Не запускается телевизор SUPRA STV-LC2410FD
Сообщение gsimplov »
Здравствуйте, требуется помощь профи. Сам я новенький, но умею пользоваться, мультиметром, паяльником и кое какие навыки есть.
Вообщем такая проблема телевизо SUPRA STV-LC2410FD при включении в сеть горит красный индикатор, с пульта не запускается, с кнопок на корпусе при нажатии включение загорается "зеленый" индикатор, но телевизор не запускается.
Через минут 10 примерно индикатор снова становится "красным.
Блок питания выдает 12 вольт. Нужна схема к телевизору, не могу найти. Проверил два стабилизатора 1117 на них 3,3 вольта. Что делать подскажите куда копать? Контрольные точки с замерами бы знать, а то как слепой котенок)).
За раннее спасибо всем кто откликнется.
Сообщение gsmart »
Посмотрите по ссылке:
https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/supra-stv-lc2410fd
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3734768#p3734768"]Посмотрите по ссылке:
https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/supra-stv-lc2410fd[/uquote]
Да именно там я и смотрел. Но там нет схемы и все, что я смог это вышеперечисленное у меня в тексте. Т.е проверил БП и два стабилизатора. Дальше ступор. Жду помощи, может кто сталкивался или схема есть у кооо?
Сообщение Martin76 »
Схема ищется по названию шасси телевизора в первую очередь, которое написано на мэйн плате. Шасси могут быть разные в этих китаянцах, а название модели одно и то же.
Сообщение alexradio1103 »
Матрица включается? фонариком светили? А то чаще всего бывает - подсветка гаснет, а картинка есть.
gsimplov писал(а):Через минут 10 примерно индикатор снова становится "красным.
Если не подключена антенна и нет сигнала - телек может уходить в дежурный режим. Но за это время должна быть надпись "нет сигнала" или вроде того - просветите под углом матрицу. Картинка должна быть как негативная.. Но что-то должно происходить!
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3734785#p3734785"]Схема ищется по названию шасси телевизора в первую очередь, которое написано на мэйн плате. Шасси могут быть разные в этих китаянцах, а название модели одно и то же.[/uquote]
Спасибо. Будем искать.
Добавлено after 1 minute 21 second:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3734786#p3734786"]Матрица включается? фонариком светили? А то чаще всего бывает - подсветка гаснет, а картинка есть.
Если не подключена антенна и нет сигнала - телек может уходить в дежурный режим. Но за это время должна быть надпись "нет сигнала" или вроде того - просветите под углом матрицу. Картинка должна быть как негативная.. Но что-то должно происходить![/uquote]
Ох ты, нужно проверить. Если есть изображение при подсветке фонариком, где искать неисправность?
[uquote="gsimplov",url="/forum/viewtopic.php?p=3734791#p3734791"]Ох ты, нужно проверить. Если есть изображение при подсветке фонариком, где искать неисправность?[/uquote] В драйвере подсветки, где-ж ещё! :))
Фото покажите... :write:
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
Там 4 лампы ССFL - должен быть инвертор с двумя высоковольтными трансами - ищите такую плату и смотрите там.
:write: http://monitor.espec.ws/section31/topic208222.html
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3734800#p3734800"][uquote="gsimplov",url="/forum/viewtopic.php?p=3734791#p3734791"]Ох ты, нужно проверить. Если есть изображение при подсветке фонариком, где искать неисправность?[/uquote] В драйвере подсветки, где-ж ещё! :))
:write: http://monitor.espec.ws/section31/topic208222.html[/uquote]
Спасибо, сейчас не дома, как проверю сфоткаю.
На обратной стороне есть драйвер - по его даташиту можно найти схему. Можно снять защиту, чтоб определить лампы, которые подохли и не светятся.
Достаточно одной таблэтки (лампы) чтоб оно всё отрубилось! :))
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3734816#p3734816"]На обратной стороне есть драйвер - по его даташиту можно найти схему. Можно снять защиту, чтоб определить лампы, которые подохли и не светятся.
Достаточно одной таблэтки (лампы) чтоб оно всё отрубилось! :))[/uquote]
Супер, все именно так. На экране подсветил фонариком идет сообщение нет сигнала. Подскажите на фото(прикрепляю фото) где эти элементы подсветки? Как отключить защиту?
Не думал, что вы так быстро раскусите, вот что значит профи. Приятно удивлен)
(178.62 КБ) 523 скачивания
Если подсветка вообще не загорается, то дело скорее всего не в защите, а в сгоревшем предохранителе из за пробитых ключей например. Хотя бывает, что предохранители обрываются без видимых причин.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3734988#p3734988"]Если подсветка вообще не загорается, то дело скорее всего не в защите, а в сгоревшем предохранителе из за пробитых ключей например. Хотя бывает, что предохранители обрываются без видимых причин.[/uquote]
Предохранитель в БП? Какие ключи вы имеете ввиду?
Плата инвертора с двумя трансформаторами, белая в центре, отвечает за подсветку. Нужно проверять наличие на ней 12В при включении ТВ, а так же сигналов управления инвертором.
Часто 12В подается с мэйна при включении, и его отсутствие может быть из за неисправности ключа, его подающего, обычно Р канального мосфета. Могут ключи у инвертора вылетать из за высохшего электролита по его питания , и тд, и тп.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3735012#p3735012"]Плата инвертора с двумя трансформаторами, белая в центре, отвечает за подсветку. Нужно проверять наличие на ней 12В при включении ТВ, а так же сигналов управления инвертором.
Часто 12В подается с мэйна при включении, и его отсутствие может быть из за неисправности ключа, его подающего, обычно Р канального мосфета. Могут ключи у инвертора вылетать из за высохшего электролита по его питания , и тд, и тп.[/uquote]
Ок спасибо, не все понял, но буду искать в этом направлении.
На плате инвертора есть шлейф, идущий на майн. Там ноги подписаны. Вот и прочитайте, что и сколько там должно быть.
12V - питание
12V - тоже питание
???? - не видно
ADJ - регулировка яркости
GND - земля
GND - тоже земля.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3735449#p3735449"]На плате инвертора есть шлейф, идущий на майн. Там ноги подписаны. Вот и прочитайте, что и сколько там должно быть.
12V - питание
12V - тоже питание
???? - не видно
GND - земля
GND - тоже земля.[/uquote]
Спасибо, вообщем дошли руки до ремонта.
Итак, подключил комнатную антенну, сделал пвтонастройку с помощью фонарика)). Изображение и звук есть. Но без подсветки.
Проверил напряжения на разъеме указанном вами:
12V - есть 12 вольт
12V - естт 12 вольт
ENA-4,4 вольта
ADJ - 0,04 вольта
GND - земля
GND - тоже земля
Там есть 4 разъема на подсветку идущие на них нет напряжения. Пока думаю, что делать дальше?
Добавлено after 8 minutes 53 seconds:
Перевернул плату тут куча микросхем транзисторов и диодов. Думаю дело в каком то из них, надо по цепи все проверять от входного напряжения и до его потери. Ээээх
Модель платы подсветки IV0190415
Штрих код: IVT2010100800919
Добавлено after 36 minutes 33 seconds:
Если купить универсальную плату инвертора на али? Как думаете подойдет сюда?
https://ru.aliexpress.com/item/32336954 ... 2e0eDxI1Zg
Добавлено after 11 minutes 17 seconds:
Вот фото платы инвертора с обратной стороны
Добавлено after 9 minutes:
Вот этот электролит как будто вздут слегка он на 25 вольт и 470uf
(142.16 КБ) 457 скачиваний
(200.69 КБ) 440 скачиваний
gsimplov писал(а):этот электролит как будто вздут слегка
Это уже не слегка, слегка - это когда небольшую выпуклость видно только под некоторым углом. По цепи 12В предохранитель стоит чуть ниже разъема на фото, его нужно прозвонить, а так же между +12 и землей после него, на ногах беременного конденсатора например.
gsimplov писал(а):плату инвертора на али? Как думаете подойдет сюда?
Далеко не все подобные инверторы могут нормально зажечь длинные лампы, а в 24" лампы таковыми считаются.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3737321#p3737321"]
Вот это предохранитель с буквой S на корпусе? Вход на нем 12 вольт выход примерно 2 вольта. На ноге беременного кондера тоже ессно 2 вольта, на другой 0 вольт.
(69.63 КБ) 478 скачиваний
gsimplov писал(а):Вот это предохранитель с буквой S на корпусе?
Да, это оно.
gsimplov писал(а):Вход на нем 12 вольт выход примерно 2 вольта.
Ну предохранитель явно оборван. Прозвонить на омах между + 12 и землей и огласить значение сопротивления.
И да, категорически не советую пытаться мерить напряжения на выходах трансов на лампы. При успешном запуске там может быть ВЧ переменка порядка 1000В и больше.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3737356#p3737356"]
Да, это оно.
И да, категорически не советую пытаться мерить напряжения на выходах трансов на лампы. При успешном запуске там может быть ВЧ переменка порядка 1000В и больше.[/uquote]
Извините, не совсем понял про резисторы какие именно прозвонить?
Вот при увеличении увидел вот это обгоревший транзистор.
(238.35 КБ) 572 скачивания
