Помогите с ремонтом импульсного БП!
Сообщение chindarevi »
(219.17 КБ) 362 скачивания
В общем суть моей просьбы такова ,помогите разобраться с неисправность БП ,так как я с импульсными БП раннее дел не имел ,то сейчас мне бы не помешала Ваша помощь! Ну а теперь суть- в этом БП ,в районе силовых диодов или дросселя капнула вода ,произошло искрение ,но аппарат был сразу выключен с розетки, но после того как все просохло аппарат не включается ,нет дежурного напряжения! Визуально все цело ничего подозрительного, на клемах С10- 320 вольт, все полупроводники диоды ,стабилитроны ,полевик ,оптрон в высоковольтной части проверил ,прибором все нормально1 Вот и думаю куда дальше копать,и какие измерения и относительно чего лучше сделать что бы понять что да как?
Сообщение Телекот »
Измерь сначала питание ШИМки, выводы 4-6. Но лучше отнести специалисту.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3730795#p3730795"]Измерь сначала питание ШИМки, выводы 4-6. Но лучше отнести специалисту.[/uquote]
Вечер добрый! Предложение отдать специалисту я проигнорировал,так как всю технику всегда ремонтировал сам, и дома имею небольшую коллекцию советских магнитофонов (Олимп 005,Ростов 105, Илеть 110,Орбита107,усилки Одиссей 010 Электроника 017 ,был и Феникс и Амфитон и проигрыватель Арктур 006 ,да и еще можно кое чего перечислить) вот эту всю технику я сам восстанавливал и доводил до ума ,хотя по поводу того же Олимпа мне также советовали- " отдай спецу не лезь туда испортишь ,там все на логике ", но ничего осилил . Так думаю надо рано или поздно импульсные блоки научится ремонтировать, я это все делаю исключительно для себя, этот БП от "видика" -(прошу громко не смеяться) ,просто мне достался видик САмсунг и 300 кассет и вот я вместе с внуками когда моемся в бане то я Внукам включаю мультики и они с удовольствием смотрят , а тут головка загрязнилась ,ну я кассету вытащил открыл крышку и ваткой со спиртом решил протереть ,а с руки капнула капля пота где то в район силовых диодов,за искрило ,ну я скорее вытащил вилку но уже было поздно! НУ А ТЕПЕРЬ О ГЛАВНОМ!
Как Вы и советовали я измерил напряжение питания на 6 ножке шимки Оно показало всего 0,12 вольта,(по даташиту должно быть не меньше 9 вольт)! Начал мерять дальше на R13 - 70волт, на стабилитроне ZD11-на катоде 70 вольт а на аноде 48 вольт. На полевике Q01-на стоке 310 вольт1 Вот теперь гадаю в какую сторону дальше искать?
Сообщение alexradio1103 »
Тогда читайте про принцип работы импульсных БП, иначе самостоятельно не осилите.
Вот читаю,но как говорится пока вижу"ФИГУ" .Смотрю на схему и не могу понять откуда должен взяться + напряжения питания на 6 ножке шимки?
По идее питание на шимке должно быть постоянно ,независимо не от чего?А управляется она оптроном,ноя не могу понять как организовано питание шимки,хотя деталей здесь "КОТ НАПЛАКАЛ"
Сообщение Enman »
замEните убитую шимку, оно само и появится....пока просто её отпаяйте, а на 6ю ногу можно стабилитрон на 12-15 В для опытов с измерениями...
Все напряжения появляются из розетки...)))))
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3731327#p3731327"]замEните убитую шимку, оно само и появится....пока просто её отпаяйте, а на 6ю ногу можно стабилитрон на 12-15 В для опытов с измерениями...
Все напряжения появляются из розетки...)))))[/uquote]-хорошо сказано!!!
Спасибо ! Будем "попробывать"!
Сообщение Enman »
бесполезное и полное цитирование запрещено Правилами форума
Сообщение Телекот »
chindarevi писал(а):Смотрю на схему и не могу понять откуда должен взяться + напряжения питания на 6 ножке шимки?
Питание там подаётся через резисторы R11 R12 R13 в первый момент, потом от выпрямителя на диоде D12 во время работы. Странно не увидеть этого. В первую очередь проверить ШИМку отпаиванием, потом остальные элементы по цепи питания, R11 R12 R13, диод D12, конденсатор С17. Но перед отпаиванием ШИМки надо соединить затвор с истоком полевика или его тоже отпаять, иначе сгорит, если затвор окажется в воздухе.
А как же R 14 ,вед на нем гасятся все 70 вольт что остаются на R13 ? И еще вопрос ,как я проверю шимку выпаиванием?
Извините но продолжу завтра ,надо на работу ибо на пенсию не протянешь!
Резисторы проверял ,все в норм, диод тоже звониться как исправный ,кондер завтра проверю ц-кой ,уже убрал все!
Сообщение Телекот »
chindarevi писал(а):И еще вопрос ,как я проверю шимку выпаиванием?
:)) создаётся впечатление что всю вашу технику не вы восстанавливали.
Отсутствие питания на ШИМке при исправных цепях питания может быть только если питание ШИМки находится в КЗ, а КЗ может быть из за ШИМки, конденсатора и диода.
Теперь открою тайну, если при отпаивании ШИМки питание появится то виновна в КЗ сама ШИМка.
Спасибо огромное за обьяснение! Я с импульсными Бп ,до этого случая дело не имел, в основном советская техника усилки ,магнитофоны да и сказать что занимаюсь ремонтом постоянно тоже не могу,так когда случается что нибуть для себя починить ,раз в год ,то ковыряюсь потихоньку!
Сообщение otest »
С дедушкой ОМом тоже не знаком ?
Сообщение Asaba »
лучше полевик выпаяйте для проверки. Исток может быть в обрыве. ШИМ одна не сгорает. Надо проверять примыкающие к 6 ноге детали, резисторы R15, R16, R21, R23
Последний раз редактировалось Asaba Ср ноя 06, 2019 09:59:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
Asaba писал(а): Со стоком можно соединить временно.
:o Вы ничего не путаете? На стоке 300 Вольт.
Сообщение Телекот »
Asaba писал(а):Не делайте такой совет: "надо соединить затвор с истоком полевика" - будет большой бабах при включении. Со стоком можно соединить временно.
Да :shock: Вы еще и не разбираетесь в электродах транзистора :shock: :))
Последний раз редактировалось Телекот Ср ноя 06, 2019 09:59:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Asaba »
Martin76, Путаю постоянно. У полевика названия неудачные. Поправил.
Телекот, Я все равно не запомню. Не знаю почему я эти слова всегда путаю.
Ты же частицу не и ни тоже всегда путаешь.
Сообщение Starichok51 »
он эти частицы не путает - просто для него частицы "ни" не существует.
Сообщение Ivanoff-iv »
вот представь себе дамбу...
исток - верхний пруд из него вытекает (истекает)...
затвор - понятно затвор...
если в "истоке" воды выше затвора - она будет переливаться...
от того сколько воды в стоке (утекающей речке) мало что зависит...
т.е. работа дамбы зависит от разницы уровней истока и затвора, так-же работает и полевой транзистор
Сообщение Asaba »
Я неплохо знаю работу полевого транзистора. Просто сами слова сток и исток постоянно путаю. Их исходный смысл (безотносительно транзистора) для меня не очевиден. :dont_know:
