Форум РадиоКот • Просмотр темы - Выход датчика 0-5 в сделать -12 - +12
Текущее время: Вс фев 28, 2021 07:53:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Выход датчика 0-5 в сделать -12 - +12
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2019 14:53:22
Рейтинг сообщений: 3
Здравмтвуйте, уважаемые коты. Есть датчик с выходом 0-5 а мне нужно получить -12 +12, понимаю, что для этого нужно использовать ОУ ну нет схемы включения. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать
 Заголовок сообщения: Re: Выход датчика 0-5 в сделать -12 - +12
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2019 16:04:28
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 1152
Инвертирующий усилитель, на неинвертирующий вход подать смещение через делитель и rc фильтр. Подать 2,5 вольта и выставить на выходе 0. Только сигнал булет при 0 на входе +12 на выходе. Если не устраивает тогда на выход первого еще один инвертирующий усилитель, неинвертирующий вход на корпус
Друзья! Скоро Новый Год! Китайский! Но мы работаем и в праздники тоже!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2019 16:45:51
Карма: 170
Рейтинг сообщений: 7261
При изменении входного напряжения от 0 до +5 вольт, выходное изменяется от - 12 вольт до + 12 вольт.. -
Не обязательно AD620, можно взять любой "инструментальный усилитель" с программированием коэффициента усиления резистором..
зы.. Только вы его вряд ли будете делать- "инструментальный усилитель" стоит намного дороже, чем обычный ОУ..
 Заголовок сообщения: Re: Выход датчика 0-5 в сделать -12 - 12
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2019 17:34:53
Карма: 42
Рейтинг сообщений: 1717
совсем не обязательно инструментальный и совсем не обязательно инвертировать...
можно собоать неинвертирующий усилитель с коэффициентом 4,8, подать сигнал с датчика на плюсовой вход, а резистор с минусового прицепить не на ноль, а на опорный источник с напряжением 3,02 В.
(у компа буду в понедельник - тогда могу и схему нарисовать)
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
В поисках идеального силового ключа
Выбор полупроводникового силового ключа зависит от его свойств, стоимости жизненного цикла преобразователя, а также цели его разработки и требований к производительности. Infineon предлагает целую линейку MOSFET и IGBT с широкой запрещенной зоной (SiC и GaN), продолжая при этом работать над их усовершенствованием.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2019 17:52:36
Карма: 46
Во первых улучшится нашрузочная характеристика, во вторых обычно два цсилителя в одном корпусе широкораспространенные, чотам перемычки только запаять. Я не настаиваю, можно и с одним оу
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2019 18:04:53
Карма: 170
Аа.. А я пробовал с "опорным" в 2,5 вольта- было смещение нуля.
Правда, у меня (в протеусе) "опорное" получилось 3,16 вольта..
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2019 18:17:35
Карма: 42
в уме считал, обсчитался наверно... х=2,5*(4,8/3,8)...
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
3.15789474 (перепроверил калькулятором...)
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
соотношение резисторов на ОУ 10/38
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2019 20:45:22
Спасибо большое, по этой схеме можно собрать, , правильно понял?:))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2019 21:03:37
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 6842
яп н оп07 собрал дешефле выйде и еще опорник получше 431 лучше
и еше о это=-12 или наобород? от этого зависит куда сувать опору и сигнал
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2019 21:17:32
0 это -12 5в это +12
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2019 21:26:56
Карма: 116
тогда https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p3732934 пойдут на прецизионых оу
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2019 21:40:06
Карма: 170
Да, и по этой:
схеме можно собирать, и по этой:
схеме можно собирать, только смотрите- резистор RV1 это "имитатор датчика", TL431 можно заменить стабилитроном на 2,5 вольта, а резистор RV3 в схеме с ОУ можно заменить на стабилитрон на 3,15~3,16 вольта или TL431 с соответствующими резисторами..
Эти схемы- "типа макет" - там не показано питание, ёмкости по питанию и прочие "мелочи" которые в симуляции не нужны, а в "живой схеме" должны быть.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2019 22:10:23
Я понял, спасибо большое!!! Если всё получится, с меня пиво!!:))
В сети
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2019 22:29:33
Рейтинг сообщений: 91
Оптимально микросхема преобразователя уровней MAX232A если сигнал цифровой, Только он инвертирует уровни, на выходе датчика поставить инвертор.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2019 06:01:40
Сигнал аналоговый от 0 до 5
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2019 08:35:35
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 572
Схему тут уже не раз нарисовали, пририсую к ней формулы. 0 V-->-12 V, 5-->+12 V, т.е Uout = Uin*24/5-12. Усилитель неинвертирующий, K=1+R2/R1 Тогда R2/R1 = 24/5-1 = 19/5. Опорное напряжение на инвертирующем входе, для него K=-R2/R1, чтобы получить на выходе -12V, оно должно быть Uref = -12/K = 12*R1/R2 = +3.158 V. Где взять Uref, какой выбрать ОУ, чтобы вписаться в требуемую погрешность - на эти вопросы ответить невозможно, не зная оной погрешности.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2019 14:00:35
Карма: 116
так тампринято ставитьпрецизионики сп5-2(3)и ими подгонять режимы анала
хотя мона рассчитать точне и поставить прецизионые помстоянки класа 0,1 ис ряда е128/е192
тока вот найти нужные наверно будет проблеема
Последний раз редактировалось musor Сб ноя 09, 2019 22:37:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2019 14:38:41
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2969
Практически любая хотелка делается из двух последовательно или параллельно соединённых резисторов ряда E24. Конечно, прецизионных.
Кто замазался в МЯВЕ, как отмываться будете?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2019 16:50:16
Карма: 116
эт смотря какая нуна точка...для бытовухи конечно сойдет а вот лучше врядли...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2019 20:26:24
Карма: 93
Ах так? Ну тогда вопрос. Какой номинал из ряда Е192 невозможно получить с точностью - ну пусть 0.1%, с помощью двух резисторов номиналами из ряда Е24? Или подразумевалось что-то другое?
