Одиссей 001
у меня вопрос можно както отреставрировать регуляторы громкости ато трещат сильно ели выставил громкость и все остальное приходится регулировать на источнике
Самое лучшее, это купить новый переменный резистор. Только смотреть, чтобы был отвод для тонкомпенсации или её сделать по другой схеме. Можно попробовать разобрать резисторы, почистить внутри, капнуть капельку масла на трущуюся поверхность (машинного, естественно
) и собрать. Если не сильно изношены, ещё поработают.
Я спиртяги туда,а потим касторки туда(вапще рекомендуют не машинное масло ,а касторовое)
Много раз спасало. а там где не спасает-проводил хирургическо-реанимационные работы.
Что такое шаговое напряжение?
Если проводящее напыление протёрто ползунком - ничего не поможет.
Только менять в таком случае.
В случае загрязнения - разобрать, почистить и смазать.
Есть такая штука для автомобилей, в простонародье жидкий ключ, по научному WD-40, в арозольных баллончиках. Аналог применяемому в электронике "контактол"-у, только на порядок дешевле. Если нет физического разрушения, результат 100%
з.ы. а в одиссее простые переменники? Не дискретные, как в бриге например?
