Почему его не долбанёт током?
Сообщение monopolie »
Почему его не долбанёт током когда он на вертолёт садится и обратно? У вертолёта ведь достаточная масса, которую можно считать землёй. Следовательно от провода через человека и к вертолёту это путь тока.
http://rutube.ru/tracks/1973048.html?v= ... 3e778ed7f1
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
monopolie писал(а):Почему его не долбанёт током
Потому, что он корпус вертолёта подключил к ЛЭП и этим уровнял потенциалы.
А если бы он сначало сам до вертолёта дотронулся бы? И вообще когда он крюк цепляет, дуга электрическая должна его ударить.
YS
Сообщение YS »
Кстати, недавно узнал, что сам вертолет в полете накапливает нехилую статику. :shock:
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Еще бы! Он сам себя обдувает, суммарно там нехилое трение воздуха о корпус.
Cat
Электрический кот
Сообщение Cat »
А если подробнее? получается у человека тело соединено с корпусом ветолета? В тот момент когда идет пробой воздуха к той палочке и соответственно вертолет с людьми набирает потенциал их разве ре бъет током?
Боевой ватник.
Сообщение flash.kosta »
а меня просто клип прям сказать воодушевил.... красота, зелень, высота... голос у мужика прикольный! и рассказывает жизненно... прям романтика, да еще музыка в тон!
Сообщение Jonson »
А их и не должно бить током, набирает потенциал, но не через людей же :)
Вообще жесть конечно, там только от высоты и то что качает наложить можно, а то что ты как птичка на линии сидишь... И что они там делают? Кабель как его рука... Или просто осмотр.
Сообщение kalobyte »
flash.kosta писал(а):а меня просто клип прям сказать воодушевил.... красота, зелень, высота... голос у мужика прикольный! и рассказывает жизненно... прям романтика, да еще музыка в тон!
и прикольная такая напряженность поля
Сообщение Vladisman »
А представляете сцену:сидит на проводах мужик,ползает по ним,да тут ещё вертолёт подкатывает.И какие мысли в голове могут возникнуть?
Деньги есть, ума не надо.
Сообщение FRIM@N »
во время выполнения работы очко стремится к сингулярности--бывает метрах в 6-7 над землей без хорой опоры уже страшно,правда он наверно со страховкой
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение ploop »
Вертолёт не знаю, но самолёты (крупные) точно нехило электризуются. Там на шасси специальные устройства снятия статики есть, а после посадки техник обязательно заземляет корпус.
Сообщение radteh »
По Discovery в прошлом году показывали, у электрика специальный костюм из хб-ткани с метализацией, что бы разряд прошёл вокруг него. Он электрически соединён с вертолётом, в руках крюк для уравнивания потенциалов.
Cat
Электрический кот
Сообщение Cat »
Всеравно не совсем понятно. Пусть костюм... Но до контакта тело человека имеет какой-то потенциал, пусть в момент, когда к проводу подносят электрод разность потенциалов 100 кВ. По моим ламерским соображениям человек всеравно должен почувствовать удар током
Боевой ватник.
Сообщение SeregaT »
Cat
Даже если не учитывать костюм Фарадея (клетка фарадея), то потенциал человека равен потенциалу вертолёта. Потенциал вертолёта уравняли с потенциалом ЛЭП.
Cat
Электрический кот
Сообщение Cat »
Как бы попонятнее выразиться. Вот сижу я в вертолете, на его корпусе появляется потенциал, начинается процесс выравнивания потенциала моего тела и корпуса вертолета,- электроны начинают перетекать в мое тело/из него - возникает ток. Почему человек не чувствует этого броска тока, ведь имеется какая-то емкость у тела?
Боевой ватник.
Сообщение SeregaT »
Cat писал(а):Почему человек не чувствует этого броска тока, ведь имеется какая-то емкость у тела?
Ёмкость тела можно посчитать. Ёмкость определяется площадью поверхности тела. Висел-бы он в воздухе, его бы долбануло. А так как он сидит в вертолёте (ну или почти в вертолёте, но подключен к нему), то вся эта долбёжка досталась вертолёту. Можно к примеру сидя в эксковаторе задеть ковшом за провод ЛЭП, то экскаватарщику ничего не будет, если он конечно с перепугу не выпрыгнет из него. Но обычно там такое начинается, что у любого возникает лёгкое желание свалить куда подальше, в результате экскаваторщики (или крановщики) выпрыгивают и попадают в рай.
Ну а так, как ёмкость определяется из площади поверхности, а по поверхности идёт металлизированный костюм, то заряд распределяется только по костюму, а в человека и не попадает.
Кстати, не следует забывать, что там не постоянка, а переменка. Поэтому там не получится так, что зарядился и ток больше не идёт. Ток всегда будет идти.
