Щупы для мультиметра
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Vlad_RK »
Подскажите, какие щупы для мультиметра стоит купить? Хотелось бы набор, да еще и с не тонкими проводами в силиконовой, неплавящейся оболочке.
Набор мне приглянулся вот такой: http://ali.onl/1s87 (P1300F). Но провода не в силиконе.
Или такой: http://ali.onl/1s89.
А попадались ли вам разборные щупы, чтобы можно было сам щуп разобрать и подпаять переломившийся провод? Или заменить провод на другой. Как в старых советских щупах было сделано, все разборное.
Сообщение Андрюха 007 »
Посмотри тут https://www.prist.ru/catalog/aksessuary ... lezhnosti/ , может что и подберёшь. Я на свой АРРА 305 брал здесь, шнуры хорошие
uvn
Сообщение uvn »
Купить отдельно сам провод нужного сечения/цвета/длины в силиконовой изоляции и нужные разъёмы.
Сообщение Vlad_RK »
Если говорить об алиэкспрессе, то это всё желательно найти у одного продавца, чтоб одной посылкой шло. Это одно. А второе, что-то я не видел отдельно разборных щупов. Точнее, видел, но они какие-то совсем отстойные.
[uquote="uvn",url="/forum/viewtopic.php?p=3732128#p3732128"]Купить отдельно сам провод нужного сечения/цвета/длины в силиконовой изоляции и нужные разъёмы.[/uquote]
Вот тут я и выбирал себе https://www.prist.ru/catalog/elektroizm ... 13056055=Y
Сообщение Vlad_RK »
Выбор там не ахти, в отличие от цен. Для многих товаров нет даже фоток, непонятно что покупаешь. Нет, это не то.
Сообщение local07 »
Получил недавно упоминаемый ТС набор http://ali.onl/1s89
Мой отзыв не публикуется, пока все заказы у этого продавца не подтвержу. А у меня к его MESTEK’ам есть серьезные замечания. :kill:
Но эти провода неплохие!
Вот что приготовил ему для отзыва.
Изоляция пластиковая. Провода качественные, толстые. Переходное сопротивление 0.032Ом. При испытании током 10А не греются.
Все части в комплекте соединяются легко. Также без проблем подключаются к соответствующим разъемам в приборах.
Почему не похвалить хорошую вещь. :roll:
Тем не менее, в самых слабых местах (ввод проводов в корпус разъема) нет пластиковых "пружинок". Может там китайская пластико-резина которая через время засохнет и задубеет. Да и думаю, что даже с учетом китайского силикона, ничего нет вечного.
Чтобы почувствовать разницу, видимо следующая покупка будет набор на 20А. 8)
[uquote="Vlad_RK",url="/forum/viewtopic.php?p=3732168#p3732168"]Выбор там не ахти, в отличие от цен. Для многих товаров нет даже фоток, непонятно что покупаешь. Нет, это не то.[/uquote]
Ну так свяжись с менеджером
Сообщение local07 »
Тема старая, но про щупы...
Вон там попались неплохие переходники.
Диаметр кабеля 3,5мм, диаметр провода 1,0мм.
Сопротивление кабеля 0,0255-0,0275 Ом (выборка у десятки пар).
На концах закрытые бананы с заглушками. При необходимости защитные трубочки легко срезаются ножом.
Маркировка штекеров: CAT IV 1000V
Было много. Выгребаютъ. Запасся. Вдруг кто ищет...
Препарировал для частного применения.
Сообщение ava297 »
Vlad_RK, рекомендую Brymen BL21S2-T4SC
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=4632261#p4632261"]На концах закрытые бананы с заглушками.[/uquote]
Я бы заменил на такие https://www.prist.ru/catalog/izmeriteln ... _25_413_2/
, что на картинке мне не внушают доверия :(
Сообщение Муркиз »
Соединение под винт...
Это лишь для электриков такие изделия.
Впрочем, заменить винты на пайку завсегда можно. Если там , конечно, не никелевое покрытие сделано поверх ржавого железа.
А что касается ремонта и переделки щупов - то разбираются они все. Способы разборки и инструмент необходимый только разные.
И собираются только частично с потерей товарного вида...
И надо сказать, что я ещё ни разу в жизни не видел магазинных щупов, к которые бы удовлетворили меня полностью без переделки.
И кстати - в концы щупов высверливаю колодцы и запаиваю в них обломки швейных игл советского производства. С лёгкостью прокалывают любой изолятор и лак. И никогда не соскальзывают с мест пайки.
Сообщение Vlad_RK »
[uquote="ava297",url="/forum/viewtopic.php?p=4633348#p4633348"]Vlad_RK, рекомендую Brymen BL21S2-T4SC[/uquote]
Какое у них сопротивление?
Сообщение artur008 »
[uquote="Vlad_RK",url="/forum/viewtopic.php?p=4633788#p4633788"]Какое у них сопротивление?[/uquote]
Какая разница?
Как оно влияет на измерение всех величин, кроме огромного тока (5+ Ампер) и сопротивления (меньше Ома)?
ИМХО. Щупы мультиметра это расходник, как битка в шуруповёрте. Сносилась - замени.
При цене в 2-3$, а именно столько стоит силиконовая нержавейка 18AWG, выкидываю не морщась.
Сообщение Динозавр »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4633688#p4633688"]Соединение под винт...
Это лишь для электриков такие изделия.[/uquote]Для специфических электриков не более 60 В. 8)
Сообщение Муркиз »
Для тех, у кого лишь отвёртка есть...
Сообщение ava297 »
[uquote="Vlad_RK",url="/forum/viewtopic.php?p=4633788#p4633788"][uquote="ava297",url="/forum/viewtopic.php?p=4633348#p4633348"]Vlad_RK, рекомендую Brymen BL21S2-T4SC[/uquote]
0.05 Ом при короткозамкнутых щупах. Сделал фото, ниже.
Но не путать их с комплектными щупами от Brymen, в тех провод ПВХ, и нет резьбы у основания для переходника на бананы 4 мм.
(119.92 КБ) 123 скачивания
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="ava297",url="/forum/viewtopic.php?p=4634536#p4634536"]0.05 Ом при короткозамкнутых щупах. Сделал фото, ниже.[/uquote]
У BM869 последней цифре нельзя верить. У этого прибора погрешность ±0,1 Ом.
Сообщение ava297 »
[uquote="uvn",url="/forum/viewtopic.php?p=4634578#p4634578"][uquote="ava297",url="/forum/viewtopic.php?p=4634536#p4634536"]0.05 Ом при короткозамкнутых щупах. Сделал фото, ниже.[/uquote]
У BM869 последней цифре нельзя верить. У этого прибора погрешность ±0,1 Ом.[/uquote]
Точнее приборов в домашней лаборатории нет. Можно поискать поверенный мост постоянного тока на работе для измерений или попросить знакомых в ЦСМ это сделать. Но вопрос: Зачем? На ютубе попадались ролики с тестом этих щупов, когда искал для себя что-то с проводами из силиконовой изоляцией. Я свой выбор сделал, результатом доволен.
[uquote="ava297",url="/forum/viewtopic.php?p=4634631#p4634631"]Точнее приборов в домашней лаборатории нет.[/uquote]
Регулируемый БП на 1 Ампер + милливольтметр постоянного тока, для измерения падения напряжения + Закон Ома.
Вернуться в «Измерения»
