АВТО тема
As
Сообщение As »
...Но, физика же на виду: прошел снег - за ним дорожная машина, всё посыпала солью, снег тает, рассол затекает во все трещины, туда же трамбуется снег - при перепадах температуры вся эта "бяка" замерзает и оттаивает многократно... :dont_know: Концентрация соли тоже не постоянна, всё же, часть с водой уходит в почву... :dont_know:
Сообщение Slabovik »
И? А куда делись те же самые "перепады температуры" для остальных? Их заботливо укутали тёплой шубой?
Если для "соли" "перепады" при чуть более низкой температуре, то для чисто водой всего лишь при чуть более высокой. Никакой разницы в их количестве нет - это удивительно.
И опять же: при чём тут железобетон? (блин, как ещё толще намекнуть-то?) Ведь на дорогах у нас асфальт :)
Хинт: если изделие из железобетона просто одно держать мокрым, а другое сухим, мокрое тоже разрушится гораздо быстрее, нежели сухое. И без всякой соли и мороза.
As
Сообщение As »
Блин, не понимаю тонких намёков... :dont_know:
Ты пальцем покажи!
Хлорид-ионы могут попасть в бетонную смесь либо кз ее кбм-понентов, включая добавки, либо при последующей эксплуатации бетона. В некоторых случаях содержание хлоридов в добавках должно быть весьма незначительным или практически равно нулю. Однако повышение непроницаемости бетона, обеспечиваемое введением добавок-водопонизителей ( см. разд. Хлорид-ионы могут проникать в бетон из морской воды или с противогололедными реагентами
Хлорид-ионы дестабилизируют структуру цемента и способствуют его разрушению. По содержанию хлорид-ионов в контрольных образцах цемента оценивают необходимость введения в него тех или иных ингредиентов.
Это просто учебник. И никакого мороза :dont_know: Плюс ускоренная в разы коррозия железа, которая довершает процесс, собственно, и производя видимые глазом разрушения...
http://www.tehnobeton.ru/category/tb-3-4-2019-11-14
http://salonvenezia.ru/agressivnoe-vozd ... neshney-sr
As
Сообщение As »
...А у нас зимой все дома строили, добавляя соль в раствор... :dont_know: :facepalm:
Тем, кто так делает без особой надобности - выписать волшебных п#$дюлей. И это не шутка...
зы: такое допускается только там, где к прочности нет особых требований, а результат (изделие) гарантированно будет эксплуатироваться без воздействия внешней влаги, например, при кладке кирпича и т.п.
As
Сообщение As »
Буду знать, на будущее... :dont_know: :))
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3735869#p3735869"]Я же уже писал - там, где реагенты не применяют, на дороге формируется снежный накат (слой плотного обледеневшего снега), его регулярно подравнивают грейдером с установленной на ноже "гребёнкой" из твёрдого сплава, получается поверхность, покрытая неглубокими продольными канавками. Даже нешипованная резина на таком покрытии держится уверенно, как на рельсах... :dont_know:[/uquote]
Блин!
Стоит разводить бормотень на целую страницу?
Раньше дороги посыпали дешёвой поваренной солью, которая только увеличивала продолжительность осеннего периода, когда происходят циклы заморозки - оттайки.
Сыпать соль начинали только после того, как образовался устойчивый снежный покров. А до этого в трещинах дорожного покрытия успешно замерзала и оттаивала дождевая вода.
И вообще, насколько я смог заметить, заменившие соль реагенты при низких температурах просто придают снегу консистенцию крахмала - снег не смерзается в куски и глыбы, остаётся сыпучим, что значительно облегчает его уборку. Но при этом снег вовсе не тает.
As
Сообщение As »
В прошлую зиму у нас дороги после каждого снегопада не только обрабатывали песко-соляной смесью, но и подметали! Вот тут уже соль не так страшна - после метлы асфальт быстро высыхал... А то, раньше, бросят в снег соль - и вся дорога покрывается ухабами из неравномерно тающего льда... :dont_know:
Сообщение Nikson1 »
:tea:
Возвращаюсь тут как то домой.
И тут на те.... сюрпрайз! Свой французский конечно вырезал из видео. :)))
Хорошо , что в этот день была плюсовая температура.
:beer: С французским было бы веселее. :))
Сообщение ручнойтигр »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3745575#p3745575"]А стрелочные спидометры всегда завышали показания. По крайней мере, на наших автомобилях. Они изначально настраивались на боле-менее точные показания от 30 до 90 км/час. При скорости выше 100 погрешность увеличивалась и могла достигать 15 - 20%, так что ни о каких 200, тем более, 202 км час речи вообще не может быть.
Первая "8"-ка на 5-й передаче тупо упиралась на скорости 120-125 при загрузке в 2 человека. Повышающая передача была только для экономии топлива, чтоб на разрешённых 90 км/час движок работал на пониженных оборотах.
И дополнительные 200-300 кубиков не позволят на повышающей такому движку раскрутиться по ровной дороге.
Мощность, требуемая для преодоления сопротивления воздуха, возрастает пропорционально кубу скорости, какие 200 км/час? :))) Это предел для форсированных движков ВАЗа, подготовленных для гонок, с ресурсом в одну-две гонки. А для серийных просто недостижимо, не надо фантазий.[/uquote]
решил в этой теме ответить. верны ли показания спидометра достоверно не известно,он что показывал то я и сказал..
в сети так же масса свидетельств тому что 2112 вполне разгоняема до 200км/ч
и показания скорее всего реальны потому что сходятся еще и с показаниями тахометра,при 100 он показывал 2700 или 2800 уж точно не помню,при 200 более 5000 :dont_know:
Да по барабану. У некоторых и самокаты разгоняются.
У нас в городе лет... этак назад, группа энтузиастов была, они свои тачки полностью перетряхивали, чтоб до 180 разогнать, включая расточку цилиндров, подбор шатунов, ГРМ переделывали, фильтры спортивные лепили, жиклёры для карбюраторов калибровали или за дурные деньги покупали всякие солексы-веберы, свечи доставали, зажигания супер-пупер собирали, бензонасосы переделывали ... Некоторые и передаточные числа умудрялись менять в коробке и главной передаче. В общем, ни денег, ни времени на это не жалели. Потом отрывались по ночам на Московском тракте.
А на техосмотр подгоняли так, что с виду движок обычный.
что это были за авто,которые чтобы до 180 разогнать,требуют всего того что ты перечислил? :roll:
А у кого что было. В основном, продукция ВАЗа. У того, кого я знал лучше всех, с кем покатался, 6-ка была, например.
А на "общем сборе" я не больше 4-5 раз у них был, они чужих опасались принимать в свою среду.
Сообщение ПростоНуб »
Умельцы шаху смогли тюнинговать до 450 лошадей и 250 км/ч
Так что все возможно )
As
Сообщение As »
Не знаю, как там древние "восьмёрки", но моя "Нексия" 160 бежит довольно свободно - чувствуется, что можно и быстрее, но как-то не хочется... :) Мощность двигателя примерно та же - 80 л.с...
(по паспорту максимум - 165... :dont_know: )
На двенаре стоял двигатель 21124 с 89 лошадками,и когда он асилил положить стрелку,пробег у нее был еще тысяч 25 не больше,а вот под конец перед ее продажей,204000,и тут бы она уже дай бог 170 если бы асилила,сильно заметно было как она потеряла в резвости :tea:
As
Сообщение As »
На самом деле, после 120 рост скорости почти не ощущается, так что, если даже спидометр будет врать в полтора раза - "на глаз" этого не заметить... :dont_know:
Да я бы не сказал,по моим ощущениям 120 и 160 очень даже отличаются и без спидометра :))
