Схема не шибко навороченная, поэтому можно перерисовать, сделать свою плату и туда всё перекинуть.
Мысль возникла при виде транса:
По идее, можно протянуть кольцо проволоки через окно. Т.е. его можно перемотать без разборки. Что плюс.
Хотелось бы снять 12В,5В,3.3В. Для питания хотя бы той же макетки при разработке всякой цифровой ерунды.
Но есть несколько моментов, которые хотелось бы прояснить.
1. Какова мощность блока питания? Да, да, предлагаю погадать... Какой ТОК с него можно снять чтобы он не работал в запредельном режиме? Может и нет смысла заморачиваться? Сам аппарат, по инструкции потребляет 18 Ватт. На схемах нигде токи не указаны. Только напряжения. Схема во вложении есть. Размер большой но не шибко качественный, впрочем всё видно там.
2. Что из схемы можно удалить безболезненно? Речь о вторичке само собой. Я так понимаю всё вместе с обмотками, оставить лишь обратную связь, она там по 12В, т.е. переделки не потребует.
3. Как мотать новую обмотку? Как посчитать кол-во витков и сечение? По виткам я так понимаю просто считать те что есть при съёме? А сечение как выбрать?
4. Подкиньте схемку вторички с 4 отводами и выходными цепями. То есть один общий, а остальные три на 3,3 - 5 - 12 Вольт.
