Переделка БП видеомагнитофона
Сообщение Feodor76 »
Собственно суть. Имеется нерабочий видак. Но блок питания в нём фунциклирует.
Схема не шибко навороченная, поэтому можно перерисовать, сделать свою плату и туда всё перекинуть.
Мысль возникла при виде транса:
По идее, можно протянуть кольцо проволоки через окно. Т.е. его можно перемотать без разборки. Что плюс.
Хотелось бы снять 12В,5В,3.3В. Для питания хотя бы той же макетки при разработке всякой цифровой ерунды.
Но есть несколько моментов, которые хотелось бы прояснить.
1. Какова мощность блока питания? Да, да, предлагаю погадать... Какой ТОК с него можно снять чтобы он не работал в запредельном режиме? Может и нет смысла заморачиваться? Сам аппарат, по инструкции потребляет 18 Ватт. На схемах нигде токи не указаны. Только напряжения. Схема во вложении есть. Размер большой но не шибко качественный, впрочем всё видно там.
2. Что из схемы можно удалить безболезненно? Речь о вторичке само собой. Я так понимаю всё вместе с обмотками, оставить лишь обратную связь, она там по 12В, т.е. переделки не потребует.
3. Как мотать новую обмотку? Как посчитать кол-во витков и сечение? По виткам я так понимаю просто считать те что есть при съёме? А сечение как выбрать?
4. Подкиньте схемку вторички с 4 отводами и выходными цепями. То есть один общий, а остальные три на 3,3 - 5 - 12 Вольт.
(147.4 КБ) 1581 скачивание
(105.58 КБ) 10077 скачиваний
(129.52 КБ) 10539 скачиваний
Сообщение Serj66610 »
Feodor76 писал(а):Какова мощность блока питания? Да, да, предлагаю погадать....
мощность БП равна 23,7 Вт.
Почему именно столько?
Предлагаю вам угадать,как я это вычислил.
На остальные вопросы-ответят другие участники(у нас-же в мире-равноправие и демократия).
Сообщение Телекот »
А что его перематывать? 12в уже есть стабилизированные. Из 6 в получаем 5 и 3,3 с помощью стабилизаторов, вам же они нужны стабилизированные.
Сообщение лЮбовский »
Возьмите БП комповый. Там сразу все питания есть :)
Вася. Просто Вася. Сергеевич. Можно на "ты", но без фамильярности.
23,7? Не угадывается... из 18 Ватт взяли?
Перематывать чтобы сечение провода было достаточным, да и отводы не помешают. Зачем городить линейники и обогревать атмосферу? Итак глобальное потепление)
Комповый блок питания имеет большие габариты. Этот перекинув на свою платку можно засунуть в небольшой корпус и снимать 3 напряжения.
Сообщение Телекот »
Feodor76 писал(а): Зачем городить линейники и обогревать атмосферу? Итак глобальное потепление)
Просто по тому что на выходе данного блока питания стабилизировано только одно напряжения 12в. Остальные нет. Вы думаете разработчики данного видака дураки и чисто для теплоты поставили на остальные напряжения отдельную стабилизацию на LA5613. :))
Сообщение 6ф1 »
Судя по фото 'пациента' - можно аккуратно отпилить от платы кусок и не надо будет ''перекидывать''. Сам делал подобную ''бяку'' :shock: . Но без стабов все будет перекашивать.
Сколько мотать - проще всего определить эксперементально. Просунуть витка три - четыре ( больше врядли надо 8) ) и померять. По итогам добавить/убавить.
А диаметр провода? Для ЛБП - чем больше- тем лучше, лишним не будет, сколько влезет :beer: .
Мощность с него большую не выжать, при перегрузе он сам 'скажет' :cry: .
Телекот писал(а):стабилизировано только одно напряжения 12в.
Согласен. Но всё же думается не помешает сделать отводы с запасом на LDO стабилизаторы, чтобы падало как можно меньше.
Ибо использование радиаторов увеличит габариты и пропадёт смысл переделки.
Хотя, может лучше будет вариант с использованием китайских DC/DC по 50 рублей пучок.
Но как они в плане помех по питанию? Фильтровать дополнительно? Чем?
6ф1 писал(а):...можно аккуратно отпилить от платы кусок...
...при перегрузе он сам 'скажет' :cry: .
Горячая часть сделана уж сильно размашисто, фильтр половина блока) Да и вторичку отделить будет сложно. Пусть и не проще, но всё же перекинуть есть смысл.
При перегрузе... А кстати, защит у него получается нет никаких? КЗ и в утиль?
Сообщение Телекот »
Feodor76 писал(а):Ибо использование радиаторов увеличит габариты и пропадёт смысл переделки.
всё зависит от тока потребления по шине 3,3в, не думаю что там будет сильно много.
Feodor76 писал(а):А кстати, защит у него получается нет никаких? КЗ и в утиль?
Схема собрана по топологии обратнохода, он не боится КЗ и перегрузок.
Сообщение pcb432 »
Точную схему можешь найти по модели в магнитофона.
Насколько помню микросхема LA5613 применялась в JVC.
12в применялись для питания эл/двигателей и нужды стабилизировать не было.
5в как раз и стабилизированы, т.к. питали процесор и практически всю электронную часть.
Из 5в получить 3,3в думаю не проблема.
Так что ничего перематывать не надо.
Мощность БП можно было прочитать на шильдике сзади корпуса.
pcb432 писал(а):...
Схема давно найдена и выложена в первом сообщении.
LA5613 куда только не ставилась, даже в принтере Epson такая наблюдается. Конкретно данный видеомагнитофон - Phillips.
На счёт перемотки соображения в том, что сечение этой обмотки может быть на меньший ток чем может выдать этот ИИП. Да и запас карман не жмёт.
Мощность указана в первом сообщении, 18Вт. Но это не говорит о максимальной мощности ИИП. Но согласен, 12В 1,5А можно смело с него тащить.
Сообщение pcb432 »
Засмотрелся на такие фотки, редко кто делает с такой четкостью.
Даже не обратил внимание на вложения. :)
Да схема таже самая.
Мощность указана "долговременная" безопасная, а максимальная не намного больше, может процентов на 10.
Но потребуется хотя бы менять выходные диоды, слабые они, дохли.
Кз не боится.
Сообщение popka-ru »
раз пошла такая тема, то и я вкисну со своим.
суть вопроса такова.
есть видеомагнитофон panasonic nv-fj610. решил использовать его корпус под свои нужды вместе с его бп. и найдя схему, как правило сверил выходное напряжение по пинам.
на схеме указаны одни а в реале четко в 2 раза выше. пробежался по трансу, все ок.
так и должно быть или все таки есть проблема в пб. сам маг работал до разборки. пугает несоответствие напряжения бп к схеме.
(58.18 КБ) 708 скачиваний
(129.24 КБ) 625 скачиваний
Сообщение Телекот »
Без нагрузки будет соответствовать только 5,6в, остальные будут завышены.
Сообщение Димон* »
Вытащил из тошибы БП. Кто подскажет какие пины замкнуть чтобы начал работать?
Сообщение otest »
Замыкай все.
Сообщение vlasovzloy »
Не, все не надо. 5й и 8й замыкай
Сообщение Димон* »
vlasovzloy, а не подскажете где схему найти?
Сообщение otest »
Какую схему ?
https://elektrotanya.com/
здесь поищи
