К1003ПП1 (A277D) или LM3915 что лучше?
Сообщение КАШАК »
Спасибо, буду брать 9315, на всю схему наверно рублей 200 потратить придётся. А если на 2 канала делать, так это вообще... Ну там посмотрим...
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Сообщение Tramp »
Может все таки 3915, а не 9315 8)
Сообщение ПАУЛЬ »
Точно. спасибо.что поправил. :)))
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Brigadir »
КАШАК писал(а):Это я понял. Кстати, я знаю что для этого можно использовать микросхему К174ДА1, но взять её негде, в магазинах уже давно таких нет. Может есть иностранный аналог?
Выпрямить переменную и "устаканить" до нужного уровня - необязательно специализированную микру искать(157ДА1) = диоды пока не вышли из моды, а чтоб не "плясали" светодиоды - добавить кондер примерно на 10 мкФ.
А поболтать?
Сообщение КАШАК »
Спасибо, буду пробовать.
Сообщение krolaka »
года полтора назад собирал такое на 3914 почемуто только таке были в продаже ждать не хотел дак потом пожалел они линейные :( но микросхемы то шо нада :)
можна в каскады собирать как я и делал 4 штуки таких микросхемы на 2 канала вышло по 20 светодиодов на канал)
есть и режым шобы вся линейка заполнялась или просто точка бегала показывала уровень :)
можна регулировать ток на светодиодах одним резистором :)
если че спрашывайте подкажу что и как))
тогда я их дорого брал вроде по 18 грн за штуку
Сообщение ПАУЛЬ »
Ну 3914 целесообразно внедрять в спектр-анализаторы
А вот 3915 и 3916 лучше внедрить в для индикатора уровня. яУже такой слепил -40...+3 дб
Я покупал 14-ю и 15-ю по 10 гривен,а вот 16-ю нигде не мог раздобыть,покупал уже в Москве.
А так это хорошие микрухи.
Сообщение Arduino »
ПАУЛЬ писал(а):у линейной шкалы у 3914 каждый светодиод зажигается через каждые 3 дб
НЕТ ! так у логарифмической LM3915
ПАУЛЬ писал(а): у логарифмических один светодиод зажигается при -20 дб, а другой уже при -5 дб.
НЕТ ! у логарифмической шаг в одинаковых Дб
Сообщение КАШАК »
Спасибо за помощь. Если возникнут вопросы по настройке или работе схемы, напишу.
Сейчас пока микрухи купить не могу, т.к. "неожиданно" пришла зима и на дорогах гололёд. Для юга -5, кже глобальная катастрофа :)))
Сообщение КАШАК »
Интересно, а сколько будет стоить прграмматор или его можно самому собрать?
Там ведь ещё и программу написать нужно, а я не знаю как, т.к. никогда с ними не работал(хотя уже давно надо научиться).
Сообщение DeKing »
Здравствуйте, у меня тоже вопрос по такому индикатору уровня. Хочу собрать себе такой. Какую можете посоветовать микру подешевле и не очень сложную где то на 10-12 светодиодов. Свой выбор остановил на к1003пп1, a227d, uaa180. Какую посоветуете? Говорят что a227d, uaa180 редкие, их трудно достать. Правда это или нет?
Сообщение ПАУЛЬ »
Ну эти уже древние микрухи. А 3914\15\16 достать можно.
Сообщение DeKing »
Достать то их можно но цена очень царапается(((((хочется собрать 2 канала и уложится где то в 200-250 р.
Сообщение ПАУЛЬ »
Тогда могу посоветовать ВА6810 она двух канальная,динамическая индикация,на 12 светодиодов для каждого канала,есть регистрация пиков,может работать по управлению как по переменке так и по постоянке. и питается всего от 5 вольт. Правда она для работы на ИВЛ индикаторах,на светодиоды переделать просто,я уже проводил испытания,все отлично работает.
стоит где-то 160..200 рублей.
Я на таких буду лепить спектр-анализатор.
А выдрал такие микрухи с профессиональной видеотехники
с видаков монтажных студийных Panasonic
Сообщение DeKing »
Хорошо)))а она распространенная?а как ее переделать для работы на светодиоды?можно там сделать режим нидикации светящийся столб?(мне он больше нравится)и где можно найти всю инфу по ней?
Сообщение КАШАК »
А можно схему вашего девайса?
Сообщение ПАУЛЬ »
На счет распространенная она или нет. но купить в россии её можно.
Просто как-то занимался ремонтами видаков монтажных S-VHS Panasonic 4700 вот,и мне жутко понравился как работает индикатор уровня. Не давно за оду шабашку мне отдали такие видаки в не рабочем состоянии.я их отшоманил и начал их просто ломать,мне они нафиг не нужны. а деталек хороших там полно. если бы мне их отдали лет 10..15 назад.то был бы чуть не миллионером.
Выдрал от туда эти микрухи,скачал дататышит на микруху,обвязка практически никакая. слепил отдельно плату и проводил опыты.
Она светится столбом.
вот ссылка на скачивания информации.
http://www.datasheet4u.com/html/B/A/6/B ... m.pdf.html
и далее нажимаем на Locate DataSheet
Сообщение DeKing »
Спасибо за инфу)))а печатки случайно не имеется а то самому нарисовать для меня практически нереально)))и еще есть фото или видео работы этой микры?
Сообщение ПАУЛЬ »
этот девайс у меня на работе валяется,печатка есть,она легкая совсем. если надо,то могу это выложить только аж в четверг или пятницу.
Сообщение DeKing »
Обязательно выкладывай)))меня очень заинтересовала)))тока как ее переделать на светодиоды да еще и на 2 канала?
