7 сегментный индикатор
Всем привет! Как установить 7-сегментный индикатор с общим катодом на место индикатора с общим анодом ? Есть мысль подключить через разнополярные транзисторы, если такое возможно пожалуйста нарисуйте схему подключения.
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
Re: 7 сегментный индикатор
если не менять прошивки... то через транзисторные инверторы - транзисторы, подключенные по схеме ОЭ (базы через резисторы к мк, коллекторы к табло (те что к анодам - через токоограничивающие резисторы), эмиттеры у анодных к питанию (тр-ры ПНП) у катодных к минусу (тр-ры НПН)
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="CODeMSN",url="/forum/viewtopic.php?p=3736771#p3736771"]Как установить 7-сегментный индикатор с общим катодом на место индикатора с общим анодом ? Есть мысль подключить через разнополярные транзисторы, если такое возможно пожалуйста нарисуйте схему подключения.[/uquote]Такое вполне возможно, вашу схему давайте, нарисуем..
Конечно
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="CODeMSN",url="/forum/viewtopic.php?p=3738155#p3738155"].Такое заработает?[/uquote]
А что, сама схема- "военная тайна"??
То, что вы так "кривонарисовали" какой- то кусок непонятной схемы..
Из вашего вопроса нет ясности- у вас "статическая" или "динамическая" индикация, неизвестно что стоит у вас на выходе исходной схемы..
Вариантов решения ВАШЕЙ задачи может быть много, но нужно знать, что именно находится ПЕРЕД индикатором..
САТИР
- Потрогал лапой паяльник
Для замены на индикатор с общим катодом потребуется добавить транзисторы pnp типа. Их эмиттеры нужно собрать в кучу и присоединить к плюсу питания, базы, через резисторы до 1кОм, подключить к выходу управляющего устройства (дешифратора), а коллекторы, через резисторы, подключить к сегментам (анодам) индикатора. Этими резисторами устанавливают нужный ток через сегменты.
Общий катод индикатора присоединяют на корпус (минус источника питания).
Не люблю тянуть кота за хвост!
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="САТИР",url="/forum/viewtopic.php?p=3738243#p3738243"]Для замены на индикатор с общим катодом потребуется добавить транзисторы pnp типа.
Общий катод индикатора присоединяют на корпус (минус источника питания).[/uquote]
Ну, ну... А, если "динамическая индикация"?? Почему я и хочу, чтобы ТС схему нарисовал..
зы.. МНЕ отвечать не надо, я на этой индикации "собаку съел"..
- ВЛИ вместо LED для 572ПВ2-
- ВЛИ вместо LED для Тини2313:
А уж ОА вместо ОК, или наоборот- НЕ ПРОБЛЕМА, если есть желание.. Только (имхо) - как правило, это усложнение схемы, логичнее найти нужный индикатор, чем "навешивать костыли"..
- musor
- Друг Кота
да сейчас смысла вэтом ноль найти индюк не проблема но даже если имеется мешок таких нидюкоф с оа...то все решаемо
в мк можно изменить прогу на инверсию выходоф
в статике поменять 514ид1 на ид2 а 176/561 просто переключить полярность дешика оне там универсалные...
ну и наконец есть спец чипы для такого
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3738432#p3738432"]в мк можно изменить прогу на инверсию выходоф[/uquote]
Ну, тогда попробуте поменять!!!
Вот прошивка- проинвертируйте выходные сигналы!
- musor
- Друг Кота
так исходник надо а некекс..
с бин кхех возни много(дизасмитьеще+выяснятьт в чем писали) никому не надо оно
Добавлено after 59 seconds:
в вашем варианте- ищем нужный индюки парим мозк!!
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3738444#p3738444"]так исходник надо а некекс..
с бин кхех возни много(дизасмитьеще+выяснятьт в чем писали) никому не надо оно[/uquote]Так тогда не надо советовать-
И, почему- то авторы не особо стремятся выкладывать "исходники", чаще всего- просто "хекс"..
Автор прошивки изменит, "не задумываясь", а "копировщик" вряд ли что- то исправит, даже при наличии исходника..musor писал(а): в мк можно изменить прогу на инверсию выходоф
- musor
- Друг Кота
приведены были все варианты -какой корнкретно выбрать решается по месту
при наличий мсходника и минималных навыкоф в прого писани моно инвертьировать сигнал или претасовать порты по свой вариант..
на край берутся чипы инвертороф 564лн2(1) и 2003 и подобные.ю...делат на транзтсторах громозко
Исправить прогу не так и сложно. Для начала нужно знать тип МК.
