Настройка зарядного устройства Кедр Авто
Сообщение DOGGI »
Один потенсиометер настраеваеться на 11.5 другой на 14.5 при достижении на АКБ 14.5 в атоматт отключаеться,но батарея не дозаряжена но через время непомню точно он переходит в цыкл.а в цыкле дозаряжаеться.Цыкл работает так заряд , нужно подвешать лампу и на лампу разряд и так далле десульфатизация,а во врема автомата после атоматического перехода в цыкл АКБ {без нагрузки}дозаряжаеться.АВТОМАТ- зарядка ЦЫКЛ в паралели с нагрузкой -десульфатизация. :idea:
Сообщение Мышонок »
DOGGI, спасибо! :))
Сообщение Jazz »
Всем привет. Нужна помощь в понимании принципа дейсвия схемы ЗУ Кедр-Авто 4А.
Объясните, пожалуйста, как работает схема.
Кедо-Авто 4А
(159.48 КБ) 8581 скачивание
Сообщение otest »
Читайте в РЛ 2006 №6 и Радиомир 2005 №7,8
Сообщение сотый »
радиомир 2005 7 и 8 неоткрываются скиньте если есть возможность в тему
Сообщение otest »
Сообщение vitrix »
Приветствую коты!
Кто собирал КЕДР-АВТО? - разжуйте доступным языком настройку сего девайса!
не могу выставить тригер в "0" и "1" на 11-й ноге DD1.
Буду благодарен...
Это ВАМ не Это...
Сообщение NikVE »
простите, вопрос не по настройке: имеется Кедр-авто. Не новых выпусков, купил 3 года назад. На нем всего 2 режима: автомат и цикл.
Так вот, глючный оказался сей аппарат. Хочу пожаловаться: решил зарядить акум, подключил прибор: и, естественно, он не работает. Вскрытие показало, что отвалился провод, идущий к "-" акккумулятора. По схеме он должен подсоединяться к "+" амперметра, однако в реале к "+" амперметра подсоединена какая-то мощная спираль из темно-коричневой проволоки с красноватым отливом диаметром примерно с 0,5 мм и длиной 2 см. Один конец спирали припаян к "+" амперметра, а другой - к выводу тиристора, который гайкой прикручен к массивной металлической перегородке, скорее всего это ощая земля прибора. Так вот, на схеме этой спирали совсем нет! Зачем она там стоит?! И куда теперь цеплять отвалившийся провод, идущий к "-" аккумулятора?!
Сообщение vitrix »
Ни кто не ответит?
попробую еще раз...
в режиме "цикл" - амперметр скачет с частотой 1сек. , как это победить? Хотелось бы узнать методику настройки , в первых постах , как то все туманно...
в режиме "автомат" - все отлично заряжает.
NikVE писал(а):простите, вопрос не по настройке: имеется Кедр-авто. Не новых выпусков, купил 3 года назад. На нем всего 2 режима: автомат и цикл.
"Спиралька" - это шунт амперметра , если шунт одним концом подключен к аноду (гайке) тиристора , то "-" АКБ к другому концу шунта. А вообще внимательно смотри на приборе , потому как на схеме амперметр сидит на плюсе.
Это ВАМ не Это...
Сообщение vitrix »
Не может быть, что все коты перевелись - обладатели "кедра".
Это ВАМ не Это...
Сообщение Alexeypas »
тема конечно старая, но добавлю,
часто скачет стрелка потому что он в режиме "заряжаем сильноразряженный АКБ" ,
этот режим кстати полезен для всего цикла зарядки АКБ,
либо напруга на АКБ сильно низкая, либо резистор R-9 надо настроить(если схема как у меня)
настроил свой "кедр авто 12В" на импульсный заряд,
R-9 подкрутил , в оригинале то его идея сильноразряженные АКБ заряжать импульсами повышенного тока,
с завода настроено было на 10 с небольшим вольт, я повернул до упора , теперь заряжает токами до 10А по 0,75 секунды примерно,
соотношение заряд пауза 1/1 , по достижении 14,2 В выключается(сам подстраивал), кстати светодиод мигает с той же частотой,
пробовал изменить частоту импульсов, для этого С1- 0,022 мкФ заменил емкость на 0,122мкФ получил 2сек заряд / 2сек пауза. но ток уменьшился до 4-6 А . и светодиод то же стал по отключению мигать 2 через 2 сек. потом вернул как было.
НО сегодня ОЧЕНЬ удивился, заметив странный вещь!!!!!!
зарядник отключился по верхнему 14,2 вольта, светодиод замигал, я не стал трогать его , через пару часов он сам запустился, светодиод потух, он позаряжал несколько минут и выключился!
в общем при 12,3 В он всегда включает на дозаряд, "качели" в нем встроенные, о которых ни в инструкции ни в сети ничего не говорится. странное упущение разработчиков.
вот теперь мне интересно, как это напряжение изменить , т.е. поднять с 12,3 В до примерно 12,7 или 12,8В
может кто то сможет подсказать?
схему устройства прилагаю
(182.56 КБ) 4451 скачивание
Alexeypas писал(а): теперь заряжает токами до 10А
забыл исправить, моя ошибка,
амперметр показывал до 10 ампер , но вероятно с ним что то не так , реальный ток никогда не превышает 6-7 ампер,
зависит ТОЛЬКО от разницы напряжений АКБ и зарядного и никак не регулируется (только если трансформатор домотать на большее напряжение).
Сообщение Igor Pro »
Alexeypas, если бы ты мерил ток амперметром класса True-RMS, то узнал бы много интересного. Кедр Авто 12В показывает 4А, мультиметр True-RMS - 8А. Вот такая лажа. Ток Кедр не регулирует, он зависит от разности напряжений на трансе и аккумуляторе и сопротивления проводов. Родной кедровый амперметр врет, как зеленая лошадь...
Сообщение Svarats »
Доброго дня, форумчане! Была необходимость отремонтировать (собрать по новой) ЗУ Кедр-авто 4А. Нашел схему, а за ней другую с платой (1991 г.). Собрал, ту что с платой, и не заработала. Подумал плохое про руки, ан нет все таки схема. Версия 1991 года (рис. 3) отличается от прежней (рис. 2) только в одном месте. Перерезал дорожки, перемкнул как надо и опа - ЗАРАБОТАЛА! Причем согласно заводской инструкции на ЗУ. Не знаю где и когда влезла ошибка, но она - есть. Версия прежняя - ПРАВИЛЬНАЯ! Позиционное обозначение деталей не соответствует ибо нарисованы схемы по своему.
Настойка - мутное дело. В Инете пишут много и разно, но все проще простого.
И так:
1. нужно подключать по схеме (рис. 1.);
2. первой настраивать перегрузку, а именно подаёте от БП на схему примерно 11,4 В и резистором R9 "перегрузка" добиваетесь высокого уровня напряжения на выводе 11 микрухи DD4 (версия 1991г) и DD1 (версия прежняя) при этом ЗУ в сеть не включать - ЭТО ВАЖНО!
3. второй настраиваем окончание заряда. Выкручиваем резистор R5 (версия 1991г) или R19 (версия прежняя) в одно из крайних положений, подаем с блока питания 14,4 В и включаем ЗУ в сеть, затем выбираем "автомат". Если светодиод засветился, то выключаем ЗУ и меняем крайнее положение резистора. Снова ЗУ в сеть и "автомат" - светодиод не светится. Отлично! Медленно поворачиваем движок резистора контролируя засвет светодиода, как засветится - стоп. Выключаем ЗУ из сети. Уменьшаем напряжение на БП до 12,6 В. Включаем ЗУ в сеть и "автомат", смотрим светодиод, он не должен светится. Если это так, то медленно увеличиваем напряжение на БП и контролируем светодиод, как засветится - стоп. Смотрим на напряжение БП по вольтметру схемы (рис. 1). Если не 14,4 В, то снова подстраиваем резистор. И снова выключить ЗУ-включить-"автомат". И так пока не получите нужный результат.
4. Все настройка закончена.
PS Вольтметр или тестер для настройки надо подключать к клеммам ЗУ там где клеммы аккумулятора будут (то есть вместе с проводами и "крокодилами") - ТАК БУДЕТ ТОЧНЕЕ!!!
PPS Схемы полностью не выкладываю, их и так пруд пруди. Понадобится - найдете в легкую!
PPPS Ну как то так! УДАЧИ!
Версия схемы ЗУ 1991 г.
(51.39 КБ) 2386 скачиваний
Версия схемы ЗУ прежняя
(20.73 КБ) 2113 скачиваний
Схема для настройки
(22.78 КБ) 2206 скачиваний
Сообщение zrymov »
Всем привет.
Прошу помочь с ремонтом АКБ зарядки КЕДР АВТО 12в
Пока не понял где неисправость.
Поведение на видео: то показывает окончание заряда(хотя заряд 8 вольт), то "неконтачит" заряд не идёт(может ненадолго появится после долгого простукивания платы)
Всё перепаял. Может в микросхеме собака зарыта?
Кстати в интернете нашел что это схема вообще нерабочая и требует доработки.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... D2%CE-quot
https://youtube.com/shorts/dUYKbBJNIvs
https://youtu.be/3auaDXx9yT4
