Что ещё нужно для счастья белому человеку в 21-м веке? А схема, кстати, ничего сложного:
Ну да. А ничего, что эта "схема" будет коротить источник питания при каждом переключении, в момент когда один транзистор ещё не закрылся, а 2-й - уже начинает открываться? И здорово так гадить возникающими из-за этого помехами по питанию всем окружающим? Если сама от этого не сгорит.... Прогуглите насчёт "мёртвого времени" при управлении 2-тактными ключами и зачем оно нужно. Да и зачем ТС-у 2-тактный ключ-то? Он же не мотором собирается рулить, а светодиодами. У которых ток может идти только в одном направлении.
"например" - это не означает, что у автора именно такой транзистор. Это может всего-лишь означать, что он где-то видел схему, где стоял такой транзистор.
Я рассуждал вот как: если коэффициент заполнения большой, и время "закрытия" транзистора велико - он может просто перестать закрываться. И нагреваться заодно. Если коэффициент заполнения маленький, транзистор проводит большую часть времени в закрытом состоянии. ИМХО, наиболее "суровым" будет режим работы с 50% заполнением. Открывается - греется, закрывается - ещё сильнее греется, чем выше температура, тем больше сопротивление перехода, тем сильнее греется.
Мне кажется - Вы плохо представляете как работает ШИМ. Нормальный ШИМ работает на фиксированной частоте. Т.е. - частота выходного сигнала не меняется. Меняется только скважность. Соответственно - при изменении скважности (или "коэфф.заполнения"), количество переключений высокий-низкий и обратно - не изменяется. Всегда будет одно включение и одно выключение транзистора на один период ШИМ (крайние случаи постоянного '0' и постоянного '1' - не рассматриваем). А значит и мощность, выделяемая при выключении транзистора на 1 период ШИМ будет постоянная, не зависимо от скважности.
начиная отсюда, и до каких-то "двухтактных ключей" и моторов - бессмысленный поток сознания. Приведённая мной "схема" - типовой драйвер затвора полевого транзистора. Зачем он нужен? Чтобы быстро заряжать и разряжать затвор полевого транзистора Вы, видимо, теоретик? Теоретики любят симуляторы. Вот Вам картинка из proteus-а (между прочим, найден, скачан и установлен специально для того, чтобы сделать эту картинку для Вас): зелёный канал осцила - напряжение на токоизмерительном резисторе. Масштаб 20 мА на клетку. Специально поставил курсор - большую часть времени ток 0. Ничего не "коротит", как видите. На практике большинство дешёвых микросхем-драйверов, которые Вы приобретаете для своей ардуины в Китае (ну, или знаете, что их там можно приобрести - Вы же теоретик) построены именно на этом принципе. Вместо биполярных транзисторов могут применяться полевики, часто только потому, что так дешевле. Википедию, что ли, почитайте. "Погуглите"... Даташит гляньте на свой любимый драйвер, они обычно приводят схематику выходного каскада.
А мне кажется, что Вы не дали себе труда задуматься над моими словами. Давайте ещё раз, теперь с картинками: зелёное - идеальный ШИМ, как его задумывал Создатель. Коричневое - результат несовершенства мира, которое мы с Вами тут обсуждаем. Верхняя картинка - заполнение слишком велико, затвор не успевает разрядиться, транзистор вечно открыт, и не нагревается. Нижняя картинка - заполнение мало, транзистор большую часть времени закрыт, кристалл имеет возможность остыть. Потому, что даже 2 А немного греют транзистор, когда он их проводит. Оба графика условны, утрированы и приведены только для иллюстрации моих слов о 50% заполнении, как наиболее "трудном" режиме работы транзистора. Опять же, не ровно прям 50%. Примерно половина
бред какойто...ка может не успевать заряжаться затвор ечсли юзается правилный драйвер и ключ? а если такое имет место то элементная база или частота выбрана неверно!!
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Закинул в proteus конструкцию без драйвера, с килоомным резистором, чтобы разряжать затвор. 50 кГц, конечно, так не получить. Наверное, около 10 максимум. Но для ШИМ регулятора яркости светодиодов этого за глаза
Судя по "картинке", Вы так и не удосужились поинтересоваться что такое "мёртвое время" и зачем его вводят при управлении 2-тактными транзисторными ключами. Если бы изучили вопрос, знали бы куда и как правильно включить осциллограф чтобы увидеть сквозные токи. Видимо все остальные дураки раз заморачиваются с правильным включением 2-тактных ключей, а Вы один - умный. Тогда разговаривать больше не о чем. Имеющие уши - да услышали, имеющие голову - да поняли....
Судя по нарисованным картинкам - это продолжение бессмысленного разговора о "ШИМ-е на сотни кГц". Непонятно - на кой он нужен для управления LED?
Куда же, и как мне нужно было "правильно включить осциллограф"? насчёт того, что
, на Вашем месте я бы не делал таких далеко идущих обобщений Повторюсь, схема, которую я привёл - стандартная, используется во множестве драйверов, называется totem pole gate driver.
