Проверьте простенькую схемку на рабочесть. Arduino геймпад
Сообщение anykot256 »
Я новичок в схемах. Решил сделать самодельный геймпад на Arduino. В инете полно способов, но меня интересует именно мой способ, проверьте будет ли работать моя схемка.
Смысл в том что Аналоговых входов на Ардуине 8.
Я хочу к каждому аналоговому входу прицепить по 2 кнопки.(всего 16 кнопок на геймпаде) .
Мой геймпад должен распознавать одновременное нажатие от 1й до 16 кнопок. :))
Питание кнопок от самой ардуины. А1 А2- аналоговые пины ардуины. В схемке только 4 кнопки для простоты.
(51.86 КБ) 246 скачиваний
Сообщение mickbell »
Резисторы, которые с зелёной буквой R внутри, должны быть по одному на один вход, то есть их надо восемь штук. И ещё номиналы распишите, проверить надо бы, работоспособность от них зависит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, У каждой кнопки 2 резистора. Номиналы 2х резисторов разные, чтоб определять какая имнно из 2х кнопок нажата.
Непонял, почему по 1му резистору на вход, оптимизация чтоли?(напряжение будет при этом достаточно отличаться, на 1м пине чтоб распознать безпроблем?)
Какого номинала резисторы ставить не знаю, думаю в духе 10 и 20 ком на 1 аналоговый пин. и 10-100 ком около земли.
[uquote="anykot256",url="/forum/viewtopic.php?p=3737533#p3737533"]Непонял, почему по 1му резистору на вход, оптимизация чтоли?(напряжение будет при этом достаточно отличаться, на 1м пине чтоб распознать безпроблем?)[/uquote]На схему-то свою гляньте внимательнее. Из-за того, что резистор один на две группы кнопок, получается объединение аналоговых входов: А1 и А2 соединены мёртво. Понятно, что напряжение на них одно и то же.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, Так правильно? Проверил , вроде сейчас напряжения не прыгают, когда соседняя пара кнопок замыкается\размыкается
(35.06 КБ) 233 скачивания
Рекомендую резисторы, номинал которых у вас 1 кОм, тоже сделать 10-килоомными.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, Благодарствую :beer:
Так-то решение известно и нередко применяется, я видел такой подход в многокнопочных тангентах радиостанций. Там на один аналоговый вход вешают, насколько я ни хрена не помню, до пяти кнопок, если не больше. Четыре точно можно делать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение HochReiter »
В телевизорах, насколько я помню, последовательно резисторы 1-2-4-8, параллельно каждому кнопка.
Вернуться в «Теория»
