http://rutube.ru/tracks/1973048.html?v= ... 3e778ed7f1
Почему его не долбанёт током?
Почему его не долбанёт током когда он на вертолёт садится и обратно? У вертолёта ведь достаточная масса, которую можно считать землёй. Следовательно от провода через человека и к вертолёту это путь тока.
Потому, что он корпус вертолёта подключил к ЛЭП и этим уровнял потенциалы.monopolie писал(а):Почему его не долбанёт током
Кстати, недавно узнал, что сам вертолет в полете накапливает нехилую статику.
Еще бы! Он сам себя обдувает, суммарно там нехилое трение воздуха о корпус.
А если подробнее? получается у человека тело соединено с корпусом ветолета? В тот момент когда идет пробой воздуха к той палочке и соответственно вертолет с людьми набирает потенциал их разве ре бъет током?
Боевой ватник.
а меня просто клип прям сказать воодушевил.... красота, зелень, высота... голос у мужика прикольный! и рассказывает жизненно... прям романтика, да еще музыка в тон!
А их и не должно бить током, набирает потенциал, но не через людей же
Вообще жесть конечно, там только от высоты и то что качает наложить можно, а то что ты как птичка на линии сидишь... И что они там делают? Кабель как его рука... Или просто осмотр.
Всеравно не совсем понятно. Пусть костюм... Но до контакта тело человека имеет какой-то потенциал, пусть в момент, когда к проводу подносят электрод разность потенциалов 100 кВ. По моим ламерским соображениям человек всеравно должен почувствовать удар током
Боевой ватник.
Cat
Даже если не учитывать костюм Фарадея (клетка фарадея), то потенциал человека равен потенциалу вертолёта. Потенциал вертолёта уравняли с потенциалом ЛЭП.
Как бы попонятнее выразиться. Вот сижу я в вертолете, на его корпусе появляется потенциал, начинается процесс выравнивания потенциала моего тела и корпуса вертолета,- электроны начинают перетекать в мое тело/из него - возникает ток. Почему человек не чувствует этого броска тока, ведь имеется какая-то емкость у тела?
Боевой ватник.
Ёмкость тела можно посчитать. Ёмкость определяется площадью поверхности тела. Висел-бы он в воздухе, его бы долбануло. А так как он сидит в вертолёте (ну или почти в вертолёте, но подключен к нему), то вся эта долбёжка досталась вертолёту. Можно к примеру сидя в эксковаторе задеть ковшом за провод ЛЭП, то экскаватарщику ничего не будет, если он конечно с перепугу не выпрыгнет из него. Но обычно там такое начинается, что у любого возникает лёгкое желание свалить куда подальше, в результате экскаваторщики (или крановщики) выпрыгивают и попадают в рай.Cat писал(а):Почему человек не чувствует этого броска тока, ведь имеется какая-то емкость у тела?
Ну а так, как ёмкость определяется из площади поверхности, а по поверхности идёт металлизированный костюм, то заряд распределяется только по костюму, а в человека и не попадает.
Кстати, не следует забывать, что там не постоянка, а переменка. Поэтому там не получится так, что зарядился и ток больше не идёт. Ток всегда будет идти.
