Линейная оптопара с выходным напряжением для цепи 220
Всех приветствую. Помогите разобраться с оптопарами - никогда не имел дело с ними. Есть линейные оптроны. Хотел с их помощью управлять сопротивлением (два встречных фотодиода) в слаботочной цепи 220 . Но поиски дали HCPL, HCNR, TPL у которых выходное напряжение от 7 до 30 вольт. Из даташитов не понял: выходное напряжение - это обратное напряжение фотодиода? Есть ли такие приборы на нужное мне напряжение?
Zener diode, Schottky diode, Esaki diode... Почему же у НИХ нет Vasilenko thyristor, Vald-Perlov diod?
ничего не понял.
но есть оптроны с симисторным выходом, напр.
MOC3061
и высоковольтным транюком, напр.
TLP627
MOC3061
TLP627
ZZZ С Нами Бог ZZZ
С симисторным выходом работает дискретно ведь? А с высоковольтным транзистором для переменки надо что-то думать со смещением. Хотел проще. Думал что есть что-то типа HCNR201, но с выходом под 220.
Наверное проще будет самому оптопару с фоторезистором собрать.
[uquote="madeinussr1983",url="/forum/viewtopic.php?p=3736633#p3736633"]Помогите разобраться с оптопарами . Есть линейные оптроны. Хотел с их помощью управлять сопротивлением (два встречных фотодиода) в слаботочной цепи 220 . Но поиски дали HCPL, HCNR, TPL у которых выходное напряжение от 7 до 30 вольт. Из даташитов не понял: выходное напряжение - это обратное напряжение фотодиода? Есть ли такие приборы на нужное мне напряжение?[/uquote]
https://www.chipdip.ru/product/h11d1-x0 ... st_product
https://static.chipdip.ru/lib/974/DOC000974525.pdf
И ещё- 300 вольт и 1 (ОДИН) миллиампер- это уже 0,3 ватта!!! а "слаботочная цепь" понятие весьма растяжимое..
Правда, это "транзисторные" оптопары..Very high collector emitter breakdown voltage- H11D1/H11D2, BVCER = 300 V
Один раз на работе к нам (электронщикам) подошел один "товарищ" - проконсультироваться.. Ему нужен был БП для питания, как он сказал "маленького вентилятора".. Как оказалось в дальнейшем, этот "маленький вентилятор" был на 50 вольт и 10 ампер..Но, в его понимании это, действительно "маленький", так как он привык работать с токами в 1000 ампер и больше..
Оптопара ОЭП-1 (2)
250В, удачи в поисках
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3736643#p3736643"]"слаботочная цепь" понятие весьма растяжимое..[/uquote]
Чтоб не нагонять туману, наверное надо показать, что за велосипед я изобретаю:
то есть линейное диммирование нагрузки по классической схеме, где переменный резистор заменён фоторезистором.
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3736653#p3736653"]Оптопара ОЭП-1 (2)
250В, удачи в поисках[/uquote]
У себя в захолустье не найду такого, только современная элементная база.
это и было первоначальной идеей, но насколько я понял, таких давно не выпускают, поэтому я и хотел фоторезистор заменить встречнопоследовательными диодами.pcb432 писал(а):Есть еще и "резисторные" оптопары.
, ну да, как я и писал, склоняюсь к этому вариантуАлександрЛ писал(а):которые не составляет особого труда сделать "на коленке"-
Насколько глупа схема?madeinussr1983 писал(а):Наверное проще будет самому оптопару с фоторезистором собрать.
Может, взять другую схему, где не нужен высоковольтный переменный резистор? Что-нибудь вроде этой:
Вчера собрал оптопару из завалявшегося фоторезистора и светодиода. Сопротивление фоторезистора в диапазоне от 50 кОм (полностью потушить светодиод не получается) до 3 кОм. Думаю мне этого диапазона хватит. На этом решении пока сделаю свой выбор.
ТАКОЕИ РЕЩЕНИ НЕ РАПБОЧЕ ИЗА ОГРОМНОГО ДРЕЙФА в прцесе открывание приемника током канал полупроводника саморазогреваетсяи меняе сво ВАХ....(часто необратимо) то есть в принципе илюзия работы есть а работы нет !!!
одна нерватрепка
димеры с галыаноразвязом придуманы были в прошлом веке нашими учеными от оборонки.. схе ма банална -триаком или 2 тириками рулят через мелкий трансик галваноразвяза где он кроме того решает проблему формы импулсоф что для жизни силовых ключей очен важно (ну кто в теме- выгорания гати и деградация)а управляюшая схема может быть суперлинейной на кт117б или спец ципках и подключена непосредсмттвено к схеме управления а импулсныйсигнал идет на 1чку ТИМХХХ и МИТ-Х(такие трансики серийнот делали )
Там у всей системы будет отрицательная обратная связь через термодатчик, так что думаю с этим проблем не будет.musor писал(а):ТАКОЕИ РЕЩЕНИ НЕ РАПБОЧЕ ИЗА ОГРОМНОГО ДРЕЙФА
Диммер из ДК прошлого века. Опторазвязка АОД129А. Оператор на нестабильность или ненадёжность не жаловался.
