Блокинг-генератор
Ravager
Re: Схема блокинг генератора - помогите понять
Сообщение Ravager »
Во-первых, может. Во-вторых, пользуйтесь термином "перезаряжается", он лучше отражает смысл процессов. Ибо заряд на конденсаторе был сначала одного знака, потом другого - для таких процессов этот термин подходит лучше.
как ток может течь в сторону большего потенциала, это невозможно.
ок, перезаряжается. по какой цепи перезаряжается конденсатор через резистор?
mickbell
Re: Блокинг-генератор.
Сообщение mickbell »
Плюс питания - базовый резистор - конденсатор - обмотка II - общий провод. Процесс идёт до тех пор, пока напряжение на "базовом" выводе конденсатора не станет немного положительным, порядка 0.4 В, далее ток пойдёт ещё и в в базу, а транзистор будет открываться.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
zum
Расчет блокинг-генератора
Сообщение zum »
Приветствую вас! Недавно решил поковырять блокинг генераторы. Нашел схему и даже расчеты: http://www.electronicsblog.ru/impulsnay ... atora.html
Возник вопрос, сердечник для трансформатора берется с немагнитным зазором или нет?
Последний раз редактировалось aen Вс мар 10, 2019 08:28:37, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенес.
12943
Сообщение 12943 »
Да, с зазором.
however
Сообщение however »
Прошу помочь разобраться.
Имеется схема примерно такая, как на прилагаемой картинке.
В ней время от времени перегорают транзисторы. То по одному, то оба сразу.
После замены какое-то время работает. Пробивает чаще переход Б-Э, а К-Б при этом остаётся цел. Иногда оба перехода.,Э
Однако позавчера после замены одного транзистора сразу полыхнули оба и защитный резистор, а после замены на новые опять полыхнули оба. И резистор.
Естественно, после выпаивания неисправных транзисторов все элементы прозванивались, дефектов не обнаружено. Разве что нет возможности проверить выходной трансформатор и дроссель на межвитковое замыкание, но сопротивление обмоток у них не нулевое.
Ещё меня смущает, что при неоднократном выходе из строя транзисторов ни разу не пробило диодный мост на входе схемы, притом что диоды в нём одноамперные, а у транзисторов макс. ток коллектора 8А и макс.ток базы 4А.
Интуиция подсказывает мне, что пробой Б-Э происходит импульсами обратной полярности (на закрывание транзистора). Однако даже если во вторичке транса Тр2 будет межвитковое, это не должно бы увеличить импульс тока в первичной обмотке Тр1, потому что напряжение на вторичке Тр2 при этом будет меньше номинала. Тогда из-за чего ещё могут возникать броски напряжения?
это за два года примерно
(81.09 КБ) 1147 скачиваний
(47.66 КБ) 1621 скачивание
gsmart
Сообщение gsmart »
however писал(а):Однако позавчера после замены одного транзистора сразу полыхнули оба и защитный резистор, а после замены на новые опять полыхнули оба. И резистор.
С3/С4 как там поживают?
Asaba
Сообщение Asaba »
Схему родную надо срисовывать. А так гадание на кофейной гуще будет.
however
Сообщение however »
в смысле исправности? а что им будет, они 0.68мкФ*630V
Cхема там такая же, номиналы непринципиально отличаются.
У меня есть ещё ванночка поменьше, схема генератора там идентичная.
Отличаются (размерами) выходной транс, дроссель и транс обратной связи.
Но там однополупериодное питание. Работает часами и не сгорает. Точнее, в ней пьезоэлементы два раза трескались, то ли от старости, то ли от того что китайские )))
sstvov
Сообщение sstvov »
Может R3 в обрыве?
however
Сообщение however »
Всё, что должно звониться - звонится.
Всё, что не должно звониться - не звонится.
Звонил обычным низковольтным тестером.
Не проверял трансформатор и дроссель на межвитковое и конденсаторы высоким напряжением. Хотя в понедельник может и их проверю, чтобы уж совсем уж.
Pjatruha@mail.ru
Сообщение Pjatruha@mail.ru »
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, а как можно увеличить частоту блокинг генератора(схема под спойлером)?
(51.62 КБ) 549 скачиваний
Трансформатор на дроселе от экономки. Экономка была ватт 20, навскидку.
Смотал провод, намотал примерно 54 витка, сделал отвод, изоляцию и домотал оставшийся провод. Вторая обмотка получилась раза в 2,5 больше первой. Все запустилось с первого раза, но частота генерации находится в звуковом диапазоне. Думаю килогерца 3. Померить не успел. Пробовал увеличить зазор на трансформаторе, но эффекта не заметил. Частота увеличивается(на слух) но не значительно. Убирал даже одну половинку сердечника - все равно пищит. Ранее собирал генератор на сетевом фильтре/дроселе(не знаю как правильно назвать) от импульсного блока питания. Там просто сделал зазор 3 - 4 миллиметра и частота поднялась до 10кГц. Писка почти не стало. Неужели придется перематывать транс?
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
Частота определяется временем процессов заряда-разряда индуктивности (то есть временем накопления и сбрасывания энергии индуктивностью). Эти времена в свою очередь зависят от напряжений (входного и выходного), тока насыщения индуктивности (который зависит от числа витков рабочей обмотки и сердечника), а так же от индуктивности рабочей обмотки (которая в дополнение к виткам и сердечнику ещё зависит и от величины зазора). Так же, если резистор в базе слишком велик, то силовой транзистор будет работать не в ключевом режиме (что очень плохо) и будет занижать частоту.
В кратце, в вашей простейшей схеме частота определяется исключительно трансформатором.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Можно в базу RC цепь добавить последовательно и диод встречно-параллельно эмиттерному переходу транзистора. Регулируя конденсатор можно дозировать порцию тока в базе.
"Привет!" - соврал он.
Динозавр
Сообщение Динозавр »
Pjatruha@mail.ru, Из за обратной связи возможна генерация пачек (3кГц) в.ч. импульсов . :dont_know:
Уменьшить С4 ?
Pjatruha@mail.ru
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4402467#p4402467"]Уменьшить С4 ?[/uquote]
А разве эта емкость влияет на работу генератора?... Проверял работу генератора без емкости диода стабилитрона и резистора. Ничего не меняется.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4402304#p4402304"]Можно в базу RC цепь добавить[/uquote]
Так получается, что мы наоборот уменьшим частоту. Или я что-то неправильно понял?
[uquote="B@R5uk",url="/forum/viewtopic.php?p=4402247#p4402247"]В кратце, в вашей простейшей схеме частота определяется исключительно трансформатором.[/uquote]
К сожалению, именно это я и предполагал.
А как бы мне расчитать трансформатор(примерно), чтобы повысить частоту?
Скачал книгу по блокинг генераторам, но не нашел в ней этой схемы. А схема эта, меня подкупает своей простотой. :)
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Не, последовательно R и С в базу. Резистор обычный токоограничивающий, а конденсатор, грубо говоря, ограничит "количество" тока в базу на каждом такте. Конденсатору требуется высокоомный резистор для первоначального пуска.
Pjatruha@mail.ru
>TEHb<, сейчас у меня в базе стоит резистор на 10кОм. Его достачно? Последовательно с ним поставить конденсатор? А какой емкости(примерно)? Как вообще этот кондесатор подбирать? От чего отталкиваться?
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
А кто ж знает? Это блокинг, тут всё на всё влияет. Пускай будет 1 нФ в качестве точки отсчёта. И 100кОм обводной для запуска. И диод с базы на эмиттер не забыть в обратном включении. Его задача на обратном ходу восстанавливать заряд в конденсаторе.
Добавлено after 5 minutes 49 seconds:
Ага, нашёл схемку для примера.
Все остальные детали отвечают за стабилизацию, на генерацию влияют компоненты R2, R3, C4, D3. В качестве Д3 подойдёт bas16 или 1n4148, например. Более-менее любой быстрый маленький диод.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
Pjatruha@mail.ru, уменьшаете количества витков раза в ~2.5 чтоб в ультразвук перешло, но кпд при прочих равных снизится (как минимум увеличатся динамические потери в транзисторе и диоде)
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
Использование конденсатора в базе как частотозадающего элемента приведёт к тому, что трансформатор не будет использоваться на полную (в плане накопления энергии). Лучше уж другой сердечник взять и подобрать витки соответственно.
С другой стороны, оригинальная схема (без конденсатора) работает с заходом транстформатора в насыщение (что приводит к разрыву магнитной связи между силовой и управляющей обмотками и переключению генератора из режима запасания энергии в режим выведения энергии). Насыщение означает, что перед выключением силового транзистора ток через него испытывает резкий скачок. Поэтому (для долгой и надёжной работы устройства) силовой транзистор должен иметь хороший такой запас по току. Использование конденсатора позволит задать такой режим, что захода в насыщение практически не будет (в плане бросков тока), и можно будет использовать транзистора по-дешевле. Правда, сбалансировать это всё дело будет не так уж просто.
На счёт расчётов тут с одной стороны просто, а с другой — очень сложно. Прикинуть индуктивность катушки с сердечником и пересчитать индуктивность насыщения в ток насыщения не сложно. Далее стандартная формула
U = L dI/dt
Дельта тока равна току насыщения. Рассчитываете время накопления энергии катушкой и время сбрасывания (зная входное и выходное напряжение), складываете, берёте обратную величину, получаете искомую частоту. Вот только индуктивность тут по ходу дела плавает заметно, а точный момент закрывания транзистора вообще для каждого случая придётся замерять экспериментально. Так что формулы только для грубой прикидки.
Вернуться в «Теория»
