Усилитель на TDA7294/93 по даташиту
Сообщение ПАУЛЬ »
Ребята,а никто не задумывался из вас,чтобы запитывать 7293\94 двумя источниками напряжения?
Т.е. предварительную ступень микрухи вывод 7 и 8 питать напряжением на 5...7 вольт выше выходной ступени выводы 13 и 15.
На выводы 7и 8 давать напругу 35...37 вольт ,а на выходную ступень выводы 13 и 15. давать 30 вольт.
И при этом еще для питания первой ступени не нужен большой ток.
Так увеличится перегрузочная способность усилка. Я так изначально хотел запитать 7293 которые внедрил всем известный усилок РАДИОТЕХНИКА У-101. но я платы уже забацал и не хотел доработку делать. вскоре времени этим займусь.
И проведу испытания. :)
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Вс янв 24, 2010 20:17:29, всего редактировалось 1 раз.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение glacier »
Я вот кстати у вас хотел поинтересоваться по темброблок!!!Вы вроде собирали!
да. я собирал пасивный темброблок
вместе с микрухой еще не проверял
но темброблок получился хороший
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение ПАУЛЬ »
Есть у меня одна статейка и схемка ТЕМБРБЛОКА с РЕГУЛИРОВКОЙ ЧАСТОТЫ ПЕРЕГИБА. Вот хачу попробовать,шо за зверь.
Сообщение glacier »
ПАУЛЬ
а про ступенчатое питание - что оно улучшает?
поподробней можно?
Сообщение Grand_pro »
Что-то мне кажется, что она не увеличится
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение ПАУЛЬ »
Такие вот преимущества при раздельном питании входных и выходных ступеней:
1.дополнительная развязка по питанию сильноточной и слаботочной цепей усилка.Это обеспечивает более полное использования напряжения и устраняет проникновение выходного сигнала в другие каскады по цепям питания.
2.снижение рассеиваемой мощности транзюками выходного каскада
3.повышение исходной линейности.
В УНЧиках с общим питание(входные выходные ступени питаются от общих выпрямителей)
На пиках выходной мощности транзюки УСИЛИТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ входят в насыщение и \или ограничение гораздо раньше,чем ВЫХОДНЫЕ УСИЛИТЕЛИ ТОКА,на которых в таком случае только бесполезно расходуется мощность.
При раздельном питании когда усилители напряжения питаются повышенным напряжением больше.чем усилители тока ,имеют достаточный запас линейности по по амплитуде и фазе.
В таких случаях выходники работают с меньшими перегрузками по мощности ну и конечно линейность возрастает.
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Пн янв 25, 2010 00:56:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение glacier »
ууу круто
интересно сложная ли там схема получается
Сообщение ПАУЛЬ »
Ничего сложного. один транс,две обмотки.два выпрямителя. один питает входную ступень,второй выходную ступень.
Что самое интересное,выпрямитель питающий входную ступень маломощный,не нужно вешать мощные диоды и цеплять батарею электролитов. достаточно всего 2200...3300 мкф. ну.а для питания выходников как обычно мощные диоды и батарею электролитов.
Сообщение ПАУЛЬ »
glacier
Вот наглядная схема с раздельным питанием.
Ничего сложного.
Напряжение питание входных ступеней может превышать на 5...25 вольт питания выходных ступеней.
(112.6 КБ) 409 скачиваний
Сообщение glacier »
угу
все понятно
получается если у меня транс ТС
то надо на каждую катушку по 2 вторички
Сообщение G@ns »
А можно на схемку взглянуть?
Сообщение glacier »
прошу
Сообщение G@ns »
Но а как по испытаниям,понравился?
Сообщение glacier »
но все пасивные темброблоки собирают с предусилителем(ОУ)
а так там очень тихий звук получается
но зато искажений нету
и можно использзовать любой операционник
Сообщение ПАУЛЬ »
Это обычные классические мостовые 6дб\октавные тембрблоки.
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Пн янв 25, 2010 21:23:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение glacier »
вот именно что класические
класика никогда не стареет 8)
звук такой же чистый как и 40 :))) лет назад
Сообщение G@ns »
Ясно!Посмотрим в инете может что нибудь ещё найдётся!Я бы просто хотел под свой транс собрать!Чтоб как говориться "всё в одном флаконе"
Сообщение Б.В »
Ум на TDA7294, схема, плата. Все проверенно.
Внимательно просмотрев схему, обнаружил не совсем правильное подключение С11, R12. (хоя ежели закоротиь цепь L1.R13) все будет в норме. Подправил схему, плату.
(73.95 КБ) 373 скачивания
(66.12 КБ) 276 скачиваний
(65.58 КБ) 392 скачивания
Последний раз редактировалось Б.В Ср фев 03, 2010 16:48:32, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение G@ns »
Б.В писал(а):Ум на TDA7294, схема, плата. Все проверенно.
Да их на самом деле в инете этих схем целая куча,а как в следствии кому вперёд какая попалась,тот ту и собирает!!!Ну или почти так!!!
Сообщение G@ns »
Но всё равно рады за Вас!!!рады, что всё у вас получилось!!!
