Думаю, что может, если это макси-сингл. Ещё нужно, чтобы картридж сочетался с тонармом. Яркий личный мой (и ещё одним человеком подтверждённый) пример. Была у меня Элка 017 и картридж Градо Грин. Звука, особенно по низам, не было. Как только поставил на пассиковую Унитру G-600C1 - появИлся низ! Причём хороший. Я аж в пляс пустился. А у человека ещё был случай - он случайно проигрывал (на Унитре G-600C) макси-сингл-сорокапятку на 33 скорости, говорит - такИе басы пёрли!
Ryukenden
- Собутыльник Кота
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3713682#p3713682"]CD даёт бас "до инфразвука", что грамзапись не может по определению...
[/uquote]
Последний раз редактировалось Ryukenden Вс окт 06, 2019 14:45:29, всего редактировалось 1 раз.
А где наш начальник транспортного цеха?
Записать, возможно и удастся - а вот воспроизвести будет трудно...
НЧ при воспроизведении жестоко обрезаются, для защиты от рокота и помех коробления пластинки...
Ryukenden
- Собутыльник Кота
Они больше обрезаются для того, чтобы на пластинку всё вместилось. Пример пластинки с кастрированными НЧ - DJ Bobo - There Is A Party, каждая сторона по полчаса. Альбом поместился на пластинку, но какой ценой... Думаю, если бы поместить альбом на две пластинки, то с НЧ было бы всё в порядке. Пластинка Гринпис, говорят, тоже имеет подобное время звучания одной стороны.
Да и на хорошем проигрывателе рокот не услышишь, если он не записан на пластинку, а то, например макси фирм Zyx Rec., Mem Rec. страдают этим.
А на макси канавки шире, расстояние между ними больше.
Рекомендую взять и послушать макси Frankie Goes To Hollywood - Relax. Можно даже просто посмотреть на "рисунок" канавок.
- Gnat
- Друг Кота
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3713682#p3713682"]Винила у меня нет, но приличные оцифровки иногда на торентах нахожу - тоже сравнивал звук с винила и с CD - на виниле "верха" звучат гораздо чище и естественнее! Но, зато, CD даёт бас "до инфразвука", что грамзапись не может по определению...
[/uquote]
Винила нет а рассуждаешь!Винил всегда побеждает звук СD формата. Потому что нет в CD 16 бит рекламируемых. Ну о ВЧ частотах вы правильно заметили , хуже на CD. А о НЧ частотах малость заблудились! Нет инфразвуков в записях СD и не воспроизведёт акустика инфраниз дома. Да к тому же на этапе записи обрезано всё фильтрами низ и верх. Ну а уж о ИСКАЖЕНИЯХ огромных на малой громкости записи,только тупой не знает. У винила офигенная микродинамика на тихих звуках . В CD её нет. Она вся в искажениях.
Последний раз редактировалось Gnat Пн окт 07, 2019 15:44:14, всего редактировалось 1 раз.
Паяю уже 60лет.
На компакт-диске свет клином не сошелся, есть возможность писать в цифре с гораздо более высоким качеством, в том числе - с качеством, превышающим возможности человеческого слуха. И такая возможность доступна даже на бытовом уровне - форматы 24/96 поддерживаются даже "интегрёнкой"!
Соответственно, "винил", оцифрованный в 24 бита и с дискретизацией 96 или выше - и в цифровом виде будет звучать совершенно неотличимо! CD страдает даже не от принятого числа уровней квантования - 16 бит, в принципе, достаточно, но дискретизация в 44,1 киловыборок в секунду не позволяет качественно передать высокие частоты... Поэтому все ЦАП при воспроизведении ВЧ врут, причём - по-разному! А бедному пользователю остаётся выкладывать тысячи "вечнозелёных" за никчемную железку-DAC...
- Gnat
- Друг Кота
Мы только о CD формате беседуем сейчас,о заменителе аналогового винила. Уже выяснили ВЧ плохи из за низкой частоты дискретизации, Тихие звуки тонут в шумах и большом КНИ , ну и главное почему винил звучит мягче, не утомительно , потому что на грампластинке невозможно записать импульсы с крутым фронтом,просто резец сломается,потому что крутой фронт импульса,это поперечная черта на дорожке записи , а если даже искуственно записать импульс,то игла сломается при воспроизведении. И звуки с крутым фронтом и полкой - это звуки с КНИ 40% и более. Нет таких звуков в природе,они чужды слуху и мозгу человека,их может создать только электронный инструмент,то есть это цифра.
Для проверки заметности искажений своей домашней системы можно использовать специальные записи с привнесенным, строго установленным уровнем искажений. Например, на тестовом CD «MY DISC» (фирма Sheffild Lab) имеется дюжина дорожек с записями отдельно синусоидального и музыкального сигнала с уровнями искажений 0,03%, 0,1% и так далее с постепенно увеличивающимися искажениями вплоть до 10%. Уверен, результаты прослушивания таких записей окажутся для многих поразительными.
https://testcdlossless.at.ua/publ/test_ ... iski/6-3-4
А вот это и есть цифровой звук.
Паяю уже 60лет.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Фильтр электропитания ISOTEK Solus EVO3, цена 83 000 руб
Фильтр Shunyata Research Hydra 6, цена 135 000 руб
Системный генератор с USB преобразователем DCS Puccini U-Clock Black, цена 434 000 руб
Не разводить лохофф на бабки - аморально! Пускай платят!
Богатых лохов разводить нужно вдвойне - раз уж это не хочет делать государство...
Мелкие вопросы по УНЧ.
Для этого надо книжки по радиоэлектронике почитать, а не транзисторы менять. Иначе получишь просто БАХ! , из усилителя выйдет весь волщебный дым закаченный в него китайцами на котором он работает, и придется довольствоваться на пикниках вот етим пристегнутым к брелку с ключами.vyavya писал(а): Изначально было интересно что если транзисторы поменять ,получу ли я больше ватт
Поэтому не мешай прибору нормально работать!
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3735744#p3735744"]
[/uquote]
Так в том то и дело что китайцы собирают один и тот же усилитель на разных транзисторах . И везде разные данные . А на фото все остальное одно и тоже .
Последний раз редактировалось aen Ср ноя 13, 2019 23:07:00, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
И пусть собирают. Твое дело не мешать ему работать! И не цитировать полностью предыдущий пост, а то модеры тебя забанят.
Получишь, от соседей:vyavya писал(а): если транзисторы поменять ,получу ли я больше ватт .![]()
- Phlanger
- Сверлит текстолит когтями
[uquote="vyavya",url="/forum/viewtopic.php?p=3735884#p3735884"]китайцы собирают один и тот же усилитель на разных транзисторах . И везде разные данные . А на фото все остальное одно и тоже .[/uquote] Тоисть не зная закона Ома (в совецкой школе, помница, мимо него в седьмом классе проходили - кто смог, даже осилил, всей арифметики там на уровне не седьмого класса, а первого) будем упорото читать не Титце и Шенка, а паранойный бредек из эньтюрьнетяков. Ну как же, в мурзилачьке картиначьки, а на ойпедике ютюбег, всё такое красивянькаэ, разнацветьнянькаэ, радужное такое... Вместо скушного учебника 1983 года.
Только не надо потом жаловаца на послецтвия.
Ок ,не будем трогать его ))) знаем закон ома ,не надо тут .
А у соседей давно уши завяли ,а некоторые даже съехали )
- Phlanger
Вместо от души набить морду организму - владельтцу перделки? Повезло вам с соседями.
[uquote="Phlanger",url="/forum/viewtopic.php?p=3736035#p3736035"]... набить морду организму ...[/uquote]
к чему насилие...
запенить дверь на ночь и пущай тусят.
к чему насилие...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="Phlanger",url="/forum/viewtopic.php?p=3736035#p3736035"]Вместо от души набить морду организму - владельтцу перделки? Повезло вам с соседями.[/uquote]
Пытались набить ,не получилось . Да и что сразу агрессию проявляете ?))) Тут закон кармы случился ,когда сосед в 90-х сектор газа наяривал ,ебу было все равно что все ночью спать хотят ,а потом ситуация поменялась
vyavya писал(а):а потом ситуация поменялась
Ты подкачался?
транзистор a933s можно применять в звуковых схема ощущение ,что как то подкрашивает звук ранее устанавливал c547 и подобные похожих серий
