Загудел усилок и захрипел
Andrey101
Сообщение Andrey101 »
Пауль большое спасибо тебе=) попробую заменить тот на котором меньше напряжение на нажнем идёт 31 на верхнем 21, позже напишу как вышло
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Ждемс!!!
Что такое шаговое напряжение?
Andrey101
всё стало ясно именно его и вышибло на котором 20 идёт, он даже заряд не держит спасибо всем) особенно Паулю=)
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Не за что!!! напруга поднялась до 31 вольтов?
Мой и всех остальных ребят форума "РАДИО КОТ" ,мы тебе рекомендуем заменить все электролиты в блоке питании на импорт
замени 4 кондера которые 2200 мкф на 4700 мкф это которые по питанию +\-26,а там где +\-31 вольт поставь импорт на те же 2200 мкф
все по 50 вольт. и горя с питанием забудешь на 20 лет.
Andrey101
спасиб=) пока ещё нет деталей съезжю куплю ) поставлю потом скажу как заработает=)
Andrey101
АААААА я ваще рад)))))))))) спасибо ПАуль)))) нашол конденсатор на 25 в больше других нету, припаял где идёт по 25 вольт а тот поставил который целый где идёт по 31в и всё вообще норм запело))))
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Я рад.что у тебя все запело окейн. Только гляди замени тот 25 вольтовый кондер- бо ба-бах будет
Постарайся купить импортнючие кондеры быстрее.вставить и забыть.
S.K.
Сообщение S.K. »
ПАУЛЬ писал(а):Я рад.что у тебя все запело окейн. Только гляди замени тот 25 вольтовый кондер- бо ба-бах будет
Andrey101, конденсаторы на замену купи на 50 или 63 вольта для пущей надёжности; запас карман не тянет!
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
