ШИМ и пищащий вентилятор
Сообщение Modsley »
Приветствую.
Сделал схемку управления вентилятором для Малины.
И всё работает, но, при работе если заполнение ШИМ меньше 100%, то при работе вентилятора явственно слышится звук частоты ШИМа.
Как я понимаю, нужно всё это дело сгладить с помощью RC фильтра, но никак не соображу, куда его в этой схеме ставить.
Ну и по расчёту номиналов фильтра нужен бы совет.
ШИМ 3.3В, вентилятор 5В
Схема под спойлером.
Спасибо
(5.39 КБ) 64 скачивания
Сообщение mickbell »
В силовую цепь - RC-фильтр? Гы. Только LC. Катушка последовательно с карлссоном, конденсатор ему в параллель. Катушку (дроссель) подбирать по максимальному ток нагрузки. Не по нагреву проводов, а по насыщению. Как вариант - задрать частоту ШИМа повыше, в ультразвук.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Modsley »
Так в том-то и дело, что максимум ШИМа 8.5кГц.
Совсем не ультразвук :(
Сообщение Андрей Бедов »
В "плюс" вентилятора - дроссель, и электролит на общий (470...1000 мкФ).
При такой низкой частоте индуктивность дросселя должна быть значительная.
В компьютерных ШИМ-регуляторах кулеров используется 30 кГц.
