Мультиметр M890G
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение filip »
Всем привет!
пользуюсь этим мультиметром уже лет 8, раньше было когда отсыреет - показывает неправильно, просушка все исправляла, на прошлой неделе сутки пролежал в пакете на улице под навесом, не под дождем!
просушил - включаю показывает точно, но остыл и стал показывать лажу в режиме прозвонки, измерения сопротивлений и напряжений, разобрал, почистил дорожки под переключателем - не помогло, тогда взял фен паяльной станции, поставил 100 градусов (меньше не ставится), подключил перемычку вместо щупов, поставил режим проверки сопротивлений 200 Ом , стал просушивать со стороны деталей, показания постепенно пришли в норму - 0.001 оМ на перемычку, но когда остынет стоит дыхнуть на детали как сопротивление на перемычку начинает расти и доходит до 20 Ом (постоянно изменяясь) что это может быть такое? есть идея помыть плату спиртом!
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="filip",url="/forum/viewtopic.php?p=3736598#p3736598"]есть идея помыть плату спиртом![/uquote]Идея вторая: после просушки покрыть плату лаком.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Сообщение Upgrader »
[uquote="ЭлектроKOT",url="/forum/viewtopic.php?p=3736686#p3736686"]Идея вторая: после просушки покрыть плату лаком.[/uquote]Идея третья: после высыхания лака, содрать его с ламелек переключателя :))) :))) :)))
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
[uquote="filip",url="/forum/viewtopic.php?p=3736598#p3736598"]есть идея помыть плату спиртом![/uquote]Обязательно!!! А еще можно туда силикагеля наложить в корпус, пусть влагу сосет.
Впрочем если не поможет, рекомендую его заменить. Не должен он так врать при влажности...
Сообщение filip »
Помыл плату спиртом, со стороны деталей, использовал зубную щетку, - не помогло, резистор 20 Ом без щупов показывает 4,8 -6 Ом, показания скачут,в режиме проверки сопротивлений 2 мОм сам, без щупов показывает 0,050 мОм, в режимах проверки напряжений тоже скачут показания, нормально только в режиме проверки тока - показывает 0.00 , ничего не скачет, вращение подстроечникрв ни чего не дает. Есть смысл дальше разбираться в схеме, проверять мс, транзисторы, наличие опорных напряжений? есть осциллограф с1-49
Сообщение alexradio1103 »
filip, спирт ВСЕГДА содержит воду! Мыть нужно ацетоном! Никаких растворителей или бензинов - они все с примесями масел.
Вы просто облили водкой и хотите, чтоб оно работало? :))
Можно просушить в духовке при падающих 100 градусах, НО обязательно снять дисплей и все пластиковые части с платы... Положить плату в ОСТЫВАЮЩУЮ духовку и в закрытом состоянии держать до комнатной температуры - тупо оставиь до утра.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3740213#p3740213"]filip, спирт ВСЕГДА содержит воду! Мыть нужно ацетоном![/uquote]Чиво чиво? :o :facepalm:
alexradio1103 писал(а):Можно просушить в духовке при падающих 100 градусах, НО обязательно снять дисплей и все пластиковые части с платы... Положить плату в ОСТЫВАЮЩУЮ духовку и в закрытом состоянии держать до комнатной температуры - тупо оставиь до утра.
Это БРЕД пиздеж и провокации!
Облил спиртом, просушил феном 2 минуты и ВСЁ. Проверено абслютно на всех видах техники!!!
Если у вас спирт разбодяженный наполовину водой - то тогда нужно заменить спирт, а не извращатся со стоградусной духовкой.
Upgrader, спирт натягивает воду из воздуха. Проверьте сами - оставьте открытым ёмость со спиртом на пару часов - его плотность упадёт.
Я ваще не про то, что спирт с водой, а про то, что мыть нужно ацетоном.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3740633#p3740633"]Проверьте сами - оставьте открытым ёмость со спиртом на пару часов - его плотность упадёт.[/uquote]Так я не оставляю открытой :)) Боюсь что не просто плотность упадет, а спирт вообще исчезнет, если его мало. Он испаряется быстро.
Мою спиртом, все прекрасно отмывает. И мультиметры, и ноутбуки, и всё остальное. Никогда проблем небыло. И запах прекрасный, можно нюхать перенюхать! :music:
Любой растворитель это такая вонючая гадость которую дома использовать вообще фигово, кот сдохнет. :)))
Правильно! Спирт выветривается, а вода из воздуха накапливается. Потому плотность падает.
И спирт не каждую срань осилит, тут ацетон рулит! :)
Еще не встречал такой срани, которую бы не осилил спирт, хотя многие говорят об этом. :))) Платы обычно в корпусе же, откуда там столько говна, где его вообще берут? :dont_know: :))) Я даже с помойки плату притащил которая на улице валялась, и то почти чистая, слегка спиртом потер и всё блестит.
Хотя есть flux-off типа микс растворителей. Но он такой вонючий что ппц :o Надо попробовать чистый ацетон, но он вроде так-же воняет.
Сообщение SSkot »
[uquote="filip",url="/forum/viewtopic.php?p=3737124#p3737124"]Есть смысл дальше разбираться в схеме...?[/uquote]
разве что при отсутствии личной жизни.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение НУ понимаеш... »
бензином мою все прекрасно
если пользовать не бодяженый для двухтактной мопедки то масла напроч отсутствуют
а вот ацетоном мыть говно полное, не все отмывает и вторично нельзя использовать для промежуточной помывки в одличии от бенза
Ну вот, началось... Спирт прекрасно все отмывает, и не вредный, можно даже внутрь употреблять.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3740677#p3740677"]Еще не встречал такой срани, которую бы не осилил спирт, хотя многие говорят об этом. .[/uquote]
Я как- то очень долго пытался спиртом вымыть смазку из редуктора китацской электроотвёртки- меня раздражало то, как она "плавно разгоняется"- смазка была больше похожа не на солидол/литол/циатим итп, а на "демпферную смазку" - очень вязкая..
В итоге, испортив (изведя) "поллитру спирта" :))) я решил попробовать бензин- пара минут, и смазка была отмыта..
Всё- таки, различные масляные субстанции, бензин отмывает (растворяет) лучше, чем спирт..
паяю только на канифоли потому чаще бенз рулит а вот различные девайсы заставляют все перепробовать особенно платы с белым налетом от китайской безотмывочной химии до "сдирания зубной щеткой деталей вместе с маской" чтоб отодрать ету хрень, иногда по неотмывшемуся налету прохожу паяльником с канифолью и тут уже опять бензин рулит начисто да и он "халявный" в некоторых количествах а спирт уже покупать нужно
Сообщение otest »
Спирт жиры не отмывает. Upgrader просто так ляпнул.
Ага, нашел чего выдумать. Жиров на плате не бывает. :))) :idea:
Нефиг после жратвы своими сальными руками в платы лезть :)))
Сообщение otest »
Спирт жиры не отмывает. Или у тебя спирт с бензином.
Жиры на кухне! На платах нет жира.
Сообщение otest »
На кухне сало , а жиры везде.
Вернуться в «Измерения»
