Управление светодиодом с двух кнопок
Admiral
Сообщение Admiral »
Всех приветствую!
Товарищи, подскажите как проще решить проблему.
Нужно сделать независимое управление светодиодом с двух кнопок. Сейчас объясню подробнее:
Есть коробка, на ней 3 светодиода и ниже под ними три кнопки.
Также к коробке через провод подключены ещё 3 кнопки в ряд - пульт.
Когда на пульте нажимаем кнопку 1 - загорается светодиод 1, нажимаем под ним кнопку - он гаснет. И так далее в случайном порядке.
Пробовал просто соединить кнопки и питание - срабатывает один раз, потом не включается с пульта, пока снова не нажмёшь на кнопку под светодиодом.
Можно ли это сделать без программирования микросхем и прочего, а просто на россыпухе?
mickbell
Re: Управление светодиодом с двух кнопок
Сообщение mickbell »
ТЗ написано непонятно. Как НАДО сделать: одну кнопку нажал - СД загорелся, другую нажал - потух? Если да, то обычный RS-триггер на чём угодно для каждого СД.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Admiral
Сообщение Admiral »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3737016#p3737016"]ТЗ написано непонятно. Как НАДО сделать: одну кнопку нажал - СД загорелся, другую нажал - потух? Если да, то обычный RS-триггер на чём угодно для каждого СД.[/uquote]
Да, нажал на пульте кнопку 1 - загорелся светодиод 1 - нажал на коробке кнопку 1 - светодиод 1 выключился. И по новой - нажал - загорелся и т.д.
Три светодиода для примера, с одним не интересно :)
Почитал про RS - триггер - не понял как с ним тут быть. Можно примитивнее, например, с реле или транзисторами?
Последний раз редактировалось aen Пт ноя 15, 2019 10:59:14, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
mickbell
Точно RS-триггер. Но можно и на релюшке, только коробочная кнопка должна иметь нормально замкнутый контакт. Тогда собираете такую цепь: один вывод источника питания - нормально замкнутый контакт коробочной кнопки - параллельно включенные нормально разомкнутые контакты релюшки и кнопки на пульте - параллельно включенные обмотка реле, светодиод (не забудьте про последовательно с ним включенный резистор!) и обычный диод параллельно им обоим, катодом в сторону плюса питания.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
HochReiter
Сообщение HochReiter »
Не, как я понял, ТС говорит про Т-триггер: "нажал кнопку 1 - загорелся светодиод. Нажал кнопку 1 - выключился. Нажал по новой - загорелся по новой. И т. д." Не понял я только фразы "и так далее в случайном порядке". То ли три независимых девайса, то ли ещё что.
mickbell
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3737045#p3737045"]Не, как я понял, ТС говорит про Т-триггер: "нажал кнопку 1 - загорелся светодиод. Нажал кнопку 1 - выключился.[/uquote]Ты зря похерил слова "на коробке", "на пульте". Надо понимать так: КОРОБКА.SB1 и ПУЛЬТ.SB1 - разные кнопки. Независимые не девайсы, он один, а его, скажем так, каналы.
Добавлено after 10 minutes 35 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3737042#p3737042"]один вывод источника питания - нормально замкнутый контакт коробочной кнопки - параллельно включенные нормально разомкнутые контакты релюшки и кнопки на пульте - параллельно включенные обмотка реле, светодиод[/uquote]Дабы минимизировать количество проводов, соединяющих коробку с пультом с шести до четырёх, порядок надо изменить. Сначала в цепи идут запараллеленные кнопка на пульте и контакт реле, затем кнопка, которая в коробке, далее - всё остальное.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
HochReiter
Таки да, две кнопки. RS. Что лучше подойдёт - реле, К561**, что-то иное - возможны варианты.
BOB51
Сообщение BOB51 »
:roll:
УПС... протупил...
:oops:
СТАРЕНИЕ ОДНАКО...
:sleep:
Последний раз редактировалось BOB51 Пт ноя 15, 2019 13:34:18, всего редактировалось 1 раз.
musor
Сообщение musor »
а вы ппопробуйте без реле и имс...я делал когдато на п2к
mickbell
(Коммент удалён за ненадобностью.)
Последний раз редактировалось mickbell Пт ноя 15, 2019 16:41:02, всего редактировалось 2 раза.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
musor
Сообщение musor »
луче напишите чо хотм и кда
подсказка тиристор н6а постояном токе!!!!
mickbell
Да хоть мосфет с конденсатором в затворе. Задача решается массой способов, кто какие ещё предложит?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
HochReiter
Реле поляризованное. Тиристор. Триггер Шмитта. Моторчик со шторкой (шторка перекрывает свет от светодиода)
mickbell
Имеется плагиат. Тиристор уже мусор предлагал. Можно предложить аналог жалкое подобие тиристора на двух транзисторах.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Оптоволокно еще можно
HochReiter
Оптоволокно как? Как верёвочки Билецкого?
Вернуться в «Практика»
