Проблемы с прошивкой через iMPACT Xilinx под win7 x64
Программируемая логика - это не так уж и сложно. Разберемся вместе.
paskal
Сообщение paskal »
Пытаюсь программировать через LPT. LPT родной, iMPACT даже его находит, но сообщает что не может работать из за того что порт занят. Физически порт работает. Потому что из под виртуалки шьется нормально. Стоит VMware где гостевая ось XP. Оттуда все зашивается. Но работать под виртуалкой неудобно. В чем может быть причина?
Версии ISE пробовал разные, от версии не зависело. Драйверы LPT ставил.
Если бы на станции "Мир" стояли Винды, она бы еще висела и висела...
KT315B
Re: Проблемы с прошивкой через iMPACT Xilinx под win7 x64
Сообщение KT315B »
На али можно взять USB программатор за пару тыщ рублей. Возможно, чтоб заставить работать LPT под семеркой какие-нибудь доп. драйвера надо ставить. Кстати, проверьте биос, LPT должен быть сконфигурирован как EPP.
R2AIV 73!
vint717
Сообщение vint717 »
Раз уж тут упомянули LPT и WIN7_64, то спрошу:
Я раньше ставил ISE 10.1 на win10-64 21H2 (лет 5 назад).
Среда работала , но LPT не видела (хотя под win7_32 этот же PCI-LPT виден был) и порт в блокноте печатал.
Сейчас переустановил под win10_64 22H2 (без VM). При вызове кнопки Open Project программа
закрывается. Или я что-нить забыл или файл инсталляции не тот, кто подскажет?
vint717
Сообщение vint717 »
Но один вариант все-таки есть. Если запустить отдельно установленную iMPACT (при инсталляции самого ISE можно выбрать такую опцию),
то она видит PCI-LPT контроллер и нормально через него работает.
Вернуться в «ПЛИС»
