим 053 теялбертоп тьлоВ 1 иинежярпан ан йыроток ,ремирп как ,доидотевс ьтсе янем у илсЕ
ХАВ удовоп оП
аничирП
?акот кинчотси ен евзар ротсизеР
?тееми ьзявс юуктсеж ХАВ и ад ,онечинарго еинежяран илсе ,ешыв ьтыб тежом аео каК .репма 01 акот алис ,хатьлов 001 ан межакС
?яззен укот теувтстевтоос еороток ,еинежярпан вичинарго оН
?ьтсончотен литсупод оньлаипицнирп я едГ
тьлов 002 еинедаП
.твк 2 ьтсонщом ектев в сан У
?тсаллаб епмал йоджак мечаЗ ?ытобар умехс ,ьтинсяъбо тежом ьдуб ин отК
.чясыт 52 пмал 01
.р 0052 оп ьлессорд йыджак аз течох аКЕЖ зи кирткелЭ
овип янем С
.ланимон меч ,акот огокзин еелоб то аклерог ястилпкрез отч ,латич от едГ ?бтпчюлкдоп кат язьлен итэ ыпмал илИ
?хадоидотевс ан как ,кот ьтизиназ ,ремирпаН ?яьтавохартсереп от как ил онжоМ
:еще И
.пмал ЛГМ и ТАНД яинечблкдоп ялд амехс яавешед яамас анжун енм ,иляноп есв юамуд я ,ечороК
?екрофнок к как ,епмал йоджак к ондеречооп ьтитсондоп онжом юуротоК ?аклагижазозеьп итус оп отЭ
.УЗИ миндо с упмал ьтаксупаз И
.ттав 0001 оп ЛГМ и ТАНД ыпмаЛ
.олабурто ботч ,ковешед от отч ьтиватсоп от ,яинежярпан кочакс илсЕ ?йеицялози с сорпоВ .удов в ьтунуко и еротсизер ан ьтуеикс тьлов 02 ясеишватсо а ,тьлов 002 оладап ыботч ,оньлетаводелсоп ыпмал евд ьтинидеос налП .тьлов 001 ан теадап ттав 0001 апмал ЛГМ андО
.тьлоВ 022 итес зИ
.ииняотсос в ен отсорп я тсаллаб йищугород ьтапукоп оН .ыдассар и инелез икногыв ялд уцилпет ьтиортсоп лишер я И .имаснаниф с олежят ьнечо :яакат яицаутиС
?УЗИ миндо с и ьтичюлкдоп ротсизер зереч упмал ил онжоМ
ХАВ удовоп оП
аничирП
тьлов 002 еинедаП
.чясыт 52 пмал 01
овип янем С
:еще И
.тьлоВ 022 итес зИ
Читать справа налево охрененно удобно
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
Очередной оригинал явился за посланием.
Понятно, какая-то конопля всё-таки выросла.
Не понимаю, чем снижение оборотов двигателя плохо для шариковых подшипников?
Ну будет он делать 20, а не 120 оборотов в секунду. Меньше будет вибрация, уменьшится износ механики двигателя, значит дольше не наступят ошибки чтения. В современных HDD плотность дорожек большая, износ должно быть сильно влияет.
Ничем, но в HDD не шариковые подшипники.
Там есть масло, масляные каналы, и по сути маслонасос.
Ниже скорость - смазка возможно не будет поступать во все части.
Тем, что сейчас у подавляющего большинства дисков - гидродинамический подшипник (ось вращается в масляной подушке, которую сама себе накачивает). Шариков там давнищу нету.ypppu писал(а):чем снижение оборотов двигателя плохо для шариковых подшипников?
При снижении оборотов подушка исчезает, и ось скребёт по втулке, на порядок увеличивая износ всего узла.
Второй момент я тоже обьяснял - при снижении оборотов будет необходима обязательная парковка головок вне зоны блинов, по причине:
Головки парят над поверхностью блинов на воздушной подушке в несколько микрон. Касание головок и блинов фатально для обоих.Андрей Бедов писал(а):при низких оборотах будет нарушаться воздушная подушка головок
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3731395#p3731395"]Касание головок и блинов фатально для обоих.[/uquote] Теперь понятно выражение "к тёще на блины".
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3731395#p3731395"]При снижении оборотов подушка исчезает, и ось скребёт по втулке, на порядок увеличивая износ всего узла.[/uquote]А почему не скребет при отключении питания? Без питания головы сразу пружиной паркуются? Диски ведь медленно останавливаются.
Был один диск который залип при перебоях с питанием. Я его разбирал, прокручивал с большим усилием блины чтобы оторвать головы, и после этого диск работал. Но это редкое исключение.
Потому-что тоже скребёт, но недолго. А при пониженных оборотах будет скребать всегда, если такой режим не предусмотрел изготовитель.Upgrader писал(а):А почему не скребет при отключении питания?
Паркуются. Но пружины там я никакой не видел. Возможно используется остаточное напряжение электролитов БП, либо какая-то магнитно-механическая уловка.Upgrader писал(а):Без питания головы сразу пружиной паркуются?
Upgrader писал(а): Я его разбирал, прокручивал с большим усилием блины чтобы оторвать головы
Я бы после такого вообще побоялся его использовать в серьёзных целях (система, важные данные).
Не верю.Андрей Бедов писал(а):Потому-что тоже скребёт, но недолго.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3731468#p3731468"]Я бы после такого вообще побоялся его использовать в серьёзных целях (система, важные данные).[/uquote]Я тоже . Главное что считать всю информацию удалось.
Мы о чём говорим?Upgrader писал(а):Не верю. Так и до залипания не далеко.
Ты процитировал мою фразу, касающуюся подшипника.
С чего ему залипнуть? Хватит тут путать всех.Андрей Бедов писал(а):При снижении оборотов [масляная] подушка исчезает, и ось скребёт по втулке, на порядок увеличивая износ всего узла.
А головки не скребут ни в каком случае. Иначе это аварийный режим.
Вот что наискал:
Все жесткие диски снабжены механизмом автоматической парковки при выключении питания. Обычно автопарковка осуществляется за счет кинетической энергии вращения магнитных дисков. При отключении питания шпиндельный двигатель используется как генератор, и энергия, извлекаемая из его обмоток, используется для перемещения магнитных головок в парковочное положение до снижения скорости вращения ниже критической, при которой магнитные головки начинают касаться поверхности диска. После того, как головки окажутся в зоне парковки, происходит блокирование системы позиционирования магнитной защелкой (небольшим постоянным магнитом). В современных жестких дисках головки полностью убираются с магнитных дисков на специальную парковочную площадку. При включении питания диски раскручиваются до необходимой скорости, после чего головки "слетают" с площадки на поверхность пластин, которая крутится с достаточно большой скоростью, чтобы не допустить касания головками магнитных пластин.
В современных жестких дисках применяются жидкостные (гидродинамические) подшипники. В них вместо шариков используется специальное масло, поглощающее ударные нагрузки, что увеличивает долговечность двигателя. Жидкостные подшипники имеют более низкий уровень шума и почти не выделяют тепло во время работы. В них вращающиеся части шпиндельного двигателя отделены друг от друга пленкой масла, которая действует как поглотитель ударных нагрузок и предупреждает повреждение рабочих поверхностей подшипника. Динамический жидкостный подшипник способен быстро гасить любые вибрации как внутреннего, так и внешнего происхождения, а отсутствие контакта обеспечивает теоретически бесконечный срок службы.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3731482#p3731482"]Мы о чём говорим?[/uquote]Пиздец туплю
Коты
Коты
Иногда происходят события, после которых мне почему-то становится стыдно за мой родной город. А другим - нет.
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-66 ... um=desktop
