ГДН 35 1-8 Помогите выбрать корпус...
преобразователь делать придется, я уже схему давал
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Да... но для меня схема довольно сложная... незнаю справлюсь ли я...
Может спаять етот - http://triod.alfaspace.net/index.php?mo ... page=ibp45 будет проще?
или купить или самому слепить.
был у меня на руках самопальный сабик автомобильный. срисовал с него все от размеров ящика до усилка. динамик там стоял 35ГД от С-90. лабает сабик хорошо в машине.
Что такое шаговое напряжение?
Разве 30ГД-2 стоит в С-90?
В S-90 стояли именно 30ГД-2, потом его переименовали в 75ГДН... А вот чем принципиально эти динамики отличаются от 8ГД-1, с первого взгляда и не догадаешся... Наверное, только конструкцией магнита (поэтому чувствительность 8ГД-1 заметно выше) и токоподводов (они такиеже, как у первых 30ГД-2. Кстати, и неискажённая мощность у этих динамиков близка... (75ГДН не может без искажений выдать во всём своём диапазоне частот то же давление, что и 8ГД-1...).
Ооо... и точно. Глянул паспорт от своих КОРВЕТ 35АС-208,там стоят 30ГД-1. Я думал.что 35ГД
А вот 75ГДН это по ГОСТ9010-84 и это указывает уже паспортную мощность
по ГОСТ-9010-78 30ГД и указывает номинальную мощность.
Думаю, мощность у 8ГД-1 указана честнее... Он действительно может без искажений работать при подводимой мощности во всём диапазоне частот. А 30ГД-2 на нижней границе даст искажения больше "нормальных" 2% уже ваттах на пяти... А если учесть, что у него и чувствительность чуть не в два раза хуже, чем у 8ГД-1... Впрочем, тот же 10ГДШ-1 тже без искажений способен едва два ватта воспроизвести...
10ГДШ-1 на мой взгляд не плохой динамик широкополосный.
с этими 30ГД как и с 6ГД-6,потим 10ГД-34,потим 25ГДН-1
Где можно купить?ПАУЛЬ писал(а):или купить или самому слепить.
Народ а может мне продать етот гдн 35 и купить гдн 75?
што б не делать на 2 гдн 35?
а на 2а ГДН 35 тоже размери будут больше....
а как вам ето - http://www.oldradio.su/main.php?g2_itemId=5499
кстати вот саб с етим тда усилком... http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=93
Да это чмошный усилок для такого динамика. у меня он даже не смог справится с S-50B нормально.
нужен преобразователь и мощный усилок. после работы выложу чертеж ящика и схемы всех примочек.
