Электронная нагрузка
Сообщение Treicer »
я все так и делал. прям на оу паял кондеры. и последовательно с резистором и без. транзисторы если б был какой то не исправен то ток бы не регулировался а так все нормально. Может что то с делителем помудрить? у меня переменник на 100К стоит а не на 220. в остальном по схеме. Питание оу 12 вольт бывает меньше. может быть питание поднять? до 20 вольт то все работает хорошо
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Сообщение Телекот »
входы оу пробовал защищать?
358 иногда защёлкиваются.
Сообщение Treicer »
не пробовал. проверю отпишусь.
Нихрена не помогает :kill: :kill: :kill:
п.с. такой же результат если оставляю всего 1 транзистор. тоже есть скачок тока
Сообщение Agaev »
Хватит уже на пальцах объяснять. Нарисуйте вашу фактическую схему. Фото тоже не помешает.
Сообщение Treicer »
Вот полная схема. конденсаторы на 0.1 мкф исключил уже
если интересно что не так https://youtu.be/hjbFi1AbWyc
Электронная нагрузка 10 транзисторов.rar
печатные платы
(18.92 КБ) 419 скачиваний
Электронная нагрузка10 транзисторов.rar
Схема в формате DipTrace
(12.23 КБ) 365 скачиваний
Сообщение Agaev »
Я как-то, видимо, не правильно выразился. Перефразирую.
Покажите фактическую принципиальную схему устройства с указанием всех номиналов после всех переделок, подборов деталей и т.д. в растровом формате, отображаемом браузером без дополнительных модулей и надстроек (типа jpeg, gif, bmp). Наверняка ваши специализированные программы могут сохранять схемы не только в своём спецформате. Это повысит вероятность толковых ответов.
Вполне хватит одной силовой ячейки, если они одинаковые. Еще хотелось бы увидеть схему управления и её питание.
Сообщение Treicer »
Вот оригинал моей схемы. таких там 10 штук. управление запараллелено. сейчас все без изменений. все что советовали пробовал не помогает
схема канала нагрузки
(8.32 КБ) 942 скачивания
Сообщение Телекот »
Попробуй убрать R2.
Сообщение Treicer »
на 4х транзисторах сделал, остальные отключил временно. помогло. сейчас попробую с остальными проверить. А можете объяснить как этот резистор влияет? почему такое происходит?
Сообщение Телекот »
Этот резистор совместно с ёмкостью затвора транзистора образовывает RC цепь которая задерживает сигнал ОС. И при какой то комбинации ОС может превратится из отрицательной в положительную.
Сообщение Treicer »
Спасибо большое! Все заработало! Буду собирать и тестировать дальше!
Добавлено after 31 minute 10 seconds:
при напряжении 30 вольт все хорошо. Если подаю 36 снова такая же ерунда :?
Сообщение Starichok51 »
нужен не просто ОУ, а РЕГУЛЯТОР на ОУ.
где-то в начале темы найди мою схему нагрузки. там всё правильно нарисовано.
Сообщение Treicer »
Хорошо я посмотрю. Только вот дело в том что все уже собранно платы разведенные готовые. Хочется малой кровью отделаться
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
А по Вашей схеме это один оу на один транзистор? Либо задействовать один канал оу как у Вас в левой части и управлять всеми остальными?
один ОУ на один транзистор.
с одним ОУ на все транзисторы - через транзисторы будут идти очень разные токи.
Сообщение Treicer »
Я имею ввиду саму схему управления из вашей схемы если взять левую часть и сделать одну а правую часть просто оставить такую же но на каждый транзистор свою
п.с и для чего резистор на 1 мОм. Он обязателен или можно убрать? Или придется к каждому оу тянуть свой резистор
вот что я имею ввиду
(21.2 КБ) 545 скачиваний
резистор там 1 МОм, а не 1 мОм.
этот резистор, по хорошему, нужно подобрать, чтобы при нулевом задании тока транзистор был надежно закрыт.
этого резистора может не быть вообще, если собственное смещение ОУ будет надежно закрывать транзистор при нулевом задании тока.
Сообщение Treicer »
Собственно добавил я левую часть схемы к своей вместо простого резистора. все регулирует но при напряжении 36 вольт все тот же скачок тока. так что увы даже это не помогло. не знаю куда копать
Сообщение Spec »
так а и правую часть привести к схеме Starichok51 как советовал Agaev пробовали?
..для пробы на одном транзисторе, остальные отключить....
Сообщение Treicer »
правую часть пробовал переделать но без левой. или сейчас оставить управление и добавить в правую часть изменения?
Сообщение bobr 25 »
Лучше сделать заново. Малой кровью не обойдешься. Я 4 раза печатку переделывал, пока не запустил.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
