Управление светодиодом с двух кнопок
Всех приветствую!
Товарищи, подскажите как проще решить проблему.
Нужно сделать независимое управление светодиодом с двух кнопок. Сейчас объясню подробнее:
Есть коробка, на ней 3 светодиода и ниже под ними три кнопки.
Также к коробке через провод подключены ещё 3 кнопки в ряд - пульт.
Когда на пульте нажимаем кнопку 1 - загорается светодиод 1, нажимаем под ним кнопку - он гаснет. И так далее в случайном порядке.
Пробовал просто соединить кнопки и питание - срабатывает один раз, потом не включается с пульта, пока снова не нажмёшь на кнопку под светодиодом.
Можно ли это сделать без программирования микросхем и прочего, а просто на россыпухе?
Re: Управление светодиодом с двух кнопок
ТЗ написано непонятно. Как НАДО сделать: одну кнопку нажал - СД загорелся, другую нажал - потух? Если да, то обычный RS-триггер на чём угодно для каждого СД.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3737016#p3737016"]ТЗ написано непонятно. Как НАДО сделать: одну кнопку нажал - СД загорелся, другую нажал - потух? Если да, то обычный RS-триггер на чём угодно для каждого СД.[/uquote]
Да, нажал на пульте кнопку 1 - загорелся светодиод 1 - нажал на коробке кнопку 1 - светодиод 1 выключился. И по новой - нажал - загорелся и т.д.
Три светодиода для примера, с одним не интересно
Почитал про RS - триггер - не понял как с ним тут быть. Можно примитивнее, например, с реле или транзисторами?
Последний раз редактировалось aen Пт ноя 15, 2019 10:59:14, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Точно RS-триггер. Но можно и на релюшке, только коробочная кнопка должна иметь нормально замкнутый контакт. Тогда собираете такую цепь: один вывод источника питания - нормально замкнутый контакт коробочной кнопки - параллельно включенные нормально разомкнутые контакты релюшки и кнопки на пульте - параллельно включенные обмотка реле, светодиод (не забудьте про последовательно с ним включенный резистор!) и обычный диод параллельно им обоим, катодом в сторону плюса питания.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
HochReiter
- Друг Кота
Не, как я понял, ТС говорит про Т-триггер: "нажал кнопку 1 - загорелся светодиод. Нажал кнопку 1 - выключился. Нажал по новой - загорелся по новой. И т. д." Не понял я только фразы "и так далее в случайном порядке". То ли три независимых девайса, то ли ещё что.
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3737045#p3737045"]Не, как я понял, ТС говорит про Т-триггер: "нажал кнопку 1 - загорелся светодиод. Нажал кнопку 1 - выключился.[/uquote]Ты зря похерил слова "на коробке", "на пульте". Надо понимать так: КОРОБКА.SB1 и ПУЛЬТ.SB1 - разные кнопки. Независимые не девайсы, он один, а его, скажем так, каналы.
Добавлено after 10 minutes 35 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3737042#p3737042"]один вывод источника питания - нормально замкнутый контакт коробочной кнопки - параллельно включенные нормально разомкнутые контакты релюшки и кнопки на пульте - параллельно включенные обмотка реле, светодиод[/uquote]Дабы минимизировать количество проводов, соединяющих коробку с пультом с шести до четырёх, порядок надо изменить. Сначала в цепи идут запараллеленные кнопка на пульте и контакт реле, затем кнопка, которая в коробке, далее - всё остальное.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
HochReiter
- Друг Кота
Таки да, две кнопки. RS. Что лучше подойдёт - реле, К561**, что-то иное - возможны варианты.
УПС... протупил...
СТАРЕНИЕ ОДНАКО...
Последний раз редактировалось BOB51 Пт ноя 15, 2019 13:34:18, всего редактировалось 1 раз.
- musor
- Друг Кота
а вы ппопробуйте без реле и имс...я делал когдато на п2к
(Коммент удалён за ненадобностью.)
Последний раз редактировалось mickbell Пт ноя 15, 2019 16:41:02, всего редактировалось 2 раза.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- musor
- Друг Кота
луче напишите чо хотм и кда
подсказка тиристор н6а постояном токе!!!!
Да хоть мосфет с конденсатором в затворе. Задача решается массой способов, кто какие ещё предложит?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
HochReiter
- Друг Кота
Реле поляризованное. Тиристор. Триггер Шмитта. Моторчик со шторкой (шторка перекрывает свет от светодиода)
Имеется плагиат. Тиристор уже мусор предлагал. Можно предложить аналог жалкое подобие тиристора на двух транзисторах.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Оптоволокно еще можно
HochReiter
- Друг Кота
Оптоволокно как? Как верёвочки Билецкого?
