Полностью ламповый радиовещательный УКВ ЧМ приемник.
Хочу просить совета , где взять схему лампового ФМ приемника на отечественных лампах и относительно доступных комплектующих. Здесь на форуме пробегало упоминание о таком , но найти к сожалению не могу. Принимаются любые советы
Ламповых радио от высшего до 1 класса (ниже стереодекодер не ставили) была куча. Практически все описывались в Радио и в справочнике Дрызго по радиаппаратуре (бытовой).
По стереодекодерам: МРБ-865 - пожалуй, лучшая книга на русском языке.
По приёмникам - уточните ваши требования. Насколько простой (1-2 лампы или полноценный супергетеродин)? Есть ли опыт сборки и настройки ламповых конструкций?
Загляните сюда:
http://www.jogis-roehrenbude.de/UKW-Pro ... rojekt.htm
http://users.triera.net/zupanbra/elektronke/FM1.html
http://www.blokipitaniyakr.narod.ru/UKV.htm
ну и ко мне в ЖЖ:
http://vitsserg.livejournal.com
Загляните сюда:
ну и ко мне в ЖЖ:
Основная идея такая , есть приемник АРЗ-54 в котором поработали мыши
погрызли катушки и силовой трансформатор . Корпус на данный момент уже восстановлен и покрашен ,сейчас занимаюсь отмывкой динамика и доски, шкала сохрнилась в приличном состоянии. Так как я не вижу особого смысла гнаться за аутентичностью конструкции то можно попробовать сделать из него укв приемник чтобы можно было его использовать по прямому назначению. Опыта работы с ламповой техникой не имею никакого поэтому схема должна быть максимально простой для повторения и не сложной в настройке и еще не содержать каких нибудь недоставаемых деталек.
Мыши - это враги не только котов, но и старых приёмников
АРЗ не такой уж большой приёмник, так что нужно что-то попроще. А если вы не имеете опыта, то, пожалуй, с блоком УКВ лучше не связываться, а взять готовый. УПЧ и УНЧ можно попробовать сделать и самому. Как вам такая конструкция:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... ma-UKW.htm
В наших условиях вполне реализуема. Блок УКВ - от автомагнитолы, транзисторный, с электронной настройкой (жестяная коробочка в пол-спичечного коробка). УПЧ на 2-х 6К13П (почти полный аналог EF85). Диоды детектора либо Д2, Д9, либо на 6Х2П. УНЧ на 6Ф3П по схеме Манакова (или что-то подобное). Если жив "родной" выходной трансформатор, то можно попробовать сделать УНЧ и на октальных лампах, хотя, пальчиковые и октальные лампы как-то не принято совмещать.
Ещё одна очень хорошая схема УПЧ (берём только часть схемы V1V2V3V6):
http://www.jogis-roehrenbude.de/UKW-Pro ... -Stufe.htm
Я её собирал, работает замечательно, где-то есть перевод статьи. Вместо EF89 ставил 6К4П. Блок УКВ - тот же, от автомагнитолы. Так же проверял на практике такой вариант, всё работает.
Ну мне конечно первая схема больше нравится , потому что проще
стереодекодер мне конечно не нужен, если я его правильно опознал.
Я так понял опыт работы с лампами у вас огромный , подскажите мне где берутся специфичные ламповые трансформаторы и укв модуль . И еще я так понимаю необязательно лампы располагать на плате можно установить их на шасси в панельках а плату расположить в подвале. тогда и вид на шасси будет вполне приличным.
В первой схеме стереодекодера нет, там только УКВ, УПЧ и УНЧ на лампе ECL86. Эта лампа полного отечественного аналога не имеет, примерный - 6Ф3П. Поэтому я и писал, что УНЧ нужно сделать свой, например, на той же 6Ф3П.
Во второй - стереодекодер транзисторный - это вертикальная платка, ктр вставляется в основную. Но для АРЗ стереодекодер явно не нужен
Вот переводы этих статей:
http://files.mail.ru/H75TG3
http://files.mail.ru/UR0LO1
УКВ модуль - от автомагнитол, ктр выпускались где-то в 80-е годы. Выглядит он примерно так (см): Жестяная коробочка, размером с пол-спичечного коробка. Устанавливались и на законченные модули УКВ, например, такие (см): Схема подключения у них у всех примерно одинаковая. На плате автомагнитолы, как правило, всё расписано. Где-то у меня есть и его схема, нужно поискать.
Где их найти? На радиобарахолках, у друзей-радиолюбителей и т.д.
Контуры ПЧ можно намотать на каркасах от ч/б ламповых ТВ, например, от УНТ 47/59 (см, это уже переделанный на 10,7 МГц контур). Для крепления к шасси делается переходная платка из стеклотекстолита. В шасси делаем квдратное отверстие по размеру экрана контура, контур припаиваем к переходной платке, а её крепим изнутри шасси парой винтов по бокам к шасси. Удобно и надёжно. Где их взять? Да там же, где и блоки УКВ
Если уж решили делать навесной монтаж, то плата не нужна. Это, в общем-то, даже лучше, чем на РСВ.
- (106.12 КБ) 3522 скачивания
- (113.56 КБ) 3678 скачиваний
- (61.65 КБ) 4099 скачиваний
Удачи! Интересно будет посмотреть процесс изготовления, так что делитесь периодически своими успехами.
В 1974 году я делал укв приёмник.Была публикация вжурнале радио 3 1970г.Работал хорошо,полностью на лампах.
Трансформаторы ПЧ на 10,7 МГц в "ламповую эпоху" в СССР не делали - у нас в стране были другие частоты ПЧ: 6,5 и 8,4 МГц. С ПЧ 10,7 МГц были только транзисторные приёмники. Поэтому придётся мотать самому.
В последней конструкции ПЧ на 6Ж1Б-В я использовал контуры от транзисторного приёмника "Ишим", причем, контур дробного детектора оставил без переделки, а фильтры ПЧ перемотал. Так же можно использовать каркасы от контуров из СМЦ телевизоров 3УСЦТ иже с ними. Можно использовать каркасы от ч/б ламповых и транзисторных ТВ. Подойтут любые каркасы диаметром 6...8 мм с подстроечником из карбонильного железа. Провод ПЭЛ, ПЭВ, ПЭЛШО диаметром 0,12 ... 0,18 мм. Конденсаторы в контур - керамические трубчатые или дисковые ёмкостью 30 ... 36 пФ на напряжение не менее 250 В.
Исходя из того, что найдёте, нужно расчитать количество витков и намотать (обычно 30 ... 40 витков).
Из готовых - я заказывал у немцев, но это очень дорого ( цена увеличивается в 2-3 раза из-за накладных расходов):
http://www.roehrentechnik.de/html/zf-bandfilter.html
Трансформатор. Самое простое - поискать подходящий из серии "ТАН-хх". Есть таблицы с их параметрами, например, тут:
http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tanapp.html
Подбираете трансформатор с нужными параметрами. Нужно на вторичках: анод ~ 220 В / 0,1...0,15 А, накал 6,3 В / 2...3 А ну и 10 ... 12 В / 0,1 ... 0,3 А для блока УКВ.
Второй вариант - заказать тор или обычный. В Питере это обходится порядка 1000 р, в Москве м.б. и подешевле.
Третий вариант - поискать подходящий от к-л старого приёмника.
Я то же собирал этот приёмник, правда, где-то в 2000-м году. Но хотелось мне его собрать ещё в 70-е, когда рассматривал папины "Радио"petr2393 писал(а):В 1974 году я делал укв приёмник.Была публикация вжурнале радио 3 1970г.Работал хорошо,полностью на лампах.
- (122.83 КБ) 3457 скачиваний
В моем АРЗе выходной транс вполне жив ,чего нельзя сказать о силовом ,его явно перематывали и поэтому пакет пластин собран отвратительо ,гудеть будет точно! Еще запустил УКВ модуль тот который посложнее с готовым выходом , чувствительность и звук отличные. Я даже задумался а не начать ли мне с УНЧ
а тем временем заказать у немцев ПЧ трансформаторы.
Да вобщем-то, это логично, нужно начинать "с конца": БП, УНЧ, УПЧ, УКВ.
Если пластины есть все, то пакет можно пересобрать, стянуть и т.д. Просто ещё в каком состоянии обмотки?
Где-то в "Радио" или в "Радиоконструкторе" описывалась схема полностью лампового УКВ приёмника. Так называемая конструкция выходного дня. Там был готовый ламповый УКВ блок с ПЧ-6,5МГц и УПЧЗ от телевозора типа "Рекорд". Единственная проблема, на мой взгляд, это перестройка УКВ на новый диапазон т.к. на старом практичеески ни чего нет.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
