Форум РадиоКот • Просмотр темы - AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Текущее время: Вс сен 07, 2025 09:16:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2041 ]     ... , , , 96, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2019 00:42:36
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 150
На ваш абстрактный вопрос я дал очевидный, по крайней мере для себя, ответ. Речь шла о версии без преобразователя, там есть необходимость в шине 3.3В для совместимости с ATxmega. Ответ подразумевает исправность программатора. В вашем случае программатор неисправен и не стоит икать причину в коде или схеме, которой пользуются по всему миру без проблем. Смотрите в сторону GTL2003, у меня 2 раза она выходила из строя. На данный момент в разработке более простой и надёжный преобразователь уровней.
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2019 11:39:48
Может кто дать ссыль на стабильную версию,желательно с односторонней печаткой.
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2019 09:42:57
Уважаемый гротт, давно вы выложили пакет с файлами программатора, скомпилированными для LUFA140928, которые были в трех версиях: для AS, DUDE и RES. Очень хорошо. Я использую их, особенно - AVRISP-MKII-v2-LUFA140928-16MHz-DUDE. Прошло несколько лет и появился LUFA170428, вы выпустили пакет с файлами только для AS. Вы можете поместить файлы для других версий: DUDE и RES? Буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2019 23:10:29
Карма: 31
В версии LUFA170428 добавлен со слов разработчика подписанный альтернативный драйвер libUSB для проекта клона AVRISP-MKII для Atmel Studio 7 (спасибо Atmel), поэтому удалены, так как больше не требуются, параметры конфигурации LIBUSB_DRIVER_COMPAT и RESET_TOGGLES_LIBUSB_COMPAT из проекта клона AVRISP-MKII, так как новый драйвер libUSB работает для AVRDUDE и Atmel Studio 7 под Windows.
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 08:55:13
Рейтинг сообщений: 10
Народ, нужно ли буферизировать выход AT90USB162? И если нужно, то в прошивке есть ли управление буфером?
Хорошему коту и в декабре - март :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 16:36:50
Frogfot, управления буфером нет, а зачем? Все сигналы однонаправленные.
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 17:28:09
Cейчас AT90USB162 дорогущая, может, для защиты выхода поставить буфер типа 74HC244 с Z состояниям, или резисторов по 200-300 Ом хватает?
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2019 11:55:55
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
Cейчас AT90USB162 дорогущая...
Около $2 на али, около $4 в первом попавшемся интернетмагазине в Украине. Ты точно о AT90USB162 писал?
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2019 10:30:23
Точно о ней, проще резисторы поставить на выходе чем разбираться с исходниками и добавлять буфер.
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2019 13:39:19
К данной схеме собирал ли кто последнюю прошивку LUFA для AS-7 ? Поделитесь, плз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2019 12:53:39
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p2621665
Добавлено after 4 hours 4 minutes 28 seconds:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p2881248
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2019 18:08:54
Рейтинг сообщений: 13
привет. может кто пробовал прошить atxmega вот этим способом ?
http://service4u.narod.ru/html/atxmega_avrdude.html
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2019 19:26:08
Рейтинг сообщений: 4
Программная часть интересует или железная?
Железной я пробовал через стабилитроны и делители на резисторах. Стабилитроны надо брать современные, с советскими у меня не заработало.
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2019 20:10:13
надо прошить ATXmega32a4-au.
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2019 08:13:58
Получилась ли задумка? На каком буфере?
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2019 14:13:02
Карма: 31
Нужен ли буфер в этом программаторе (например 74LVC8T45), по-моему достаточно защитных резисторов на выходных ножках 100-330 Ом. А вот преобразователь уровней - да, нужен. Конечно, если надо работать только с 3.3 - 5 В, то программатор справляется сам, благо ножки толерантны в этом диапазоне, чего достаточно многим эмбедерам. А вот остальным ищущим этого мало, им подавай диапазон напряжений 1 - 5.5 В, вот тут уже без транслятора уровней не обойтись. А вот здесь уже есть варианты. Если обойтись только интерфейсом SPI, то можно организовать транслятор на повторителях с открытым стоком 74LVC07. Если хочется ещё и PDI/TPI, то надо уже брать три двунаправленных буфера 74LVC2T45, с правильным включением направления. Или же дифференциальный транслятор GTL2003 (у которого куча аналогов), в этом случае ещё добавляется возможность прошивать программатор сторонним прошивальщиком (для меня это важно). Так что после всех изысканий вернулся к классике. Но как же без улучшений, вот добавил регулятор напряжения и индикацию. Пока в процессе отладки.
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2019 14:34:13
Интересное решение. Буду ждать. Просто понадобилось сделать программатор на работу, захотелось сделать что-то новое и отличное от уже имеющихся.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2019 21:09:26
Карма: 24
Еще одна отсебятина.
Рядом с платой grott'a
AVRISPMKII.PDF [1.2 MiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2019 14:13:35
Карма: 31
Ну хоть два обязательных светодиода, а не... А вот кнопка RESET не является необходимостью. Если почитать datasheet, то станет очевидно, что нужен короткий импульс на reset при нажатой HWB чтобы войти в bootloader. Значит достаточно конденсатора на RESET и кнопки HWB. Проверено.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2019 18:10:14
Карма: 24
.... нужен короткий импульс на reset при нажатой HWB чтобы войти в bootloader. Значит достаточно конденсатора на RESET и кнопки HWB. Проверено.
Ну в даташите написано нажать Reset, нажать HWB, отпустить Reset, отпустить HWB. Но по сути да, можно просто подать питание с нажатым HWB.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
