Выход датчика 0-5 в сделать -12 - +12
Сообщение art84 »
Здравмтвуйте, уважаемые коты. Есть датчик с выходом 0-5 а мне нужно получить -12 +12, понимаю, что для этого нужно использовать ОУ ну нет схемы включения. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать
Сообщение vlasovzloy »
Инвертирующий усилитель, на неинвертирующий вход подать смещение через делитель и rc фильтр. Подать 2,5 вольта и выставить на выходе 0. Только сигнал булет при 0 на входе +12 на выходе. Если не устраивает тогда на выход первого еще один инвертирующий усилитель, неинвертирующий вход на корпус
При изменении входного напряжения от 0 до +5 вольт, выходное изменяется от - 12 вольт до + 12 вольт.. -
Не обязательно AD620, можно взять любой "инструментальный усилитель" с программированием коэффициента усиления резистором..
зы.. Только вы его вряд ли будете делать- "инструментальный усилитель" стоит намного дороже, чем обычный ОУ..
Сообщение Ivanoff-iv »
совсем не обязательно инструментальный и совсем не обязательно инвертировать...
можно собоать неинвертирующий усилитель с коэффициентом 4,8, подать сигнал с датчика на плюсовой вход, а резистор с минусового прицепить не на ноль, а на опорный источник с напряжением 3,02 В.
(у компа буду в понедельник - тогда могу и схему нарисовать)
Во первых улучшится нашрузочная характеристика, во вторых обычно два цсилителя в одном корпусе широкораспространенные, чотам перемычки только запаять. Я не настаиваю, можно и с одним оу
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3732917#p3732917"]а резистор с минусового прицепить не на ноль, а на опорный источник с напряжением 3,02 В.
(у компа буду в понедельник - тогда могу и схему нарисовать)[/uquote]
Аа.. А я пробовал с "опорным" в 2,5 вольта- было смещение нуля.
Правда, у меня (в протеусе) "опорное" получилось 3,16 вольта..
в уме считал, обсчитался наверно... х=2,5*(4,8/3,8)...
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
3.15789474 (перепроверил калькулятором...)
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
соотношение резисторов на ОУ 10/38
Сообщение art84 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3732878#p3732878"]При изменении входного напряжения от 0 до +5 вольт, выходное изменяется от - 12 вольт до + 12 вольт.. -
зы.. Только вы его вряд ли будете делать- "инструментальный усилитель" стоит намного дороже, чем обычный ОУ..[/uquote]
Спасибо большое, по этой схеме можно собрать, , правильно понял?:))
Сообщение musor »
яп н оп07 собрал дешефле выйде и еще опорник получше 431 лучше
и еше о это=-12 или наобород? от этого зависит куда сувать опору и сигнал
Сообщение art84 »
0 это -12 5в это +12
Сообщение musor »
тогда https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p3732934 пойдут на прецизионых оу
[uquote="art84",url="/forum/viewtopic.php?p=3733056#p3733056"]по этой схеме можно собрать, , правильно понял?:))[/uquote]
Да, и по этой:
схеме можно собирать, и по этой:
схеме можно собирать, только смотрите- резистор RV1 это "имитатор датчика", TL431 можно заменить стабилитроном на 2,5 вольта, а резистор RV3 в схеме с ОУ можно заменить на стабилитрон на 3,15~3,16 вольта или TL431 с соответствующими резисторами..
Эти схемы- "типа макет" - там не показано питание, ёмкости по питанию и прочие "мелочи" которые в симуляции не нужны, а в "живой схеме" должны быть.
Сообщение art84 »
Я понял, спасибо большое!!! Если всё получится, с меня пиво!!:))
Сообщение anatol378 »
Оптимально микросхема преобразователя уровней MAX232A если сигнал цифровой, Только он инвертирует уровни, на выходе датчика поставить инвертор.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение art84 »
Сигнал аналоговый от 0 до 5
Сообщение HochReiter »
Схему тут уже не раз нарисовали, пририсую к ней формулы. 0 V-->-12 V, 5-->+12 V, т.е Uout = Uin*24/5-12. Усилитель неинвертирующий, K=1+R2/R1 Тогда R2/R1 = 24/5-1 = 19/5. Опорное напряжение на инвертирующем входе, для него K=-R2/R1, чтобы получить на выходе -12V, оно должно быть Uref = -12/K = 12*R1/R2 = +3.158 V. Где взять Uref, какой выбрать ОУ, чтобы вписаться в требуемую погрешность - на эти вопросы ответить невозможно, не зная оной погрешности.
Сообщение musor »
так тампринято ставитьпрецизионики сп5-2(3)и ими подгонять режимы анала
хотя мона рассчитать точне и поставить прецизионые помстоянки класа 0,1 ис ряда е128/е192
тока вот найти нужные наверно будет проблеема
Последний раз редактировалось musor Сб ноя 09, 2019 22:37:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mickbell »
Практически любая хотелка делается из двух последовательно или параллельно соединённых резисторов ряда E24. Конечно, прецизионных.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение musor »
эт смотря какая нуна точка...для бытовухи конечно сойдет а вот лучше врядли...
Ах так? Ну тогда вопрос. Какой номинал из ряда Е192 невозможно получить с точностью - ну пусть 0.1%, с помощью двух резисторов номиналами из ряда Е24? Или подразумевалось что-то другое?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
