Мелкие практические вопросы
Upgrader
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Upgrader »
Ставьте симистор BTA41-600 (не китайский), быстрый и побольше (6.35х30 мм) предохранитель на 1 ампер, в идеале еще термистор или резистор на несколько Ом последовательно, и все будет заепись даю гарантию! В крайнем случае заменить предохранитель, раз в несколько лет (когда лампа решит дать КЗ).
Добавлено after 5 minutes 51 second:
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3733274#p3733274"]То в установившемся режиме. Кратковременно - больше десяти.[/uquote]Откуда там возьмется кратковременно, если это схема плавного пуска? Для этого она и нужна, чтобы небыло таких токов. А если они есть - схема не работает,не выполняет свою функцию.
По этому в принципе тиристор одноамперный вполне может работать, до тех пор пока лампа не решит дать КЗ. А если решит - то такой тиристор сработает как предохранитель самоизпарившись.
Но есть одно но. Эти тиристоры горят даже при номинальном токе - проверено опытом. А так-же могут быть перегрузки при сбоях в работе схемы, например из-за перебоев электричества. По этому не рекомендую.
Последний раз редактировалось Upgrader Сб ноя 09, 2019 10:56:01, всего редактировалось 1 раз.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
BTA16 ставят китайсы в свои димеры и в общем хватает.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Достаточно будет BTA06-600 либо BTA12-600. Кузов TO-220
Upgrader
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3733287#p3733287"]BTA16 ставят китайсы в свои димеры и в общем хватает.[/uquote][uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3733289#p3733289"]Достаточно будет BTA06-600 либо BTA12-600. Кузов TO-220[/uquote]В нормальном режиме без вопросов, но
они тоже горят при КЗ в лампе. Я был свидетелем (не фрязинским), в курсе. :tea: BTA41 взял не с потолка.
kentgaryk
Все бывает. Вопрос вероятностный, иногда дуга в лампе тухнет самопроизвольно, а иногда взрывается баллон и выбивает автоматы в щите. Соответственно и здоровье симистора. :)))
Upgrader
Еще одно предложение. Убрать предохранители, и всё лишнее. Впаять в плату панельку (разъем) трехконтактную в которую засунуть одноамперный тиристор. Рядом положить несколько новых. Если что - взял заменил за 5 секунд. Тиристор при сгорании лишь пукнет, сработая как предохранитель, максимум отгорят ноги (вокруг должны быть негорючие материалы или хотя-бы ноги в термоусадке.
Диодный мост в идеале должен быть из диодов 10A10, они не сгорят никогда, стоят дешево и имеют компактные размеры - то что надо.
kentgaryk
В китайском димере не бывает лишних деталей! :)))
Upgrader
Всё бы ничего, но к этому диммеру должен прилагаться еще раб-человек (или супер умный кот) для плавного включения :)))
HochReiter
Сообщение HochReiter »
Upgrader писал(а):По этому в принципе тиристор одноамперный вполне может работать, до тех пор пока лампа не решит дать КЗ.
Одноамперный будет работать и без схемы плавного пуска, кратковременные скачки тока он выдержит, лампа нагревается быстро. Когда светофоры были еще с лампами накаливания, электрикам посоветовали заменить обычные оптосимисторы на оптосимисторы с контролем перехода через ноль. Они не сразу поверили, сняли осциллограммы включения 100-ваттной лампы. Посмотрели на результат, оптроны заменили, срок службы лампочек увеличился раза в полтора-два. Схема плавного пуска спасает не симистор, а лампочку.
kentgaryk
HochReiter писал(а):Схема плавного пуска спасает не симистор, а лампочку.
:)) :wink:
Добавлено after 16 minutes 18 seconds:
Upgrader писал(а):раб-человек (или супер умный кот) для плавного включения
Он прилагается автоматически ибо выключатель там совмещен с резистором (на схеме не показан), не плавно его включить не возможно! :)))
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Всё гениальное - простынь! :)))
kentgaryk
А то! Говорю же - кетаес лишню деталь не поставит! :)))
alexradio1103
Они каждый цент считают! Как строили Великую китайскую стену? Миллионом рабов - кушают мало, но за счёт кол-ва - построили! :) На их-же костях...
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Однажды Ельцин спросил- а как делают, чтобы свет в зале нас медленно-медленно ?
Ну, охрана в непонятках вся, никого поблизости нет , всех же разогнали, ну и поймали первого попавшегося манагера, и к главному - а ну отвечай - ты же манагеров, да ещё и магистр ! Должен все знать !
Ну тот и начинает выкручиваться - ну вы знаете, там, в электрическом шкафу электрик так медленно +медленно начинает вилку из розетки вытаскивать !!!!
Почесал Эдьцин репу и говорит в раздумье - надо мне и Фаину так заставить в спальне свет гасить !!
kentgaryk
Муркиз писал(а): надо мне и Фаину так заставить в спальне свет гасить !!
Получилось? То то ...нихера. :( А вот Л.П. Берия тот бы точно заставил! :wink:
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3733328#p3733328"]Они каждый цент считают! Как строили Великую китайскую стену? Миллионом рабов - кушают мало, но за счёт кол-ва - построили! :) На их-же костях...[/uquote]
существует мнение, что стену не они строили.
ну и о проблемах тиристоров. Помнится в литературе целая статья была, кажись Бирюкова, почему горят лампочки в тиристорных регуляторах. ну и экспременты, куда уж без них.
так вот оказалось, что тиристоры бывает срабатывают от помех при искрениях. При неправильных схемах подключения. вобщем тривиальные косяки, и регулятор, призванный плавно повышать ток на лампе, сначала лупит полный импульс(если сопадет момент включения с максимом напряжения) а потом уже переходит в режим регулирования.
Я его полностью поддерживаю.
kentgaryk
oleg63m писал(а): и регулятор, призванный плавно повышать ток на лампе, сначала лупит полный импульс(если сопадет момент включения с максимом напряжения) а потом уже переходит в режим регулирования.
Да такое случается и тиристор должен это спокойно переносить. Если не переносит то тиристор выбран неправильно.
Slabovik
Собственно, это как раз то самое превышение dV/dT, которое сегодня вроде уже упоминали, и которое нормируется для каждого типа прибора. Вот эти вот "противопомеховые" цепочки - они как раз против этого.
Upgrader
Вообще никто не отменял термистор. Даже если тиристор пропустит импульс, он будет уже совсем не существенным. У меня стоит на 20 Ом кажется, для 100 Вт лампочки (мощных с бОльшим сопротивлением не нашел). Лампа визуально зажигается сразу, но на самом деле больших пусковых токов там уже нет, даже без всяких тиристоров.
Maykill
Сообщение Maykill »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3733571#p3733571"]
Получилось? То то ...нихера. :( А вот Л.П. Берия тот бы точно заставил! :wink:[/uquote]
враки!!! не ФАИНУ а НАИНУ
ФАИНА- это которая Ульянова недострелила
Вернуться в «Практика»
