Загудел усилок и захрипел
Помогите пожалуста с усилителем У-101 пел пел и загудел и хрипит, что вышибло канденсаторы? ведь еслиб вышибло какойто из них гудел бы один канал , а гудят оба, помогите пожалуста ( последний усилок сгорел(((( как музыку наваливать
вы че их, пачками жгете? проверьте питания, равенство двуполярок, конденсаторы-давно пора менять, замерьте постоянку на выходе
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Если у тебя твой У-101 90-х выпуска, проверь предохранители.
Что такое шаговое напряжение?
это не они у меня уже было с одним так только гудел 1 канал а тут уже сразу 2(ПАУЛЬ писал(а):Если у тебя твой У-101 90-х выпуска, проверь предохранители.
Тогда проверяй напруги питания, только отключи нагрузки.
tohasadist писал(а):вы че их, пачками жгете? проверьте питания, равенство двуполярок, конденсаторы-давно пора менять, замерьте постоянку на выходе
Проверь еще.постоянка прет на выходе усилителей? хотя если бы постоянка перла то блок защиты бы не включал нагрузку.
я народ не понимаю в этом нечего((((( просто скажите что надо поменять из за чего это может быть транзисторы еслиб полетели мне кажеться не работало бы нечего а тут хрипит и гудит еслиб блок сгорел тоже бы не чё не работало, ещё такой вопрос можно какбы новые канденсаторы ставить импортные заместо старых здоровых?)ПАУЛЬ писал(а):Тогда проверяй напруги питания, только отключи нагрузки.
нееее! мне это определенно нравится! у меня машина не едет, что заменить?
у еня уже была такая проблема с другим только гудел 1 канал так и не починили его и потмо я колупался и до конца всё сгорело)
вообще-то тут сидат те, кто сам с усам, а не в ремонт как только перегрузили!Vladislav-Voronoy писал(а):Посмотри может гдето порвались динамики. У меня тоже такое была один динамик захрипел а потом другой,Я отнёс времонт и мне сказали что порвались динамики от перегрузки. Сними динамики и подключи другой есле тоже будет хрепеть то чтото с платой а если нет то порвались динамики.
Это не динамики всяко, на питание гдето чтото вышибло и нужно понять что блок тут не причём тогда бы не работало вообще и на двух каналах одни и теже транзисторы не сгорели одновременно как там 6 конденсаторов я думаю на них как их можно проверить рабоают или нет)
Хрип может идти если как-то из транзисторов у которого один из переходов в обрыве. ну если не понимаете в этом.не ломайте до конца. оконечники капризные стоят.
Плясать нужно в первую очередь от источников питания. если все в норме,отключи входа усилков от тембрблока и проверь. если гул стоит -оконечники стали в позу.
ПАУЛЬ, я уж писал об этом, пора и тему в мусорку уже! ато наш герой все сожгет до конца, где дяди-модераторы???
Там идёт 2 платы по каналами ктото вообще видел что там внутри?как может одновременно вышибить на обоих платах эти транзисторы если только перенапряжение какоето было может так быть? Скажите ещё одну вещь если импортные ставить заместо стары здоровых можно?
Пауль если питание отключить от самих усилков они и не будут работать не гудит нечего а на колонки выходит провода на канденсаторы
Я теперь [b][url=http://radiokot.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=23627]Rinon Ninqueon[/url][/b]
Andrey101, не насилуйте технику, выложите фото плат, кондеров здоровых, скачайте схему и сверте питания, хотя схемы вы читать не умеете, да и тестерм пользоваться тоже, так что лучше-не лезте! аот оконечники там действительно капризные, там может ремонта-на200 рублей, а после ваших действий-на 1000, вот и решайте сами, что делать, браться или нет.
