Сделал схемку управления вентилятором для Малины.
И всё работает, но, при работе если заполнение ШИМ меньше 100%, то при работе вентилятора явственно слышится звук частоты ШИМа.
Как я понимаю, нужно всё это дело сгладить с помощью RC фильтра, но никак не соображу, куда его в этой схеме ставить.
Ну и по расчёту номиналов фильтра нужен бы совет.
ШИМ 3.3В, вентилятор 5В
Схема под спойлером.
Спасибо
