Переделка ATX БП PowerMan, супервайзер
вячесла_VVVV
Re: Переделка ATX БП PowerMan, супервайзер
Сообщение вячесла_VVVV »
Добрый день, перепоял транзисторы все которые идут до транса, так же поменял диоды черные кроме стеклянных
Лампочка которая стоит вместо предохранителя стала мегать.
Что ещо могло погореть???
Телекот
Сообщение Телекот »
Выходные диоды проверьте.
вячесла_VVVV
все диоды которые на радиаторе?????
Телекот
Сообщение Телекот »
В таком случае отнесите специалисту.
вячесла_VVVV
диоды проверил рабочие.
выпаял и прозвонил.
geni1206
Сообщение geni1206 »
Ребята, а как сделать, что бы ток регулировался от 1А до 12А
Borodach
Сообщение Borodach »
geni1206
Я думал здесь разговор идёт, про шим 384Х. Именно про эти блоки я и спрашивал, как сделать регулировку по току. TL494, я давно победил, но осталось три блока питания на 3842, 3843, 3845
wxwu
Сообщение wxwu »
Доброго времени суток! Собрал регулируемый бп по этой схеме. Работает, но ток регулируется несколько неадекватно. Если ограничение тока выставить менее 2 ампер начинает падать напряжение даже без нагрузки, и верхний предел не 12 ампер как было в описании а около 16. Подскажите пожалуйста как изменить пределы регулировки тока
(28.39 КБ) 2033 скачивания
TheTERMINATOR
Сообщение TheTERMINATOR »
WandererSc писал(а):а так понятнее?
Переделал по этой схеме.
Попробовал регулировку выходного напряжения переменником на 10к - при почти нулевом сопротивлении сносит крышу у W9NK90Z. Перед смертью БП выдал почти 30В.
dreamwait
Сообщение dreamwait »
Тема порядком изжёванная - но вставлю и свои 5 копеек.
БП на 494 сейчас днем с огнем не найти - поэтому будем переделывать какие есть.
У меня WT751002S+3843 (есть еще десяток других - все как на зло на разных мс - это потом). Этот вроде попроще остальных.
Что хочется? Минимум вмешательства, выход до 24, с защитой по току. если еще и ограничение по току регулируемое получится - вообще норм!
Сначала решил тупо с имитировать супервайзеру что на входе все гуд по всем каналам, кроме 12 вольтового - а вот за ним пусть следит, только через скорректированный делитель. Оказалось что так то вроде все верно, но на практике геморно - там еще и отрицательные есть...
Выход один - в топку супервизор! (тут поправьте - если не прав)
А вот регулирование TL мне не понравилось - логичнее сигнал ОС менять резистором - т.е. "крутим" резистор в цепи ОС от 12 вольт. При этом выходное напряжение должно меняться. Получится ли догнать до 24 вольт - скоро проверю. По мне - так более культурно будет.
Как вариант - можно попробовать перекоммутировать обмотки освободившиеся - 5 и 3.3в - может и получится.
И я правильно понимаю - выкинув супервизор, лишаюсь защиты от КЗ? Или все таки нет?
Телекот
Сообщение Телекот »
dreamwait писал(а):А вот регулирование TL мне не понравилось - логичнее сигнал ОС менять резистором...
Зря.
dreamwait писал(а):И я правильно понимаю - выкинув супервизор, лишаюсь защиты от КЗ?
Нет, защита находится в 3843.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
вот тут человек похожее делает, почитай тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=139606
dreamwait
Спасибо за ссылку - почитаю...
Пока фигня какая-то выходит. Попробовал снять супервизор и перемкнуть ножки - не заводится... Вернул назад - работает...
Попробую схему разрисовать - может увижу что...
dreamwait
Есть один смешной нюанс - супервизор можно смело выкинуть (или даже оптрон) - как выше советовали, но! Перемычка д.б. не постоянной - с постоянной не работает. С переключателем все нормально. Хз почему так - но факт.
Пока удалил цепи во вторичке и супервизор. Напряжение на выходе подскочило до 20 вольт и немного не стабильное.
dreamwait
Продолжаю мучить БП и читать теорию. Пока определился с принципиальными моментами -
1. Выходное напряжение регулируемое в идеале от 0 до 24 вольт вместо стабильных 12 - поэтому питание на регулирующий оптрон нужно переделать. На оптрон подаем 5 вольт от дежурки (естественно резистор уменьшаем). Выходное напряжение (ОС) подаем в точку бывших 5 вольт.
2. Так как выходное напряжение увеличили, логично и обмотки трансформатора "нарастить" за счет неиспользуемой секции от 5 вольт - чтобы режим работы трансформатора был ближе к штатному. После отладки попробую - пока транс не трогаю.
3. Импульсники плохо себя чувствуют без нагрузки, с резистором постоянным проблема - или недогружает, или калится - напряжение то меняется. Так что нужно ставить "активную" нагрузку по току.
Ноль на выходе получить не получится - из-за применения в ОС ТЛки. Минимум 2,5 вольта - но меня устраивает (мне реально нужно от 3,3 вольт).
Закончил переделку.
Результат - напряжение регулируется от 2,5 до 25 вольт (без переделки трансформатора). Большим током не нагружал - возможно и будет насыщение - тогда только перемотка вторички (на ХХ насыщение при примерно 27 - 28 вольтах - лампа-предохранитель начинает подсвечиваться).
После переключения ТЛки на питание от дежурки - блок отказался запускаться (замыкал ножки на супервизоре). Пришлось выкинуть оптрон и замыкать его - заработало. Но есть нюанс - если подать питание при замкнутых контактах - БП не запускается. Нужно перещелкнуть - тогда заработает. Вентилятор тоже повесил на дежурку.
В архиве - схема БП, схема переделки, схема для обмана супервизора (не использовал - но с ее использованием все намного проще).
Нужна подсказка - аварийное ограничение тока при КЗ на выходе есть (драйвером по первичке). Супервизор я выкинул - как проще всего сделать ограничение по току? Т.е. максимально просто. так схем много видел - но или для 494 или сложная схемотехнически.
izhadapter
Сообщение izhadapter »
Не могу не высказать свои впечатления...
Столкнулся с таким блоком питания, такого безумия еще не видел.
Кризис мозгов похоже по-всюду.
Ограничение по току делается просто:
С цифрового авометра, с алиэкспрес, берется напряжение после операционного усилителя напряжения шунта и подмешивается через диод и подстроечный резистор (это будет регулировка тока) к оптопаре контроля напряжения.
Это в общих чертах, для понимания сути.
По уму, напряжение тоже надо через диод подавать.
Примерно так же можно использовать эти ампрвольтметры во всех остальных поделках и не делать доп. усилители.
(170.09 КБ) 1214 скачиваний
djenj
Сообщение djenj »
Переделал как Вы посоветовали , всё запускается , регулировка с 8 в. до 25 . при подключении лампы 12в 40 ват уходит в защиту . как обойти ? У меня схема не совсем такая , нет микросхемы ICE2A0565Z /
otest
Сообщение otest »
А какая ? Покажешь ?
djenj
Сообщение djenj »
Я на свой блок схему не нашёл ,пользовался приведёнными выше , немного похожие. Блок GIGABYTE 450 Model GE-C450N-A2
Добавлено after 8 minutes 17 seconds:
https://skr.sh/s7IleoxetmQ
Добавлено after 2 minutes 31 second:
Эта схема ближе всего к моей , делал по ней , только микрухи в левом нижнем углу у меня нет на плате.
